решил не создавать новую тему, а писать тут....
Отчет по установке неоригинальной GPS антенны в вектру С.т.к. после инсталляции СД 70 нави, для работы самой нави необходимо брать координаты,
то я решил установить не оригинальную Opel Radio+GPS+GSM антенну, а простую антенну, купленную в медиа маркте.
антенна стоит 25 евро, имеет кабель длиной 5м, и разъем FAKRA, совместимый с сд70.
т.к. у меня не сиреневое, всепоглащающее стекло, то решено было ставить антенну под торпедо.
краткую инструкцию этого действа и я приведу тут.
первый шаг - снимаем магнитолу и отсоединяем от нее антенну и основной кабель
далее открываем для удобства бардачек, поддеваем снизу пальцами декоративную накладку и тянем ее на себя.
после снятия магнитолы и декоративной накладки все будет выглядеть приблизительно так:
следующим действием является откручивание четырез торкс-шурупов, которые фиксируют рамку ГИДа и воздуховоды.
аккуратно тянем рамку на себя и или отключаем дисплей, или же просто аккуратно кладем его сверху на торпедо.
выглядит это так
антенну я проклеил двухсторонним монтажным скотчем и вставил (и приклеил) между воздуховодом и внутренней частью торпедо. проверил крепость - держится прочно, уже так просто и не снимешь.
вот фотография установленной антенны (белый слой на антенне -это скотч)
собираем все в обратной последовательности, предварительно подключив нави на проводах для проверки фунциионирования антенны.
вуа-ля, теперь нави рассказывает как куда и зачем можно добраться по территории Европы, но к сожалению на границе Польши с Украиной, она теряется, т.к. территория Ридной Нэньки еще не доступна в картографическом материале опеля...
время инсталляции приблизительно 30-40 минут, если работать быстро, не отвлекаясь на фотографирование и телефонные звонки, то можно уложиться в 15 минут.
если есть вопросы, то вэлкам
Изменено: Tiefflieger, 29 Март 2008 - 15:48
