Ремонт бачка ОЖ
17 ответов в теме
SPIK.
SPIK.
    • Сообщений 4384
  • Авто:Разные
Опубликовано 30 Март 2009 - 20:29
Стал у меня ругатся бортовик на недостачу ОЖ ,я заглянул уровень в норме,стало ясно что шалит датчик в бачке .
Покупать бачёк из за этого и отдать 300-500 гривен естественно глупо поэтому решил вытянуть вот эту штуку
Как оказалось там не работает геркон который проверить можно с помощью магнита ,геркон был приобретён в радио магазине цена его 1 гривна и впаян вместо родного ,дальше вставляем всю байду обратно и приклееваем так как при снятии там разваливается пластиковое колечко фиксатор
80679157755 ася 334296949
TIgor
TIgor
    • Сообщений 4317
Опубликовано 30 Март 2009 - 20:48
SPIK., зачет! :sm26:
А я все хожу вокруг этого бачка...
Изначально там все вклеено? Сложно "выколупывать"?
SPIK.
SPIK.
    • Сообщений 4384
  • Авто:Разные
Опубликовано 30 Март 2009 - 22:01
Вставил отвёртку между бочком и штекером и и провернул ,только аккуратненько ,в любом случае он теч не будет там сухо в том отсеке
TIgor
TIgor
    • Сообщений 4317
Опубликовано 31 Март 2009 - 09:03
Изначально датчик вклеен?
Повернуть для того, чтобы "сорвать" с места, или есть что-то типа ключа-зубьев?
Если зубцы, то на какой угол проворачивать? По часовой-против часовой?
SPIK.
SPIK.
    • Сообщений 4384
  • Авто:Разные
Опубликовано 31 Март 2009 - 09:07
он не вклеен он туда вставлен ,провернуть не сможеш там выбран зубец против проворачивания ,фиксируется он кольцом пластиковым которое у меня потом развалилось
    • Сообщений 28163
Опубликовано 31 Март 2009 - 09:45
SPIK., зачет! :sm11:
и я "хожу" :sm16: :sm16:
фишка уровня заглушена - вот и не "ругается"...
вот только мне любопытно почему не течет ож?!
или он каким-то магнитным принципом уровень определяет?!
vmg
vmg
    • Сообщений 3860
  • Гос. номер:622-24КТ
Опубликовано 31 Март 2009 - 09:50
и я "хожу" :sm11: :sm16:
За ремонт зачет.
Мне этот датчик тоже оч. нравится (То, что он есть и работает).
От магнита геркон замыкается. Магнит обычно на поплавке.
Поэтому отсек геркона можно сделать сухим.
Изменено: vmg, 31 Март 2009 - 09:51
Progress
Progress
    • Сообщений 1017
  • Авто:Omega B X20XEV было АКПП+МКПП+Police ECU
  • Гос. номер:АЕ2302СН
Опубликовано 01 Апрель 2009 - 10:05
+100 на выходных займусь лечением!
SPIK.
SPIK.
    • Сообщений 4384
  • Авто:Разные
Опубликовано 01 Апрель 2009 - 13:15
Главное вынимать аакуратно и равномерно не перекашивая ,хотя это сложно иначе сломаеш,но потом можно склеить и дорожки спаять :sm16:
Yuriy_tm
Yuriy_tm
    • Сообщений 16
  • Авто:Kadett E C16LZ, Omega B X25XE
Опубликовано 01 Апрель 2009 - 15:07
Только что вылечил свой бачок. Геркон извлек с небольшим усилием, срезав часть буртика на бачке вокруг отверстия в которое датчик вставляется, уплотнительное кольцо осталось целым. Геркон оказался исправен. Просто закис грибок-поплавок внутри бачка. Бытовая кухонная химия для снятия налета, пол часа откисания и немного возвратно вращательно-поступательных движений и все работает. Спасибо SPIKу вдохновил! До этого на местных СТО говорили, что бачки только меняются и ремонту не подлежат!
Изменено: Yuriy_tm, 01 Апрель 2009 - 15:11
    • Сообщений 28163
Опубликовано 01 Апрель 2009 - 15:17
тоже жду не дождусь утра-субботы - по темну неохота возиться
(чтоб к поплавку добраться "с химией" прийдется антифриз немного сливать)
ну и если в герконе проблема, все-равно удобнее, когда бачок в руках,
а не на шлангах под капотом...
Изменено: lame, 01 Апрель 2009 - 15:18
EVK
EVK
    • Сообщений 3024
  • Авто:OVA 2.0
Опубликовано 01 Апрель 2009 - 15:21
В тему на будущее: у кого проблемы с охлаждением (стрелка часто ползет в красную зону, уровень в бачке подымаеться, нет давления в системе) смотрите крышку бачка, там два клапана для воздуха и они тоже иногда закисают.
Промывка при этом рулит, лучше спиртом :sm16: , в крайнем уменя такое было. При этом не спешите менять крышку бачка - все лечиться элементарно.
Progress
Progress
    • Сообщений 1017
Опубликовано 01 Апрель 2009 - 15:43
В субботу 04 апреля 2009 года заработает большое количество датчиков, на наших Омежках!!! :sm16: :sm16: :sm16:
Yuriy_tm
Yuriy_tm
    • Сообщений 16
Опубликовано 01 Апрель 2009 - 15:54
Антифриз сливал в 1,5л. бутылку из шланга обратки (тот что вдоль воздушного фильтра проходит), отогнув его вперед и вниз к фаре,приподняв освобожденный от тонких шлангов и фиксатора бачок. Как раз до горлышка и все содержимое моего бачка было слито. Потом оную жидкость без потерь вернул обратно.
Изменено: Yuriy_tm, 01 Апрель 2009 - 15:57
    • Сообщений 28163
Опубликовано 01 Апрель 2009 - 16:02
спасибо - попробую как будет удобнее,
Витя ака Пилот-Т в качестве варианта
предложил слиться из основного радиатора (внизу технологический слив)...
понятно, потом можно будет все вернуть "взад" :sm28:
SPIK.
SPIK.
    • Сообщений 4384
  • Авто:Разные
Опубликовано 01 Апрель 2009 - 16:41
Я на него в первую очередь подумал ,поковырял покрутил магнит двигается а толку нету поэтому дальше полез :sm28:
    • Сообщений 28163
Опубликовано 06 Апрель 2009 - 10:09
В субботу 04 апреля 2009 года заработает большое количество датчиков, на наших Омежках!!! :sm5: :sm2: :sm5:
заработало! (с) как минимум плюс моя :sm2:
Я на него в первую очередь подумал ,поковырял покрутил магнит двигается а толку нету поэтому дальше полез :sm16:
до последнего питал надежду, ан тоже оказалось, что геркон... :sm16:
странно даже, чего в нем ломаться-то?! :sm5: :sm10:
пришлось выколупывать... справился,
хотя чуть не поломал рывком тоненькую часть платы на которой он собственно впаян... :sm2:
признаюсь, по-настоящему не сэкономил: на кар.дачах отдал 15 грн, чтоб самому паяльник не расчехлять :sm10:
кстати неожиданной проблемой оказалось найти именно нормальнозамкнутый геркон :sm15:
поставили какой-то вроде переключающий...
но теперь все работает как должно, проверил не только тестером, пока в руках бачок был,
а и полевые испытания провел - уже когда все собрал и долил,
включил зажигание и отверткой утопил поплавок с магнитом -
получил надпись "кулант лэвэл" :sm16:
Изменено: lame, 06 Апрель 2009 - 10:10
Руслан1709
Руслан1709
    • Сообщений 47
  • Авто:Опель Омега Б (1994) 2.0 16V
Опубликовано 03 Июль 2010 - 21:02
У меня геркон был не на плате, а просто припаян к контактам.
