Сальник коленвалазадний ... замена ...
23 ответов в теме
proteus
proteus
    • Сообщений 55
  • Авто:Omega B - X20XEV
Опубликовано 12 Февраль 2009 - 21:10
На двиге X20XEV. Вопрос такой ... ремонт как то дороговато обходиццо ... плюс я до сих пор исчо не нашёл СТО где мне такое сделают. Никто не хочет браццо за мой автомат. У мну вопрос ... менял ли кто либо сам ??? Может проще двиг снять??? :sm32:
Заранее спс ....
ПыСы. Поиск юзал ... по моему вопросу ничего нет ... в общем все спрашивают где поменять ...
kaktys
kaktys
    • Сообщений 13680
  • Авто:Как повезет...
Опубликовано 12 Февраль 2009 - 21:47
сьем кпп и всех прилегающих :sm32:
Люди вернутся в сентябре (с)
Yoga_EVO_VI_TME
Yoga_EVO_VI_TME
    • Сообщений 2401
Опубликовано 13 Февраль 2009 - 00:33
та же хе..ня у мну на том же моторе, только привод передний.... все еще печальнее... :sm16: Пока забил.
2fast4u
PILOT-T
PILOT-T
    • Сообщений 5845
Опубликовано 13 Февраль 2009 - 08:37
На двиге X20XEV. Вопрос такой ... ремонт как то дороговато обходиццо ... плюс я до сих пор исчо не нашёл СТО где мне такое сделают. Никто не хочет браццо за мой автомат. У мну вопрос ... менял ли кто либо сам ??? Может проще двиг снять??? :sm16:
Заранее спс ....
Снять АКПП , заменить сальник КВ , собрать - неполный день с перекурами и 500грн. Ничего сложного , разве что АКПП тяжёлая собака ... Мотор снимать - гораздо сложнее и тяжелее !!!
Azot-azot
Azot-azot
    • Сообщений 163
  • Авто:opel omega a 2.0 + opel kagett GSI 20seh + впуск лексмаул
  • Гос. номер:АА7667КВ
Опубликовано 13 Февраль 2009 - 08:40
:sm16: звони 80666455875 в вскресенье поменяем!!! с тебя сальник и 500 грн с фотоотчетом для тебя или можешь находится рядом наблюдать !!! работы щас у нас немного сможем и тебе поменять !!!
Изготовление и установка распорок, на любое авто.
    • Сообщений 28148
Опубликовано 13 Февраль 2009 - 10:36
Леша, судя по номеру, ты в киеве,
а топикстартер, если верить профилю, в Ровно...
накладно получится замена сальника :sm3:
Azot-azot
Azot-azot
    • Сообщений 163
Опубликовано 13 Февраль 2009 - 11:11
накладно получится замена сальника :sm16:
хе хе хе мое дело предложить !!! за качество замены отвечаю !!! все фотки unjd предоставить на рассмотрение судей и критиков форума !
а его дело согласится или отказаться !! пусть едет сделаем :) скидочку на кофе тоже предоставим !!!
    • Сообщений 28148
Опубликовано 13 Февраль 2009 - 11:21
туда-обратно 600 км...
я боюсь он столько кофе не выпьет... :sm3: :sm16:
proteus
proteus
    • Сообщений 55
Опубликовано 13 Февраль 2009 - 13:07
я боюсь он столько кофе не выпьет... :sm15: :sm15:
:sm15: :sm15: +100 ...
Интересует вопрос ... кто нибудь сам менял? ... есть линки на фотоотчёты? ... а то поиск совсем не рулит ....
Изменено: proteus, 13 Февраль 2009 - 13:08
    • Сообщений 28148
Опубликовано 13 Февраль 2009 - 14:56
так может кто-то из западнойкраинской ветки поможет?!
не может быть чтоб в ровно совсем уж не к кому было обратиться...
proteus
proteus
    • Сообщений 55
Опубликовано 14 Февраль 2009 - 00:18
Понимаешь ... одна контора есть точно ... но там эту фигню делают какие то 19 летние пацаны ... Мне вот уже сайленблоки поменяли ... что надо суппорт перебирать ... и шкоде одной тоже поменяли сайленты ... что надо цапфу менять ..
luav
luav
    • Сообщений 5930
Опубликовано 14 Февраль 2009 - 08:18
На двиге X20XEV. Вопрос такой ... ремонт как то дороговато обходиццо ... плюс я до сих пор исчо не нашёл СТО где мне такое сделают. Никто не хочет браццо за мой автомат. У мну вопрос ... менял ли кто либо сам ??? Может проще двиг снять??? :sm3:
Заранее спс ....
Мені міняли передній сальник два рази,а задній-три.Попав на гроші,але таки досягнув результата:масло ніде не тече :sm23:
PILOT-T
PILOT-T
    • Сообщений 5845
Опубликовано 14 Февраль 2009 - 10:20
:sm3: звони 80666455875 в вскресенье поменяем!!!
В это воскресенье- большой праздник- нельзя работать .
proteus
proteus
    • Сообщений 55
Опубликовано 15 Февраль 2009 - 12:44
Вот нарыл фотоотчёт замены сальника коленвала на X25XE с АКПП ... пишет что аналогично меняеццо на X20XEV ...
Тут ..
PILOT-T
PILOT-T
    • Сообщений 5845
Опубликовано 15 Февраль 2009 - 12:51
Тут ..
omeg@
omeg@
    • Сообщений 6193
  • Авто:Ford C-MAX
Опубликовано 15 Февраль 2009 - 13:43
Вот свой пятак таки всуну.
Человеку поиск ничего не дал и толком не получил ответ.
Нарисовалась ссылка, полезная ссылка.
Думаю, что эта тема достойна фака
PILOT-T
PILOT-T
    • Сообщений 5845
Опубликовано 15 Февраль 2009 - 13:50
Опять ты ? :sm16: :sm15: :sm11:
omeg@
omeg@
    • Сообщений 6193
  • Авто:Ford C-MAX
Опубликовано 15 Февраль 2009 - 13:58
И
Тут ..
тоже
:sm11:
Изменено: omeg@, 15 Февраль 2009 - 13:59
proteus
proteus
    • Сообщений 55
Опубликовано 15 Февраль 2009 - 13:59
Как будем менять ... тоже фотоотчёт сделаем ... :sm16: хм хм ... попробуем сделать :sm11:
Изменено: proteus, 15 Февраль 2009 - 14:01
proteus
proteus
    • Сообщений 55
Опубликовано 08 Июнь 2009 - 22:11
Сегодня была попытка поменять сальник!
Делал по книге:
1. Снял кардан
2. Поотключал все датчики и фишки (всего 5 фиговин отключить надо) некоторые из них тяжеловато снимаюццо ... так как саму фишку не видишь соответственно не видно "замок" на ней. Ну так наощуп в голове можно представить и всё нормально открутить!
3.Снял трубки охладителя масла (тоже геморно, надо стараццо минимизировать утраты масла) на будущее всем совет:
вместо того чтоб откручивать трубки с блока АКПП, снимите хомута которые закрепляют шланги на этих же трубке ... находяццо ближе к двигу, так что запаситесь пластиковыми хомутами для перегибания их.
4.Пооткручивал все 4 болта крепящие корпус гидротрансформатара к картеру двига.
Ну и приступил к следующему пункту и ту ... о Боже ... а где эта крышка с помощью которых можно добраццо до этих преславутых 6 болтов приводного диска ... кое как за минут 15 нашёл, ну и понеслась, головку подобрать не могу ... толи на 14 толи 15 или 16 (вот тут на фотках видно что 15), но всёже ... болты находяццо около какой то кромки на диске, также присутсвует боязнь уронить в середину головку , ну и самое главное - такое место что я в шоке, не все трещётки туда пролезут. Короче повозилсо я часа полтора, плюнул и всё назад собрал минут за 20 : Так обидно. Ведь после раскрутки этих болтов я уже почти снял бы коробку. Прикол в том что тут в фотоотчёте коробка АР35 а у мну АР25 ... в итоге это отверстие находиццо справа где т посередине, место как я уже говорил не из лучших. Теперь я понял почему за замену сальника берут столько денег )))))
Буду ждать настроения и пойду крутить опять. Так что совет : если ктото хочет поменять сальник коленвала или снять коробку просто - попробуйте сначала сможете ли вы открутить болты приводного диска!
Да кстате ... делал специально для www.opel-omega.ru и http://www.opel-club.com.ua подробный фотоотчёт ... но толку выкладывать нет ... так как дело до конца не довёл ...
Respect
Respect
    • Сообщений 13655
Опубликовано 09 Июнь 2009 - 08:22
да... походу мне тоже самое надо сделать будет
27REGION
27REGION
    Бандерівець
    • Сообщений 10501
  • Авто:ООА
Опубликовано 09 Июнь 2009 - 08:35
На твоем моторе эта не так сложно, я бы даже сказал приятно.
PILOT-T
PILOT-T
    • Сообщений 5845
Опубликовано 09 Июнь 2009 - 08:43
Эт с какого перепугу ??? На ООБ проще :)
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 09 Июнь 2009 - 08:58
а ничо шо у аффтара ахтамат, а у Respect-а ручка?... :sm12: :sm18: :sm18:
(О67)96О3171
(О93)2272О25
ТОЛЬКО эвакуатор!!!!!
