Astra F CDС16SE Caravan с кондиционером
Astra F Caravan pierre
15 ответов в теме
pierre
pierre
    еколог-археолог
    • Сообщений 4136
  • Авто:Tigra Astra Vectra
Опубликовано 04 Июль 2007 - 16:53
Хочу сразу предупредить что, описываю пятнадцатилетнюю машину, с неизвестным пробегом которая дожила до 2008, и ездила не плохо!
Пересев с Kadett E в Astra F, в полной мере ощущаеш развитие техники 90-х :sm15:
Она истинная середина между Astra E(Kadett E) и Astra G, (хотя технически, она до неприличия схожa c Vectra A)
и по времени выпуска и по духу.. в ней есть и кое что от Kadett E, но в тоже время имеются решения и детали которые применялись уже и в Astra G, наличие БК и кондиционера и фильтра салона делает ее более комфортной и современной.
Это последняя модель опель, которая могла называтся "GSI".
Подвеска немного изменена, впереди уже есть подрамник, т.к. описываю караван, была подкачка задней подвески. Установлены аммортизаторы с пневмоподкачкой, которые накачиваются просто насосом до нужной высоты.
Управляется Astra F - лучше Kadett, и она устойчивее, места внутри субьективно больше... шире что-ли, герметичность автомобиля очень высокая, удобный салон.
Коробка автомат AISIN таки беспроблемная. Хоть и замученная была, дергалась но ездила.
Штатный Ц/З, электро зеркала и стеклоподьемники, линзованые передние ПТФ немецкой фирмы Bosch (которые после 95-го года заменили рефлекторными)
Обдув ног задних пассажиров в наличии.
В дверях стоят трубы-усилители (в Kadett E их нет)
В букваре колеса теже что и в Кадете 185/60/R14, но зиму можно ставить .. 185/65 R14, а о на лето  (205/50 R 15, родной размер Астры GSI) но не для наших дорог.... оптимально в 15-том радиусе 195/60
Передние динамики штатно в дверях, + пищалки в углах дверей
160км.ч едет спокойно, без страха. максимальку проверял -  175км/ч :sm15:
Сменил все тормоза на 2-х литровые АТЕ, и ГТЦ
Из недостатков... не могу сказать что мне досталась ухоженная машина.... машина была "конченная"
Пишу только то что удалось вспомнить...о мелочах нет сил...
Странно закрывающиеся двери, громко как то.. и они заметно тяжелее кадетовских...
У OAF, да наверно и у OVA, жутко потеют окна в дождь, из за того что намокает фильтр салона, проблема решается силиконовым герметиком при замене фильтра (кому нада расскажу подробно)
Залипающие ручки дверей... лопнувшие пружинки внутри
Глушитель само собой...
Пришлось ремонтировать кондер... у мну получилось по 850грн два раза... шланги старые... и конструктивно установлены 3см. от штанов, резина перегорает со временем, кондиционерщик сказал - "что только Опель мог до такого додуматся"
Дороже ТО... пара роликов к замене с ремнем ГРМ и ремнем навесного
По прежнему низкая антикоррозионная устойчивость, как у Кадета 1х1
Дребежжит крыша (отклеилаcь виброизоляция)
Теже болезни тросов ручника что и у кадета
Теже проблемы с оббивкой потолка что и у омег, и кадетов и вектр А
Теже болезни барабанных тормозов (заменены на дисковые)
Теже вечно проваливающиеся внутрь пробки днища :sm15:
З/ч чуть дороже чем на Kadett (те что специфичные)
Ремонт генератора полный. экономить не стал, всетаки АКПП, не заведеш если что.
Барахлит АБС... Передние датчики отжыли свое.
У моего екземпляра 1,6 C16SE АКПП средний расход 9,6 - 10.6 литров, (Кадетт C16NZ на ручке - 6,6л)
Облезлый щиток спидометра (болячка) трескается наклейка в районе окошка с цифрами.
кольца пришлось поменять после 230 0000 пробега
стойки стабилизатора сбился со счета менять.....грешу на их плохое качество. купил дорогие-  проблема решилась!
Так же умер бензонасос который отработал с 92-го года.
И на старушках готовьтесь менять всю ходовую
В моем караване задние пружины просели  -поменял все 4
Из последнего - сгнил и потек безобак, заменил на новый.
что касается двигателя то трескается клапанная крышка..т.как на C16SE она пластиковая как на Авео/Ланос... и при приложении дурной силы при закручивании болтов клапанной крышки лопается... -временно был заменил на стандарт с вектровского моноинжектора...она менее естетична но... но подходит.
Изменено: pierre, 03 Ноябрь 2024 - 16:59
Bell
Bell
    • Сообщений 145
  • Авто:OVC Flash Royal
Опубликовано 22 Январь 2008 - 16:07
Подробненько :sm3:
Dani
Dani
    • Сообщений 686
  • Авто:унитазик
Опубликовано 22 Январь 2008 - 16:14
Если захочешь сменить шкалы приборов, то могу помочь. :sm3:
Корсиканец
Корсиканец
    • Сообщений 2406
  • Авто:dodge v8 5.2
    corsa c 1.2
Опубликовано 22 Январь 2008 - 16:55
мотор интересный
с Корсы A GSi снял ? :sm3:
Drago
Drago
    • Сообщений 7273
Опубликовано 23 Январь 2008 - 15:23
Ничего мы не снимали, такие машины хорошие :sm16: Но после джисая всё никак не могу привыкнуть к динамике этой машины. Толи из-за коробки толи из-за движка, хотя движок вроде бы крутит и крутит нормально. Будем летом думать как её ускорить. :sm3:
Слава Украине!
Stargazer
Stargazer
    БешАная табурЭтка
    • Сообщений 1162
  • Авто:Opel Meriva 1.8i
    Jeep Cherokee KL
  • Гос. номер:AA2980CP
Опубликовано 30 Январь 2008 - 16:26
pierre, покачивающиеся амортизаторы ставились и на кадеты тоже. Сам лично видел, причем хетчебек :sm3: БК на кадеты тоже мог ставится, причем на все моторы за исключением 1.4i и дизелей
:sm18:
Это не в плане критики, отчет :sm18: , это для информации :sm3:
Lama
Lama
    Тибетский созерцатель истины
    • Сообщений 778
  • Авто:была-Astra F 1.6 v16 '95. Теперь я Волковод Golf 5 1,6 + НифНиф 2121
Опубликовано 12 Май 2009 - 13:30
Не надо гнать на то, что авто был убитый. Это его нормальное состояние к этому возрасту. Тебе еще не пришлость движек до ума доводить, выдернутые там шпильки, без резьбы посадочные места, вместо резьбы в блоке для ролика ГРМ не торчит КРИВАЯ шпилька и т.д. Аммики я ставил Каябу и забыл о них, пружины поменял тоже. Хорошо арки практически не гнилые, но точки по корпусу наблюдались. + поломанная коробка, убитый генератор кондея, лопнутая резина шлангов кондея, не говоря о заваренных золотниках на трубках кондея под заправку. Так что не огорчайся - это нормальное состояние авто. ))))
Мечты должны сбываться...
Относись к людям так, как хочешь, чтобы относились к тебе
    • Сообщений 37631
Опубликовано 12 Май 2009 - 19:26
С Маздой 93-го такого не было :sm11:
pierre
pierre
    еколог-археолог
    • Сообщений 4136
Опубликовано 14 Июнь 2009 - 21:09
шпильки были, а как же.. голова под замену пошла. и шланги кондера тоже менял, раза 2.
это когда было ;) сколько ей лет тогда было?
Моя Астра и так ездила, можно было просто ездить, но хотелось что б все работало, как на новой.
заметте автомат прожил 17лет, и еще живет (наверное :))
после меня я уверен она еще много проедет, если канешно нв ДТП не попадет....
Изменено: pierre, 06 Ноябрь 2013 - 11:24
Виталий Nikopol
Виталий Nikopol
    Дядя Укроп
    • Сообщений 8118
Опубликовано 16 Октябрь 2009 - 15:40
pierre а на моей крыша протекла... Вернее она давно подтекала, я грешил на рассохшиеся резинки лыж. А вот в последний сильный дождь потекло как с ручья. Потолок был снят и переклеен, плюс вычищен старый герметик снаружи по контуру крыши (основная причина течи) и залит герметик "крокодил". Лыжи на место, тоже на крокодил, потолок на место и почти как новая. А, забыл, весь потолок был проклеен шумовиброизоляцией, так как заводская стояла только на месте люка и была тупо вырезана при установке этого самого люка. Дальше шумки небыло вообще, и металл тарахтел как консервная банка. Щас - тишь и благодать. Осталось узнать, откуда затекает в раёне педального узла (может кто знает?).
... СНСВ ...
Виталий Nikopol
Виталий Nikopol
    Дядя Укроп
    • Сообщений 8118
Опубликовано 10 Ноябрь 2009 - 11:52
Если не сгнило в углах отсека мотора-стеклоочистителей, то может затекать через фильтр (печку) когда плохое уплотнение между лобовым стеклом и пластмассовой защитой мотора щеток дворников
Спасибо. Я ужо в принципе и сам понял, крепко поливая машинку со шланги и наблюдая изнутри салона. Именно через печку и течет. Будем уплотнять...
... СНСВ ...
Виталий Nikopol
Виталий Nikopol
    Дядя Укроп
    • Сообщений 8118
Опубликовано 14 Февраль 2010 - 11:05
pierre, чего расстраиваешься? Скучаешь по ф-ке? :sm11:
... СНСВ ...
pierre
pierre
    еколог-археолог
    • Сообщений 4136
Опубликовано 14 Февраль 2010 - 11:07
Угу... Astra G уже старинная машина.....
Gluk_xxx
Gluk_xxx
    • Сообщений 960
Опубликовано 28 Май 2010 - 15:26
Рсасскажи, если не сложно, а то и правда в сильный дождь ездить просто невозможно...
pierre
pierre
    еколог-археолог
    • Сообщений 4136
Опубликовано 15 Декабрь 2017 - 15:04
:faceoff: фотки послетали, починил
Изменено: pierre, 15 Декабрь 2017 - 23:24
pierre
pierre
    еколог-археолог
    • Сообщений 4136
Опубликовано 13 Март 2024 - 17:24
Треба понити фото знову. трясця
Также с меткой «Astra F Caravan, pierre»
