Aux-in в вектру цЗаводской
#37
Опубликовано 15 Март 2009 - 12:49
Славик, ну насколько известно, hwarang Олег в оперу с мп3 тоже аух-ин не прикрутил
Добавлю к посту выше что прошивка в cd70/dvd90 обновляется с диска (Прошивка от 04/07, можно заказывать у диллера)
В опере и балалайке cd30 прошивка вроде как меняется через tech2... Если кто-либо делал это, отзовитесь!
мне сказал мой электрик,тот что разлачивает и проверяет мне дисплеи и магнитолы, что на оперу мр3, на раз делается линейный вход.
а по поводу... "эх... а вы там нави затеяли переделать. Тут примитивный линейный вход не можем сообразить всем миром... " то я еще вообще не заморачивался с аудио входом на опере...не интересует он меня особо, т.к. опер достаточно мало. я даже на своей сд70 еще аудио ин не доставил.
#42
Опубликовано 21 Апрель 2009 - 14:04
Да, в Автозвуке нету. Но я купил таки этот Кенвуд. Цена немаленькая, но по идее должен быть хорош. Всю информацию выводит на родной дисплей по РДС. В субботу поеду искать переходники и буду подключать. Посмотрим, что за зверьна сайте, а в реале его нет уже с декабря
как и половина другого
Изменено: MaxL, 21 Апрель 2009 - 15:53
#44
Опубликовано 21 Апрель 2009 - 18:40
Брал тутну может скажешь тогда где купил, вдруг и другим надо....
я пока dietz1360 взял, качество посредственное если честно
Самое интересное, что за бугром девайс стоит столько же, поэтому даже не стал заморачиваться.
Я так понял, что diez тоже включается в антенный разрыв. Поделись, где брал переходник на факру?
#45
Опубликовано 22 Апрель 2009 - 09:08
Dietz есть двух версий
1360 - с JASO коннектором
1361 - c FAKRA
второй реально найти нереально
поэтому взял первый, разобрал, внутри все очень доступно - даже удивился что для модуляции ФМ-сигнала не используется ни одной катушки.. В общем вывел я из него выход на антенну обычным проводом, теперь также как и ты думаю каким образом подключить к авто - резать проводку неохота, надо поискать факра разъем под антенну. На кардачах встречал, стоит копейки. Тебе ведь только на антенну нужен...
У Кенвуда кстати ISO разъем?
#46
Опубликовано 22 Апрель 2009 - 09:34
У Кенвуда мы имеем следующую пару:спасибо за ссылку! За бугром цена действительно идентична этого кенвуда
1361 - c FAKRA
И как я понимаю, для того, что бы подключить это дело к опелевскому девайсу необходимо два переходника
и
Теперь осталось их найти. Ну или найти разъемы, кусок антенного провода и все это спаять. Хотелось бы, конечно, иметь переходник с завальцованными заводским способом разъемами, но на безрыбье, как гриццо, и сам раком
Изменено: MaxL, 22 Апрель 2009 - 09:37
#47
Опубликовано 22 Апрель 2009 - 18:19
стоят около 20грн, видел на радиорынке, но не купил т.к. почему-то посчитал что нужен с фантомным питанием
надо просто заехать еще раз на кардачи
MaxL, отпишись плз если поставишь как этот кенвуд в работе.
буржуи вроде кипятком писают, но наш человек все же ближе... не доверяю я этим падким на всевозможный маркетинг иностранцам...
#48
Опубликовано 22 Апрель 2009 - 21:26
Значит в субботу заеду на радиорынок, поищу переходники.это переходники из jaso в fakra
Когда поставлю обязательно отпишусь. Надо еще что то типа съемника для родной магнитолы придумать
#52
Опубликовано 23 Апрель 2009 - 14:31
Надо будет отдельно разъемы посмотреть. Я так понял, что факру ты живьем отдельно не видел?такс... был на рынке.. с ценой деза вышла.. стоят переходнички 100грн/шт
ппц.. за что стока денег я не понимаю с одной стороны Jaso за 3грн c другой Fakra, выходит за 96 И кабеля на гривну, сдуреть
Изменено: MaxL, 23 Апрель 2009 - 14:32
#54
Опубликовано 24 Апрель 2009 - 13:10
В фабрично сделанном переходнике понятное дело, что скорее всего неразборной. Но если он существует отдельно, как разъем, то обязан иметь возможность соединения с проводом, будь то пайка или скрутка. Иначе, что это за разъем такой, который нельзя заюзать.отдельно = это просто разъем? не переходник? нет, не видел
но факровский антенный штекер не особо то и разборной, не факт что на нем получится "на коленке" сделать переходник самому
В общем поеду завтра на рынок, посмотрю чего там к чему. Спасибо!
Изменено: MaxL, 24 Апрель 2009 - 13:10
#55
Опубликовано 29 Май 2009 - 18:11
До вчерашнего дня стояла на моей Верке 2.2 обычная CD 30 и монохром дисплей,уже сутки как установил привезенный Славиком Тифлигером CD70 NAVY+Цветной экран за что ему огромный репект и уважуха!!!
Так вот собственно сам вопрос:У меня установлена в нижнюю полочку центральной консоли полдиновая DVD магнитола а вместо полочки для очков около зеркала заднего вида монитор,звук о DVD заведен был через AUX CD30 ,теперь я остался без звука от DVD так как я понял что AUX в CD70 NAVY нет,кто че мне посаветует,как подключить звук от dvd на штатную аккустику?????
Я немного приболел,поэтому может пропустил такой же вопрос (если он был)тогда ткните носом!Спасибо зарание за ответы!
#56
Опубликовано 30 Май 2009 - 09:58
убирай в топку потолочный экран и выводи картинку на свой новый CID , туда же и картинку с камеры заднего вида..насколько мне известно Дима Агент смит актиивировал тэхом аукс в СД70,но там роспиновка иная-надо чето мудрить..аукса нет в операх...Так,что бы плодить тему буду писать здесь!
098.689.31.35
#57
Опубликовано 31 Май 2009 - 13:42
#58
Опубликовано 31 Май 2009 - 14:47
еще нужно техом активировать если акус к активироване небылДрузья, аудио ин себе сделал на Вектре, правда на CD70, но до неё стояла Блау CD30mp3. Так вот в разъёме, если к пинам 31, 32, 38 подходят провода, значит сам шлейф с разъёмчиком, к которому надо подцепить будет в последствии кабель с джеком 3,5 мм, ищите справа от магнитолы, за кнопками сигнализации, попогрейки и т.д. У меня он там висел свёрнутый колечком, прикрепленный к железяке. И главное, для CD70, AUX In это пины 18, 24, 25.
098.689.31.35
#61
Опубликовано 24 Июнь 2009 - 08:46
Активировать то активировал, и распиновку разьма сменил на правильную, но он не работает, учитывая что при его включении в колонках ритмичный стук, то скорее всего ТЕХом чтото намудрили, будет время поеду разбираться.убирай в топку потолочный экран и выводи картинку на свой новый CID , туда же и картинку с камеры заднего вида..насколько мне известно Дима Агент смит актиивировал тэхом аукс в СД70,но там роспиновка иная-надо чето мудрить..аукса нет в операх...
