Abs
10 ответов в теме
PILOT-T
PILOT-T
    • Сообщений 5845
Опубликовано 16 Январь 2008 - 18:38
ABS|АБС Bosh 2EH/TCS
Общая информация
• Электронный блок управления (ECU) имеет функцию самодиагностики.
• Лампа АБС|ABS загорается когда происходит сбой системы.
• Ошибки могут быть прочтены соответствующим считывающим декодером через канал передачи данных (DLC) или на приборной панели по лампочке АБС|ABS.
Через канал передачи данных или диагностический разъем можно узнать какая система или компонент системы не работает.
Чтение кодов
• Убедитесь что зажигание выключено.
• Замкните контакты "А" и "К" на диагностичесом разъеме.
• Включите зажигание.
• Лампа АБС должна будет зажечься.
• Первая группа коротких вспышек показывает первое число кода неисправности[A].
• Вторая группа коротких вспышек показывает второе чисто кода неисправности[D].
• Короткая пауза между каждой вспышкой [B].
• Средняя пауза между каждой группы вспышек[C].
• Длинная пауза между кодами неисправностей [E].
• Для примера на рисунке показан код неисправности 25.
• Поситайте вспышки . Посмотрите неисправность в таблице.
• выключите зажигание.
Разомкните контакты "А" и "К"
Стирание кодов неисправностей
• Включите и выключите зажигание 20 раз.
Код неисправности сотрется .
Таблица кодов неисправностей
Код неисправности Неисправность
16 Клапан соленоида переднего левого колеса
17 Клапан соленоида переднего правого колеса
18 Клапан соленоида, зад
19 Цепь реле системы
25 Повреждено зубчатое кольцо
35 Цепь реле насоса
37 Цепь датчика педали тормоза (ВРР)
39 Датчик левого переднего колеса - неправильный сигнал
41 Цепь левого переднего датчика
42 Датчик правого переднего колеса - неправильный сигнал
43 Цепь правого переднего датчика
44 Датчик левого заднего колеса - неправильный сигнал
45 Цепь левого заднего датчика
46 Датчик правого заднего колеса - неправильный сигнал
47 Цепь правого заднего датчика
48 Слабое питающее напряжение
55 Неисправность электронного блока управления (ECU)
Лампа АБС
Последовательность правильной работы
• Лампочка АБС|ABS должна загореться.
• Лампа должна потухнуть примерно через 4 секунды.
http://forum.opel-cl...?showtopic=8452
Eugenij
Eugenij
    • Сообщений 1
  • Авто:Opel Omega
  • Гос. номер:AE5988AI
Опубликовано 02 Март 2008 - 12:54
Где же находится этот волшебный тестовый разъм ABS с заветными контатктами "А" и "К" ?
Khimik
Khimik
    Слава Україні!
    • Сообщений 1422
  • Авто:Ascona C 1.3S -> Vectra А C20NE -> Patrol Y60 + Chery QQ + Mazda 3
Опубликовано 25 Январь 2009 - 19:32
Может подскажеш почему загорается АБС игорит ????
Через одну з вищеописаних причин :sm15:
pieer
pieer
    • Сообщений 7528
Опубликовано 15 Апрель 2009 - 19:11
Со-вчерашнего дня меня тоже этот вопрос интересует. Кто знает?
Amigo72
Amigo72
    был пешеходом 10 дней
    • Сообщений 1824
  • Авто:BMW X5E70 xDrive 35d
  • Гос. номер:70-62
Опубликовано 05 Октябрь 2009 - 20:43
и меня очень интересует
C сегодняшнего дня и меня интересует ГДЕ ЭТА СВОЛОЧЬ :sm16: (разъём)?. Это тот который для диагностики скрепкой? так там нет контакта "К" :sm16:
ОЛЕГ 098-49-09-623
oba2090
oba2090
    • Сообщений 1
  • Авто:ова 2.0 1990
Опубликовано 04 Февраль 2010 - 15:20
Добрый день, у меня ОВА 2.0 90 г.в. загорается после начала движения АBS,
пробовал считать код ошибки, замкнул контакты "АК", включил зажигание, а лампочка АБС не моргает.
подскажите почему? что не так?
Khimik
Khimik
    Слава Україні!
    • Сообщений 1422
Опубликовано 04 Февраль 2010 - 17:58
Мені здається, що в 90-му році ще ставили АБС без самодіагностики.
REIser
REIser
    • Сообщений 1666
  • Авто:Тракторне
  • Гос. номер:ВС9604НХ
Опубликовано 05 Февраль 2010 - 12:01
Khimik, у мене 93 р і теж без самодіагностики (конакта К просто нема :sm13: )
Khimik
Khimik
    Слава Україні!
    • Сообщений 1422
Опубликовано 05 Февраль 2010 - 12:22
Khimik, у мене 93 р і теж без самодіагностики (конакта К просто нема :sm15: )
Значить якраз в 93-му і почали ставити, бо в мене є :sm13:
Александр Х
Александр Х
    • Сообщений 398
  • Авто:Вектра 2000 4х4 16v. Вектра С 2.2 автомат
Опубликовано 16 Апрель 2011 - 20:24
А что это за код 12 ?
Александр Х
Александр Х
    • Сообщений 398
Опубликовано 27 Апрель 2011 - 18:37
Уже знаю,это типа начало диагностики. :sm10:
