Zafira b 1.8 (2006) ремонт Киев
11 ответов в теме
Lomilo
Lomilo
    • Сообщений 3
  • Авто:Zafira b 1.8
Опубликовано 01 Июнь 2025 - 22:15
Всем добрый вечер. Стал обладателем зафиры, пригнали с европы. Пробег 250000 по компу ( в реале незнаю, может уже по 2 кругу пошла), 1.8 двигатель z18xer. Есть проблема с тягой у машинки. На 1-2 передаче крутит, начиная с 3 упирается в 3000оборотов, к тому же до них идёт прям ооооочень плавно. Есть ошибки по самодиагностике, из основных 01462). Но при этом чек не горит. Может там конечно просто отсутствует лампочка. Возможно есть люди в Киеве которые могут глянуть, заняться ремонтом авто. Так как машинка поедет со мной снова на восток, нужно чтоб она себя нормально чувствовала. Буду благодарен за контакты мастеров ( которые могут быстро определить и устранить неисправность).
    • Сообщений 4567
Опубликовано 02 Июнь 2025 - 08:17
Саша ака Bank - клубный диагност , район Лавины молл
Контакты в профиле
    • Сообщений 12875
Опубликовано 02 Июнь 2025 - 09:02
Ошибка 01462.
А также владелец такой же Зафиры
    • Сообщений 51411
Опубликовано 02 Июнь 2025 - 09:10
Уже давно не))
Мерседесит аднака
Ошибка 01462.
Для "пригонышей" характерная ошибка.
Ещё по датчикам РВ типичная.
Там никто не " моет".
    • Сообщений 4567
Опубликовано 02 Июнь 2025 - 09:27
Уже давно не))
Мерседесит аднака
+ Шевролетит)
    • Сообщений 51411
Опубликовано 02 Июнь 2025 - 09:31
+ Шевролетит)
То е кОшмар. Я щетаю))
Изменено: Rek, 02 Июнь 2025 - 09:32
    • Сообщений 12875
Опубликовано 02 Июнь 2025 - 10:01
Уже давно не))
Мерседесит аднака
+ Шевролетит)
    • Сообщений 4567
Опубликовано 02 Июнь 2025 - 11:30
Маємо шо маємо))
100 пудов
    • Сообщений 18464
Опубликовано 03 Июнь 2025 - 14:04
Уже давно не))
Але ця автівка у батька
01462
p0014-62 - механічна несправність випускного розпредвалу.
Ведена діагностика радить перевірити запобіжник FE26 (в підкапотному блоці, скоріш за все цілий, бо була б помилка по обом клапанам), а також перевірити проводку до клапана та сам  електромагнітний клапан (той що з боку бампера).
Як варіант, поміняти місцями клапани і перевірити чи помилка перейде на впускний
Lomilo
Lomilo
    • Сообщений 3
  • Авто:Zafira b 1.8
Опубликовано 03 Июнь 2025 - 21:16
Спасибо за ответ, я так понимаю что если поменять клапана местами и проблема в них, то ошибка должна измениться? По проводке, наглядно то вроде оно целое... А так нужен человек кто нормально может проверить.
    • Сообщений 18464
Опубликовано 03 Июнь 2025 - 21:22
Якщо помилка перейде на сторону впуску - помилка зміниться. Значить проблема в клапані.
Якщо помилка не зміниться, тоді або шестерня, або проводка, або ЕБК.
Lomilo
Lomilo
    • Сообщений 3
  • Авто:Zafira b 1.8
Опубликовано 03 Июнь 2025 - 21:25
Я понял, попробую тогда поменять местами клапана и от этого буду отталкиваться. Благодарю.
