Глохнет двигатель
9 ответов в теме
Дмитрий 666
Дмитрий 666
    • Сообщений 25
  • Авто:Опель вектра б 2.0 турбо дизель, 1998 год
Опубликовано 01 Октябрь 2025 - 19:17
Опель омега а. с20не.
Двигатель запускается, может поработать минуту, а может и того меньше. и глохнет. При этом на запущенном двигателе не горит ошибка по абс (А она у меня горела постоянно). После того, как заглох - не горит чек. Выключаю зажигание, включаю обратно - горит. Запускаю и снова по новой. Реле, которое возле ЭБУ, отключает бензонасос.
Сначала подумал, что пропадает плюс. Поменял контактную группу - эффекта нет. Поменял это главное реле - тоже ничего. Единственное, что изменилось - стал постоянно гореть абс. Датчик колена проверял, сигнал дает (сопротивление не падает).
Нужна помощь )
    • Сообщений 25066
Опубликовано 01 Октябрь 2025 - 20:35
не виходит на связь блок двигателя
проверяй питание на блоке согласно схеме
Менять будешь по кругу долго толку будет мало
Дмитрий 666
Дмитрий 666
    • Сообщений 25
Опубликовано 02 Октябрь 2025 - 18:36
<p>Поставил исправный другой блок. Результат тот же</p>
bsanek628
bsanek628
    • Сообщений 69
  • Авто:Opel Vivaro 2.5 MT
Опубликовано 06 Октябрь 2025 - 10:52
А до електрика не заїжав?
pierre
pierre
    еколог-археолог
    • Сообщений 4136
  • Авто:Tigra Astra Vectra
Опубликовано 06 Октябрь 2025 - 22:23
Треба починати з нуля. Машина дуже стара з темною історією.
Дмитрий 666
Дмитрий 666
    • Сообщений 25
Опубликовано 09 Октябрь 2025 - 11:32
bsanek628, 06 окт 2025 - 11:52, написал:
К-линия не выходит на связь )
pierre, 06 окт 2025 - 23:23, написал:
Знать бы хоть куда копать. Электрик помочь тоже не может.
Уже думаю самому найти подходящий оп ком, купить и ковырять )
pierre
pierre
    еколог-археолог
    • Сообщений 4136
Опубликовано 09 Октябрь 2025 - 14:46
Тут треба Tech1
    • Сообщений 25066
Опубликовано 09 Октябрь 2025 - 20:19
тех ничего не решит
ищи нормального диагноста
схема + тестер + мозги+желание
Avtomobilist
Avtomobilist
    • Сообщений 11919
Опубликовано 09 Октябрь 2025 - 21:11
Может для начала сделать диагностику скрепкой?
    • Сообщений 25066
Опубликовано 09 Октябрь 2025 - 22:36
да там мозги не на связи вероятно.....
