Astra H Twintop отказала крыша
10 ответов в теме
Joda124
Joda124
    • Сообщений 33
  • Гос. номер:Ku7zUp
Опубликовано 03 Июнь 2025 - 09:04
Всем привет. Пришло лето,захотелось разложить крышу. Дулю. Колокольчик. Подключил сканнер,ошибка 'Trunk Lid Open' Sensor Circuit Open or Low Voltage. Жалуется на отрытый багажник. А где этот датчик, понять не могу...
pierre
pierre
    еколог-археолог
    • Сообщений 4079
  • Авто:Tigra Astra Vectra
Опубликовано 03 Июнь 2025 - 09:06
Це їх фіча. Шлейф той клятий
Joda124
Joda124
    • Сообщений 33
  • Гос. номер:Ku7zUp
Опубликовано 03 Июнь 2025 - 09:45
Ясно, что шлейф. Не ясно только, какой. Как купил, перебиты были провода, что по самой крыше идут. Это исправил.Вот теперь, видимо, в другом месте. Знать бы, где. К тому же, по логике, Лоу вольтаж означает, что датчик закорочен. Знать бы, где этот датчик, который видит положение крышки багажника...
Изменено: Joda124, 03 Июнь 2025 - 09:47
    • Сообщений 50659
Опубликовано 03 Июнь 2025 - 09:50
Датчик в замке.
Номер ошибки есть?
Joda124
Joda124
    • Сообщений 33
  • Гос. номер:Ku7zUp
Опубликовано 03 Июнь 2025 - 09:54
В3011-06.Всмысле, в самом замке?Вот нашел https://dvizok.com.u...UcjNsfjahG3Fkk9
Изменено: Joda124, 03 Июнь 2025 - 09:55
    • Сообщений 18381
Опубликовано 03 Июнь 2025 - 13:37
B3011-06 Short to ground or interruption in circuit to control unit terminal 20 (XC85)
Тобто, обрив або замикання на землю від 20 піна на блоці керування до 2 піна на датчику
Effect:
The Hardtop will be deactivated
The Easypack function will be deactivated
Concerned Terminals:
20 (XC85)
Фішка на блоці (ХС85):
Схема:
Розташування фішки на датчик:
Якщо проводка від блока до датчика ціла, заміна датчика
Joda124
Joda124
    • Сообщений 33
  • Гос. номер:Ku7zUp
Опубликовано 03 Июнь 2025 - 15:04
только что пару раз открыл багажник, крыша заработала блин. Склоняюсь к проводке.Нужно исправить...
Joda124
Joda124
    • Сообщений 33
  • Гос. номер:Ku7zUp
Опубликовано 03 Июнь 2025 - 16:46
Чето вообще не вижу я эти разьемы...
    • Сообщений 18381
Опубликовано 03 Июнь 2025 - 17:57
Фішка на датчик по схемам на ляді зліва
Блок керування - справа у багажному відсіку (те що ви сфотографували - то зліва, і то блок REC, а не блок керування кришею)
Joda124
Joda124
    • Сообщений 33
  • Гос. номер:Ku7zUp
Опубликовано 03 Июнь 2025 - 21:17
Вобщем, распетушил шлейф. Тот, что идет по петле. Оказалось, его уже ремонтировали. Перебрал его, пока работает. Будем тестить.
pierre
pierre
    еколог-археолог
    • Сообщений 4079
Опубликовано 07 Июнь 2025 - 16:16
ну хоч фотку кабріо в тему закинь
Изменено: pierre, 07 Июнь 2025 - 16:17
