Бортовик ооа
Опубликовано 28 Май 2025 - 21:57
Що мається на увазі нема? Де нема, на самому БК?
На самому дісплейому блоку ніяких кнопок і не повинно бути
Кнопки БК йдуть як окрема деталь
90253999.jpg 19,55К
11 раз скачано
Якщо не помиляюсь, по штатному в ООА вони встановлені десь на центральному "тунелі" між ручником та ручкою КПП
Якщо мається а увазі що кнопок нннемає у комплекті з купленим БК, то то вже питання до продавця, та покупця )))
Той хто продає повинен був попередити що продається тількі дисплейний блок без копок, а той хто купляє повинен був знати що саме входить в комплект для встаовлення БК
Изменено: Igor C., 28 Май 2025 - 22:06
Опубликовано 29 Май 2025 - 08:33
Я машину взяв вже з ним)) кнопки ніде між кулісою і ручніком не бачу)). Там шахта від омеги б стоїть))) ізврат трохи)
так, була така фішка свого часу тулити "бороду" від ООБ в ООА.
Тоді шукай де штатну кнопку "приколхозили"
Або на консолі позаду керма. Як ось наприклад тут є фото https://driver.top/e.../#exp_gallery-9
Або більш вірогідно що перемикач "дворников" теж приспособили від ООБ
У торці перемикача якісь кнопки є?
Опубликовано 29 Май 2025 - 10:15
Нєє, перемикач дворніка рідний. Лан, на вихідних буду розбиратись. Кстаті, БК може по росходу намахувати? Бо попередня омежка в 9л середнього вписувалась, а тут БК показує 12-15 при тому ж стилі їзди
Опубликовано 29 Май 2025 - 13:01
Цілком.
Але треба враховувати що будь який БК (навіть самий наворочений) для визначення розходу палива тупо бере 2 показника з приборки. Рівень палива з ДУТ та пройдений шлях.
Потім вирішує простішу аріфметичну задачку. Скількі бул витрачено палива за певний кілометраж пробіг і виводить середній показник для 100км.
так що, на показник витрати впливають по перше, похибки в показаннях самих датчиків
По друге, БК не враховує час у пробках і витрачене на це паливо
Наприклад, ти простояв з працюючим двигуном 1 час, витратив 0,9л палива (як по паспорту) а пройдений шлях 0км. Ось наприкінці він тобі і покаже середній розход 20л/100км
Опубликовано 29 Май 2025 - 13:15
шо власна омега, шо службова шкода, весь час працюють в міському режимі,
та наприклад показують (я тримаю в режимі "км ту гоу") що лишилось палива на 100км,
якщо в цей момент виїхати на трасу, то через 50 км вже пройдених,
можуть інформувати, що лишилось 110
Опубликовано 30 Май 2025 - 06:59
А як тоді миттєва витрата палива вираховується?
що лишилось палива на 100км, якщо в цей момент виїхати на трасу, то через 50 км вже пройдених, можуть інформувати, що лишилось 110
Так а що тут дивного. Витрата палива у л/100 км змінилася, відповідно і відстань на залишку палива у баку теж.
Изменено: Avtomobilist, 30 Май 2025 - 07:00
Опубликовано 30 Май 2025 - 10:05
я думав якось по часу відкриття форсунок..
Саме так. Параметр Instant Consumption БК бере з ЕБК двигуна спираючись на частоту та тривалість вприску палива.
Їде при цьому авто або стоїть пофіг.
Ці дискусії вже тянуться з мабуть з того моменту коли народ повально почав встановлювати БК, як штатні так і "з базару" та заморочуватися витратою на 100км
Також вже 100 разів перевірено на прикладі встановлення БК на Астру.
Якщо від'єднати провод, який йде від БК до ЕБК двигуна - зникає показник "Миттєвий розход" (або показує якусь фігню), зате на показник Л/100км не впливає
В свою чергу, витрата палива на 100 км обчислюється БК як середня величина, "ємпирично" виведена виходячи з загальної витрати палива (згідно показникам ДУТ) за певну відстань (дані з приборки)
Треба також розуміти як БК та приборка перетворюють сигнал швидкости у пройдений шлях (як працює одометр)
Пробіг рахується по обертам колеса на 1км. А він звісно міняється якщо навіть незначно змінити розмір колес.
Наприклад 185/65 R15 має 512 обертів на 1км, а 195/65 R15 - 502
Казалось би фігня, але різниця в 10 обертів на кожен км у підсумку і дає помилки як одометра так і витрати палива
Тому мабуть і існує рекомендований розмір колес, для котрого всі параметри, такі як швидкість, пробіг, витрата палива та ще багато чого прораховувалися
Також по залишку в баку. Ви не бачите точний залишок палива щоб прорахувати точну витрату на стрілочному індікаторі на приборці, бо на ньому немає градації кожен літр. Все це доволі приблизно.
Питання в точності показників БК Опель стає в тому що немає меню корегування (може в останніх моделяж вже нарешті є), що доволі странно. Наприклад с тими ж колесами.
Виробник авто завди дає рекомендований розмір, і дає "вилку" розмірів які допускаються.
А як тоді налаштован БК? Думаю що на якесь "середнє аріфметичне".
Наприклад, у багатьох "япошек", у "французів" деякі Американці, у БК є така можливість або безпосередньо за допомогою меню БК, або програмно (сканером) змінити такі налаштування як розмір шин, провести калібровку ДУТ і ще дещо інше.
На старих Опелевських (а-ля Астра-Вектра-Омега) таких фішек не знайшов, ані в меню користувача БК ані Оп-Комом чи МДИ
Изменено: Igor C., 30 Май 2025 - 17:46
Опубликовано 26 Июнь 2025 - 18:16
Ну, якщо буде натхнення можеш відновити.
Нову кнопку БК 90253999 не думаю що десь знайдеш, хоча якщо поритися в і-неті , я бачив десь продають і не так вже й дорого як для "раритету")
А ось на розборках можна пошукати.
Для підключення цієї кнопки в центральному тонелі у районі ручки кпп повинен був залишитися чорний плаский 6-ти контактний роз'єм, провода від якого йдуть до роз'єму БК, чи якщо у тонелі незнайдеш, то краще подивитися куди від БК йде жгут з 5-ти дротів від контактів 1; 5; 20; 22 та 23. Може там десь в тонелі ця кнопка і бовтається на жгуті))))
Якщо навіть якийсь "сверхразум" відрізав проводку на кнопку, то відновити не проблема взагалі.
Якщо придбаєш кнопку, то підключити її до БК просто
Ось твій роз'єм БК
c3070e8s-960.jpg 71,58К
2 раз скачано
На роз'ємі кнопки (що на "мамі" що на "папі") якщо придивитися, контакти пронумеровані маленькими цифрамі на корпусі роз'єма
З'єднуєш нопку з БК таким порядком
Контакт роз'єму БК контакт роз'єму кнопки
1 ------------------------------ 6
5 ----------------------------- 1
20 ----------------------------- 4
22 ----------------------------- 2
23 ----------------------------- 3
Изменено: Igor C., 27 Июнь 2025 - 05:37
