Meriva 1.7cdti не заводиться на "гарячу"
Опубликовано 10 Ноябрь 2025 - 21:56
Начинайте с ошибок
Могу поменять резину и стекла. Может поможет))
Ти краще свої коментарі прибережи для тцк. Їм напевно пригодиться такий псевдомайстер
хз. це авто не моє, але чому температура двигуна має вплив на насос, адже він в баку? Може Я щось не розуміюМожливо зношені плунжера.
Який насос?
Опубликовано 10 Ноябрь 2025 - 22:32
Отдали кучу бабок на сто
Те поменяли все что можно
Причину никто не искал
Все ремонты начинаются с диагностики
Иначе как в твоем случае- ремонты до тех пор пока у клиента деньги не закончатся
Люди вернутся в сентябре (с)
Опубликовано 11 Ноябрь 2025 - 11:01
Zdraste, при чем тут тцк?…
Иначе как в твоем случае- ремонты до тех пор пока у клиента деньги не закончатся[/quo
Жодних помилок не показує,машині майже 20р.
Опубликовано 11 Ноябрь 2025 - 12:09
Чорна ізолента на приборці.. Нє?![]()
Там орсом підключався? Логи хтось знімав під час роботи, показники датчиків читав, аналізував?
Вимикання при зміні температури двигуна це блукаюча помилка, може там датчик який відвалюється при нагріві тіла.
Це можна (можливо і так) побачити в логах. Може ЕБК від перегріву лягає, це знову через діагностику адаптером і то не факт.
Изменено: baton45, 11 Ноябрь 2025 - 12:12
Опубликовано 11 Ноябрь 2025 - 14:01
компом нічого не читається,в декількох сервісах нічого не знайшли
Опубликовано 12 Ноябрь 2025 - 08:50
Мені так подобається таке формулювання в побуті. Таке враження, що люди з разних планет.
"Нічого не читається" "Нічого не знайшли"
Це як?
Зайшли в блок управління і помилок не було. ---- "Нічого не читається"
Не змогли зайти в блок управління. ---- "Нічого не читається"
Так помилки були чи ні? В блок керування заходили чи не зайшли і зрозуміло нічого не побачили?
Читали дані ЕБК при нормальній роботі і після того як заглохло? Чи можна потім зайти в ЕБК на гарячу?
Повторю свої запитання ще раз.
Там OP-COM підключався? Логи хтось знімав під час роботи, показники датчиків читав, аналізував?
Тут потрібен думаючий головою діагност, або хлоп з вмінням хаотично міняти датчики та затягувати болти з певним моментом.
Що так витрати, що так.
Але так розумію, що ТС не фанат ноутбуків та власних адаптерів типу ОРСОМ.
І тепер наступив той момент коли толкового спеца також не знайти. Починається розплата за невміння, небажання самостійно володіти певною ситуацією.
Підключив би зараз до машини адаптер, зчитав би дані, скинув би на форум. Може хто і підказав чого.
А так усі вище кажуть. Діагностика. Помилки. Скріншоти з ноута при зчитуванні.
В мене все. Вибачте багато роботи.
Опубликовано 12 Ноябрь 2025 - 12:30
якщо плунжерна/ні пари насосу високого тиску мають знос - мотор буде пагано заводитися саме на гарячу.
Паливний насос високого тиску не в баку.
ну і проблеми з електронною частиною ніхто не відміняв.
Опубликовано 12 Ноябрь 2025 - 18:36
в мериве 1.3 проблема с температурой тянуло
1. расход
2. плохой запуск
3. дым
4. холодную печку
замена термостата решило проблему
помню как-то Неро читал машину
ошибок 0
покатались... поймал ошибку
заменили датчик
человек понимает что делает
