Раскодировка штатных аудиосистем Opel
Опубликовано 19 Январь 2008 - 18:48
Код магнитолы должен присутствовать в документации на автомобиль. Инструкции по вводу кода приводятся ниже для различных типов магнитол устанавливаемых в разное время GM
CAR 200 (Grundig)
Особенность магнитолы: Она не имеет своего дисплея.
Если после включения питания на дисплее горит надпись "SAFE", в магнитолу необходимо ввести код.
Для этого выключить магнитолу и удерживая кнопку "AS" включить питание и удерживать кнопку "AS" до тех пор пока магнитола не издаст звуковой сигнал и на дисплее высветится "10 -- -- -- --".
Кнопками 1-2-3-4 ввести корректный код, нажимая каждую кнопку неоднократно.
Когда на дисплее высветится корректный код, следует нажать и удерживать 2-3 сек. кнопку "AS".
Магнитола издаст звуковой сигнал "Бип" и включится.
CAR 300 (Blaupunkt)
CAR 400 (Philips)
CD 300 (Blaupunkt)
CD 300 RDS (Blaupunkt)
CDR 500 (Delco)
SC303 (Grundig)
Съёмная малая панель.
SC303 (Grundig)
Съёмная большая панель.
После включения питания, на дисплее высветится "SAFe", затем "1 - - -" и впереди число попыток.
Ведите корректный 4-х значный код кнопками "1 - 4" и нажмите на 3 сек. кнопку "UM" для ввода.
На 2 сек. высветится "SAFe" затем магнитола включится.
SSC 303 (Grundig)
SC 804 (Philips)
Число 10 указывает на оставшиеся попытки, при неверном вводе число уменьшается.
CDR 500 (VDO)
CCRT 700 (Philips)
CCR 600 (Philips)
CCR 2006 (Philips)
CCRT 2008 (Philips)
Для этого выключить магнитолу и удерживая кнопку "AS" включить питание и удерживать кнопку "AS" до тех пор пока магнитола не издаст звуковой сигнал и на дисплее высветится "Radio Code - - - - 10".
SC 202B GM0202
(Blaupunkt) 7 648 855 521
Включите магнитолу. На дисплее высветится "Cod" и через три секунды три черты "- - -".
Наберите кнопками "1-2-3" 3-х значный корректный код. Для подтверждения нажмите и удерживайте кнопку "AS".
Магнитола издаст короткий сигнал "Бип" и включится.
http://forum.opel-cl...=0
Опубликовано 19 Январь 2008 - 19:08
Нет, там другой принцип. Есть локальная CAN-шина, на которой максимально могут висеть четыре устройства - сама магнитола, дисплей, CD-чейнджер и система телекоммуникации. Код CAN-шины вместе с ее конфигурацией хранится в памяти магнитолы. После снятия/подключения АКБ магнитола сверяет свой код и конфигурацию с текущим кодом и конфигурацией CAN-шины и если все ОК, то включается сразу без всяких дополнительных действий, а если есть отличия, то моментально переходит в демо-режим, когда из всех кнопок управления работают только две - Вкл/Выкл и регулировка громкости.То есть - снял АКБ - езжай с денжкой на СТО ???
Изменено: Shadow, 19 Январь 2008 - 19:36
Опубликовано 08 Август 2009 - 22:21
музыки хочется... благодаря этой теме удалось подключить радио. а сд - не знаю как (( т.е. не понятно как вводить код сидюка. сидюк высвечивает
сейф, как его заставить запросить у меня код?
Опубликовано 20 Июль 2010 - 18:33
От себя добавлю - в NCDR1100 и NCDR1500 ввести код с магнитолы невозможно. Процедура ввода кода осуществляется ТОЛЬКО через ТЕСН-2...
Добрый вечер! ПОМОГИТЕ!!!!
Магнитола NCDR1500 + дисплей БК +CD челенджер + телефон.
Накрылся телефонный блок (ремонту не подлежит). На разборкекупил рабочий БУ. После подключения телефонного блока сунул симку – все СУПЕР. Сделалпару исходящих звонков – все работает. Через пять минут на дисплее БК появиласьнадпись «telematic safe». Магнитола не реагирует не на однуклавишу связанную с телефоном, работает только SOS. На магнитоле показывает оператора,уровень приема сети, на магнитолу можно позвонить: идет вызов и слышно звонокна трубку поднять не получается т.к. на нажатие телефонных клавиш магнитола нереагирует.
Нету ни родного кодани кода для телефонного блока.
Как и чем заставить магнитолу работать с этим телефонным блоком ??????
Изменено: BELUG@, 21 Июль 2010 - 07:31
Опубликовано 17 Декабрь 2010 - 21:50
магнитола CAR300, не играет нифига, питание на неё подается, код нашел - правда после характерного сигнала "БИП" у меня на дисплее не высвечивается ни слово "SAFE" ни что либо другое...
Смотри самый первый пост - там написано, как войти в режим введения кода для твоей магнитолы...
Ищу инструкцию на русском языке.
Дай мейл, я вышлю для CDR-500 - основные функции одинаковые...
Опубликовано 24 Декабрь 2010 - 12:32
Есть магнитола CD50 PHONE правильно отшитая.
Могу я её самостоятельно установить, подключить (ОВЦ 2005г.) и чтоб она работала, или лучше сразу на СТО?
Не напортачу я ничего, если я например её установлю, а активировать потом на СТО можно будет!?
Или есть еще варианты?
Si vis pacem, para bellum
Опубликовано 06 Февраль 2011 - 19:46
Раз сама магнитола не запросила кода после снятия клеммы, значит там функция кодировки отключена, но у чейнджера отдельный код. Возможно он сброшен на "0000", но вводить его все равно нужно...
