Да.Просто для уточнения: стоит задача определить, можно ли этот продукт использовать во все машины?
Моторные масла, их производители и допуск GMАльтернативы именитым брендам, сочетание цена/качество и пр.
#37
Опубликовано 13 Февраль 2009 - 12:14
По моим данным, строго говоря, нет, потому как указанный Elf не соответствует стандарту GM-LL-A-025 (по-крайней мере, нет упоминаний о полученном одобрении GM). В Субару и Шеви можно. Так что я бы не рекомендовал использовать во все машины. Но мой голос просто совещательный, решение тебе принимать.Да.
Изменено: Tomek, 13 Февраль 2009 - 12:16
моб 050-320-19-38
моб 098-872-77-81
аська 209-352-905
Опубликовано 13 Февраль 2009 - 12:25
http://www.mssoil.ru...f/caroil/motor/ а тут говорят что есть А вот мои поставщики, наоборот, утверждают, что в их каталогах на это масло, моя Корса есть, Ланос есть, а вот Лачика нет Что то говорили о ширине вкладышей.... Сейчас в Корсе и в Лацетти вот такой Кастрол Магнатек 5w-30.По моим данным, строго говоря, нет, потому как указанный Elf не соответствует стандарту GM-LL-A-025 (по-крайней мере, нет упоминаний о полученном одобрении GM). В Субару и Шеви можно. Так что я бы не рекомендовал использовать во все машины. Но мой голос просто совещательный, решение тебе принимать.
#39
Опубликовано 13 Февраль 2009 - 12:32
Есть не Elf Evolution SXR 5w-30, а ELF EVOLUTION GM 5W30. Не одно и тоже. Только вязкость одинаковая. Насчёт Кастрол, опять же, строго говоря, GM нет.http://www.mssoil.ru...f/caroil/motor/ а тут говорят что есть А вот мои поставщики, наоборот, утверждают, что в их каталогах на это масло, моя Корса есть, Ланос есть, а вот Лачика нет Что то говорили о ширине вкладышей.... Сейчас в Корсе и в Лацетти вот такой Кастрол Магнатек 5w-30.
моб 050-320-19-38
моб 098-872-77-81
аська 209-352-905
#43
Опубликовано 13 Февраль 2009 - 14:03
Изменено: Panda, 13 Февраль 2009 - 14:04
#44
Опубликовано 13 Февраль 2009 - 14:05
Прикольно... А я решил, что на повесткеь оптимальный подбор СМ для твоего автопарка....Tomek, Как я понимаю, на повестке дня у нас два вопроса. Первый - применение маловязких и энергосберегающих масел в современных двигателях и второй - использование масел не имеющих допуска GM в гарантийных машинах. Так ?
моб 050-320-19-38
моб 098-872-77-81
аська 209-352-905
#45
Опубликовано 13 Февраль 2009 - 14:11
А ответы на эти вопросы, автоматически решат и мои все проблемы. Если бы ты ещё знал, сколь реально машин моих, родственников и друзей, которым я осуществляю рекомендации по обслуживанию и беру ГСМ, то за голову бы схватился.Прикольно... А я решил, что на повесткеь оптимальный подбор СМ для твоего автопарка....
И так ближе к теме. Имеем вот что http://www.mssoil.ru/oem/opel/ - это по Опелю. А вот по Субару - http://www.mssoil.ru/oem/subaru/. Получается, что 5w-30 летом лить не желательно ?
Изменено: Panda, 13 Февраль 2009 - 14:14
#46
Опубликовано 13 Февраль 2009 - 14:20
Это, скажем так, общая информация. Согласно этому сайту, можно "забить" на требования GM. Не думаю, что это правильно. Иначе можно "забить" на остальные требования и лить, скажем, Леол или какое-нить импортное масло, сваренное специально для Украины и не имеющее реально никаких одобрений и допусков.А ответы на эти вопросы, автоматически решат и мои все проблемы. Если бы ты ещё знал, сколь реально машин моих, родственников и друзей, которым я осуществляю рекомендации по обслуживанию и беру ГСМ, то за голову бы схватился.
Я не спорю, скорее всего, ничего и не случится, если использовать масло без GMа. А может и случится. Я попробую посмотреть, чем отличаются тесты GM от тестов АСЕА, просто, как правило, вводятся ОЕМ производителями дополнительные тесты на своих движках. Возможно, Ельф бы и прошёл тест GM, может быть Ельф просто не хочет оплачивать эти испытания, дабы денег сэкономить, а может, они знают, что оно не пройдёт тест, потому и не делают. С другой стороны, у них в линейке есть масло с названием ELF EVOLUTION GM 5W30, значит Elf Evolution SXR 5w-30 всё-таки чем-то отличается.
Отаке...
моб 050-320-19-38
моб 098-872-77-81
аська 209-352-905
#48
Опубликовано 13 Февраль 2009 - 14:41
Так что лей и радывайся.
А что касается лета - таки да, лучше не лить 5W-30. Ибо бывает теплее +30.
моб 050-320-19-38
моб 098-872-77-81
аська 209-352-905
#50
Опубликовано 13 Февраль 2009 - 14:47
http://www.mssoil.ru...lf/partnership/Миша, а разве турбомотор и 5W30 вообще сочетаются?
как видиш все мала-это элф
#51
Опубликовано 13 Февраль 2009 - 14:49
У меня двигатель Z12XEP И остаётся открытым вопрос с Лацетти. Она ведь тоже типа GM ?Panda, можно лить. Есть данные GM, в частности, по Корсе (двиг Z12XE) по требованию доливки. Так вот, Elf Evolution SXR 5w-30 можно лить и в эту машину тоже.
#52
Опубликовано 13 Февраль 2009 - 14:54
А я писал об этомTomek, Ну и Кастрол там же. Ведь тоже допуска нет.
.Насчёт Кастрол, опять же, строго говоря, GM нет.
Но, повторюсь, в качестве замены GM пишет АСЕА А3, SAE 5W-30. Тоже касается и Лачетти.
ЗЫ. Кстати, в Z12XEP можно и 5W-40 АСЕА А3
Изменено: Tomek, 13 Февраль 2009 - 14:58
моб 050-320-19-38
моб 098-872-77-81
аська 209-352-905
#57
Опубликовано 13 Февраль 2009 - 15:08
Смотрел. Единственное - у меня эта инфа на 153 стр, но это мелочи. А НЕмелочи, это вязскость масла при 100 грд.С SAE 30 и SAE 40. А она отличается. Значит, масляная плёнка будет разной толщины. Я не говорю, что критично (хотя, с нашим-то топливом), но всё-же лично я бы 5/40 использовал.Рабочий диапозон температур масла 5W-30 и 5W-40 лежит в пределах: -25 - +42 и выше.
См. сервисную книжку Опель стр.54.
моб 050-320-19-38
моб 098-872-77-81
аська 209-352-905
#59
я ведь дал ссылку что непонятного?У меня на этой странице оббивка сидений
И то что подходит Опелю, по температурному диапазону не подходит Субару
на на твоё субару http://www.mssoil.ru/oem/subaru/
http://www.mssoil.ru...ership/?nid=299
Изменено: Dema, 13 Февраль 2009 - 15:10
#60
Опубликовано 13 Февраль 2009 - 15:21
На 10W40 LL PLUS заводился при минус 32... в 2006... машина на стоянке ночевала...
В Днепре Аджип не паленый 100%...в других городах не знаю, но знаю, что есть нормальные фирмы и в Донецке и в Киеве по Аджипу...
#61
Опубликовано 13 Февраль 2009 - 15:25
Любитель, Саша, тут речь идёт об Ельфе и никаком другом.Писал мильен раз... Лью Аджип много лет подряд...
моб 050-320-19-38
моб 098-872-77-81
аська 209-352-905
#62
Опубликовано 13 Февраль 2009 - 15:34
В Сервисной книге Опель всего 64 страницы. По многим спецификациям 5W-30 действительно до +30 град. Но не по GM LL-A-025, оно там энергосберегающее. Малые зазоры между трущемися деталями требуют тонкую маслянную плёнку. Поэтому GM и рекомендует ЭТО масло, а не 5/40 (или любое другое). Не надо изобретать велосипед (Опель за нас его уже изобрёл). А ты лично используй масло какое хочешь, но чтобы рекомендовать его другим надо много знать. И производитель моторов знает и отвечает за это многим (Гарантия, имидж...).Смотрел. Единственное - у меня эта инфа на 153 стр, но это мелочи. А НЕмелочи, это вязскость масла при 100 грд.С SAE 30 и SAE 40. А она отличается. Значит, масляная плёнка будет разной толщины. Я не говорю, что критично (хотя, с нашим-то топливом), но всё-же лично я бы 5/40 использовал.
#63
Опубликовано 13 Февраль 2009 - 15:38
Да никаких особых требований. Разве что минералку лучше не литьPanda, однако... Сказывается антисоветская пропаганда о жуткой требовательности турбомоторов к маслам...
А не так страшен...
Отнюдь Ну плохо у нас с Аджипом, что делать то?Любитель, Саша, тут речь идёт об Ельфе и никаком другом.
А в сервисной у меня Анкета владельца АвтоТы спутал "Сервисную..." с "Инструкцией...".
#64
Опубликовано 13 Февраль 2009 - 15:43
Уникальная она у тебя... Лучше бы про диапазон температур написали (как у всех) - много вопросов отпало бы само-собой.А в сервисной у меня Анкета владельца Авто
А вообще ключевые слова "GM-LL-a-025" найдётся масло не 5W-30 - можно лить (но найдётся ли ?). Любое другое масло качества А3/В3 тоже можно использовать, но интервал замен сокращается вдвое. Вообще я слышал, что в странах где хорошие условия эксплуатации - межсервисный пробег на современных Опелях 30 000 км на рекомендованном заводом масле (у нас условия считаются тяжёлыми).
Изменено: ШВАРЦ, 13 Февраль 2009 - 15:56
#65
Опубликовано 13 Февраль 2009 - 16:10
Да, я ошибся, не сервисная, а мануал. В моей сервисной книжке нет вообще данных по вязкости (ну немецкая она у меня). Насчёт рекомендовал - я не рекомендовал, я написал своё мнение и как бы я поступил. Или я не могу этого делать?В Сервисной книге Опель всего 64 страницы. По многим спецификациям 5W-30 действительно до +30 град. Но не по GM LL-A-025, оно там энергосберегающее. Малые зазоры между трущемися деталями требуют тонкую маслянную плёнку. Поэтому GM и рекомендует ЭТО масло, а не 5/40 (или любое другое). Не надо изобретать велосипед (Опель за нас его уже изобрёл). А ты лично используй масло какое хочешь, но чтобы рекомендовать его другим надо много знать. И производитель моторов знает и отвечает за это многим (Гарантия, имидж...).
Насчёт рекомендует 5/30, а не 5/40 - поверь, я не из пальца взял данные. И потом, тут один человек писал
Могу познакомить.Рабочий диапозон температур масла 5W-30 и 5W-40 лежит в пределах: -25 - +42 и выше.
А, тогды ой, не так понял...Отнюдь Ну плохо у нас с Аджипом, что делать то?
Изменено: Tomek, 13 Февраль 2009 - 16:19
моб 050-320-19-38
моб 098-872-77-81
аська 209-352-905
#66
Опубликовано 13 Февраль 2009 - 16:46
Этот человек писал также и предидущее сообщение (но ...).Да, я ошибся, не сервисная, а мануал. В моей сервисной книжке нет вообще данных по вязкости (ну немецкая она у меня). Насчёт рекомендовал - я не рекомендовал, я написал своё мнение и как бы я поступил. Или я не могу этого делать?
Могу познакомить.
А вообще ключевые слова "GM-LL-a-025" найдётся масло не 5W-30 - можно лить ...
#67
Опубликовано 13 Февраль 2009 - 16:53
ШВАРЦ, дабы мы не препирались непонятно по-какому поводу, выкладываю требования к стандартам GM-LL-A-025. Обрати внимание на вязкость.Этот человек писал также и предидущее сообщение (но ...).
моб 050-320-19-38
моб 098-872-77-81
аська 209-352-905
#69
Опубликовано 13 Февраль 2009 - 17:08
ШВАРЦ, я видел. Правда, это было в магазине и не спрашивал я письмо. И потом, если GM допускает масло с такой вязкостью, почему бы ему не быть? Тот же Ельф делает масло со стандартом GM-LL-F-025 с вязкостью 0W-30 (и, по их словам, поставлял на конвеер в 2004 году).А кто нибудь видел масло не 5W-30 с допуском LL-A-025 ? Главное не вязкость, а LL-A-025 (и выше). Любое масло можно лить класса А3/В3, но сократить пробег вдвое.
Насчёт сокращения пробега вдвое - написано в мануале? Скан можно? Дело в том, что я такое слышу (причём, не только касаемо GM стандарта, а масел в целом) от некоторых механиков. Документального подтверждения, что у нас условия, как в степи, в условиях бездорожья, я не видел. Поэтому и любопытствую.
Изменено: Tomek, 13 Февраль 2009 - 17:10
моб 050-320-19-38
моб 098-872-77-81
аська 209-352-905
#70
Опубликовано 13 Февраль 2009 - 17:56
Файл, действительно, мягко говоря, плохо читается.Извини за качество фото:
А по теме: я себе лью Ликви Моли 5W-30, GM-LL-A-025, потому, что по цене устроило и доверия вызывает больше, чем ДжиЭмовское ( ??? хотя бы написали на канистре: кто изготовил масло ).
А как ты представляешь, какой смысл Опелю писать, кто изготовляет масло? Ежу понятно, что это будет реклама того производителя, а Опель должен своё продвигать. Тем более, что наверняка поставщики масла меняются.
моб 050-320-19-38
моб 098-872-77-81
аська 209-352-905
