Потёк задний сальник распредвалаООА
24 ответов в теме
Terminator
Terminator
    • Сообщений 184
  • Авто:Opel Vectra B X16XEL
  • Гос. номер:у310сс57
Опубликовано 23 Апрель 2007 - 07:12
Привет, Всем!
Четыре дня назад потёк этот самый сальничек. Нехрен было старый движок крутить до 100 км/ч на третьей...
Так вот. На что я попадаю по замене кроме самого сальника? На прокладку крышки распредвала - это понятно, но я так понимаю, что картер распредвала крепится к голове теми же болтами, что голова к блоку, т.е. получается, что и голову придётся откручивать, а значит ещё надо новые болты для головы, прокладку гбц и новое масло + ОЖ, я правильно всё понимаю???
Let there be rock!
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 23 Апрель 2007 - 08:20
чёт я не въезжаю...
"задний сальник распред/вала", "картер распред/вала"...
шо это за детали?
Мож вы колн/вал имели ввиду?... :sm10:
(О67)96О3171
(О93)2272О25
ТОЛЬКО эвакуатор!!!!!
PILOT-T
PILOT-T
    • Сообщений 5842
Опубликовано 23 Апрель 2007 - 08:38
Привет, Всем!
Так вот. На что я попадаю по замене кроме самого сальника? ???
Попадаешь на сальник и работу !!! Ничего не надо снимать !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Кроме крышки распределительной !!!
maksym
maksym
    • Сообщений 148
  • Авто:Astra F 1.6i (X16SZ) Caravan '95
Опубликовано 23 Апрель 2007 - 08:44
сальники распредвала меняются без снятия головки и без снятия крышки распредвала (согласно TIS).
Так что никаких расходников, кроме сальников.
Перед заменой надо проверить картерные газы (вентиляция, фильтр, вообще что с движком). Сальник может течь и из-за них (газов).
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 23 Апрель 2007 - 08:48
а там есть задний сальник распред/вала? :sm10:
а шо такое - картер распред/вала? :sm15: это постель шоли... :sm10:
(О67)96О3171
(О93)2272О25
Terminator
Terminator
    • Сообщений 184
Опубликовано 23 Апрель 2007 - 09:01
Alex Эвакуатор,
Алексей!
Картер распредвала - это пастель.
В каталоге зовётся именно "картером распредвала"
PILOT-T,
Вить, а как менять?
Крышку я сниму, но там же неудобно нифига!
Вынуть может и выну, а забить-то как?
Let there be rock!
PILOT-T
PILOT-T
    • Сообщений 5842
Опубликовано 23 Апрель 2007 - 09:13
Alex Эвакуатор,
Алексей!
PILOT-T,
Вить, а как менять?
сНИМЕШЬ КРЫШКУ , ОТКРУТИШЬ БЕГУНОК , ВЫТАЩИТСЯ ЧАШКА , САЛЬНИК ЛЮБОЙ ОТВЁРТКОЙ НА РАЗ !!! А установитиь то же просто умеючи, смазанный задавливается пальцами , можно притянуть плоской железкой с дырками под болты бегунка - это понятно ?
Изменено: PILOT-T, 23 Апрель 2007 - 09:15
Terminator
Terminator
    • Сообщений 184
Опубликовано 23 Апрель 2007 - 09:45
PILOT-T,
Мысль с железкой - интересная!
Надо изготовить пока сальник приедет.
Let there be rock!
PILOT-T
PILOT-T
    • Сообщений 5842
Опубликовано 23 Апрель 2007 - 11:44
PILOT-T,
Дерзай :sm11: :sm11:
Anatoliy
Anatoliy
    • Сообщений 898
Опубликовано 23 Апрель 2007 - 12:51
насколько я помню этот сальник осаживается миллиметра на 2-3 ниже края. Так, что железкой только насадить. Оправка всеравно нужна.
Beretta
Beretta
    • Сообщений 2749
  • Авто:V6
Опубликовано 02 Август 2009 - 19:58
решил и я менять сальники распредвала,немного течет.Мне знакомый сказал что нужно снимать коробку ,двигатель опускать так что бы снизу подлазить с ямы и выбивать и так же забивать новый.Неужели просто нельзя все?Какие могут быть подводные камни при его замене?
REIser
REIser
    • Сообщений 1664
  • Авто:Тракторне
  • Гос. номер:ВС9604НХ
Опубликовано 03 Август 2009 - 22:30
там нескладна заміна, зніми трамбльор і там все побач... я виготовив із куска металевої полоси приспосіб і затягував сальник на місце болтами бігунка
PILOT-T
PILOT-T
    • Сообщений 5842
Опубликовано 04 Август 2009 - 04:46
А ещ ёнужно снять редуктор и кардан - он забыл видимо ... :sm17_2:
Ты читаешь тему сначала и опять задаёшь глупые вопросы ...
Beretta
Beretta
    • Сообщений 2749
  • Авто:V6
Опубликовано 04 Август 2009 - 16:53
А ещ ёнужно снять редуктор и кардан - он забыл видимо ... :sm37:
да я перестраховываюсь на всякий случай.
Понял что не сложно почти.Но что за железяка для сальника?
REIser ты мог бы выложить фото этой железяки?
ГАННИБАЛ
ГАННИБАЛ
    • День Рождения!
    • Сообщений 43
  • Авто:OPEL MERIVA A, 2005 г. Z16XE
  • Гос. номер:REIAA999
Опубликовано 04 Август 2009 - 17:41
:sm37:
Нда, бывает же такое!!! :sm37:
Beretta
Beretta
    • Сообщений 2749
  • Авто:V6
Опубликовано 04 Август 2009 - 21:55
:sm15:
Нда, бывает же такое!!! :sm3:
народ украинский легких путей не ищет... :sm3:
Дракончик
Дракончик
    В ожидании чуда.......
    • Сообщений 3878
  • Гос. номер:АА3335ІА
Опубликовано 05 Август 2009 - 12:59
народ украинский легких путей не ищет... :blush2:
+100 :sm1: :blush2: :sm1:
И даже если менять по такой технологии, со снятием коробки :sm13_: , то ничё невыйдет :biggrin: ........... при опускании мотора вниз, он просто упрётся трамблёром в моторный щит.
Beretta
Beretta
    • Сообщений 2749
  • Авто:V6
Опубликовано 05 Август 2009 - 19:25
+100 :sm13_: :sm13_: :sm13_:
трамблер надо снять :sm12_:
Дракончик
Дракончик
    • Сообщений 3878
Опубликовано 06 Август 2009 - 08:56
трамблер надо снять :sm15:
тогда упрётся пастелью распредвала, какая разница :sm3: .............. всёравно эта схема тупиковая :sm10: , а мастер который её придумал просто гений :cool1:
ЗЫ. Видел идиотов, которые меняли распредвал через сделанный ими же люк в моторном щите, у меня тогда подкосились ноги :sm17_: :sm15: :sm15: ..................... это ж надо иметь такую бурную фантазию :sm15:
REIser
REIser
    • Сообщений 1664
  • Авто:Тракторне
Опубликовано 06 Август 2009 - 10:07
Rudi_Avto, фото можу но не швидше понеділка коли буду дома
а по суті це кусок металевої полоси товщиною 2 мм шириною 3 см, довжина підігнана під діаметр сальника, з двома отворами під болти від бігунка.
Beretta
Beretta
    • Сообщений 2749
  • Авто:V6
Опубликовано 06 Август 2009 - 21:09
:sm13_: не понимаю(((((
alkul
alkul
    • Сообщений 135
  • Авто:Omega B V6 + Vectra B 2.0
Опубликовано 27 Январь 2010 - 22:28
Старая тема, но все равно актуальная. Поменял сальник, минут 15 на все. Вместо оправки отлично подходит пустая банка от оливок! Она как раз по размеру сальника. Смазал, наживил немного, потом банку приложил и киянкой аккуратно забил.
Vladimir Lyagera
Vladimir Lyagera
    • Сообщений 1147
  • Авто:Lanos 1.5
  • Гос. номер:BC5573AP
Опубликовано 28 Январь 2010 - 10:56
На Кадетте двиг стоит поперечно, так что доступ хороший, проблем не возникает.
Проблемы на Омеге - двиг стоит продольно, и подлезть крайне неудобно.
OLEG_217
OLEG_217
    • Сообщений 4639
Опубликовано 28 Январь 2010 - 13:56
мне меняли пару часов
Изменено: OLEG_217, 28 Январь 2010 - 13:56
PILOT-T
PILOT-T
    • Сообщений 5842
Опубликовано 28 Январь 2010 - 17:26
Тема про Омегу !!! На Кадете- его менять можно с закрытыми глазами, руки за спину !!!
У тебя Омега - так и есть .
+ 1
