прошу советакадет,рулевая рейка,внутри стоит пластиковая втулка?
10 ответов в теме
qwer.ty
qwer.ty
    • Сообщений 1
  • Авто:kadet
Опубликовано 17 Февраль 2009 - 02:53
Кто знает подскажите: кадет,рулевая рейка,внутри стоит пластиковая втулка? или нет.
Изменено: MiB, 24 Июнь 2009 - 14:57
создавая тему в названии указывай основную проблему.
mwg
mwg
    • Сообщений 1
  • Авто:Opel Kadett E
  • Гос. номер:СН0780АВ
Опубликовано 17 Март 2009 - 17:19
Тему создать не смог...
Пластиковая втулка вроде должна стоять, но у меня её тоже нет.
Ап теме.
Вопрос ещё, кто знает про подшипник который стоит под рулём. Марка и можно ли заменить на другой какой...
Т.е отдаём гайку под кнопкой сигнала, снимаем рулевое колесо, видим пластмассовую площадку (справа и слева ставятся переключатели поворотов и дворников). Так вот этот подшипник стоит именно между этой пластмассовой площадкой и рулевым валом.
Спасибо!
Avega
Avega
    mechanic
    • Сообщений 13466
Опубликовано 17 Март 2009 - 19:19
mwg Привет севастопольцам! Нет в природе такого подшибника в рулевом на Кадете.
Astra-Nikopol
Astra-Nikopol
    • Сообщений 341
  • Авто:Opel Astra G 1.6
  • Гос. номер:АЕ6459СХ
Опубликовано 24 Июнь 2009 - 14:52
Ребята помогите кто сможет... Почему-то стал гудеть гидро усилитель на Opel Astra G. Жидкость в норме... Машинка 2007 года... Может кто сталкивался?
"Fortis cadere, cedere non potest"(Храбрый может упасть, но не отступить)
ДОРОГУ ОСИЛИТ СИЛЬНЕЙШИЙ
MiB
MiB
    Fan OPEL & DM ;)
    • Сообщений 52232
  • Авто:Omega_B, 2.5V6
Опубликовано 24 Июнь 2009 - 15:00
Гудит обычно насос, лопатки ротора шкребуться по выработке или зависает приоткрытым перепускной клапан... Как начал гудеть, что предшествовало, или ни стого, ни с сего? Когда менялась жидкость ГУ?
Astra-Nikopol
Astra-Nikopol
    • Сообщений 341
Опубликовано 24 Июнь 2009 - 21:16
Машина разбералась, но гур, всё рулевое управление снялось и снова оделось, без каких то доп разборок. Короче так, пробег 18 тыс... жидкость не менялась, рано вроди, и всё по уровню... Некоторые говорят електро моторчик, так как на Астре Г, електро-гидро усилитель... Что можно попробывать сделать подскажите?
serzh19.78
serzh19.78
    • Сообщений 4
Опубликовано 07 Июль 2009 - 12:02
Привет.Подскажите пожалуста.Стал тяжело крутится руль.Уровень масла нормальний,правда гидронасос неслишно как воет(наскоко я знаю он должен вить слегка),стоит ли менять гидронасос?Или причина в другом чем-то?
Galaxy
Galaxy
    • Сообщений 2
  • Авто:Opel Astra G
  • Гос. номер:СА9877АО
Опубликовано 17 Июль 2009 - 13:15
Всем привет! Нуждаюсь в совете. Таксую.Астра Ж,пробег 85 000 км,на 65 000 в салоне стало слышно легкое потрескивание. думал нижняя крестовина рулевого вала,снял ее выработка была,переделал под крестовину ВАЗ 2105 :sm16: . Не помогло. При снятом механизме проверил люфт подшипника вала рейки который ваходит в салон. Люфт большой. ПОДСКАЖИТЕ какой подшипник там стоит (верхний и нижний)? Какие есть нюансы по их замене? Заранее благодарен всем.
Alex24
Alex24
    • Сообщений 275
  • Авто:Opel Kadett 13s 86г. седан
  • Гос. номер:215-56СК
Опубликовано 28 Август 2009 - 22:50
Ап теме.
Спасибо!
У меня валялся етот блок перкл. пов. и дворников, расматривал то етот подшипн. мне показался не меняемым и силовую нагрузку не несущим. А он что шумит иль еще какая проблема??
miha_k
miha_k
    • Сообщений 13
  • Авто:Kadett E 1,6D
  • Гос. номер:29480MM
Опубликовано 09 Март 2010 - 14:40
На рулевом валу в Кадете подшипничек выкинул 6 лет назад, выточил втулку из фторопласта,слегка смазал и поставил вместо него.Размеры конечно забыл,подогнал по месту.До сих пор ни люфточка, ни стука!В рейку со стороны правого колеса тоже поставил РАЗРЕЗАННОЕ фторопластовое кольцо,наружный диаметр соответствует внутреннему трубы с небольшим натягом(38мм).Внутренний диаметр-должен обжимать вал без люфта(26мм)!Толщина кольца приблизительно 10мм.Кольцо забить в трубу до упора.Перед забиванием померять расстояние от торца трубы до кольца в трубе,чтобы просверлить отверстие в трубе,нарезать резьбу диаметром 5-6мм,и законтрить уже забитое в трубу кольцо!Наслаждаетесь отсутствием посторонних стуков оччень длителиное время. :prv03:
Изменено: miha_k, 09 Март 2010 - 22:37
Жора Кутепов
Жора Кутепов
    • Сообщений 3
  • Авто:Opel Vectra A
Опубликовано 05 Октябрь 2010 - 22:24
Привет всем! У меня Opel Vectra A. На днях заметил, что в салоне автомобиля под рулем появилась жирная пляма. Определил, что это жидкость гидроусилителя. Не могу понять откуда течь и почему в салон. Помогите пожалуйста с советом как это устранить!!! :sm15:
Изменено: Жора Кутепов, 05 Октябрь 2010 - 22:25
