как поменять самому топливный фильтр?
Опубликовано 24 Апрель 2009 - 19:25
сначала сбрось давление ,а потом немного прижми эти зажимчики к центру фильтр и выскочитмашина опель вектра с 2006, 2.2. как поменять самому топливный фильтр, тот что снаружи внизу справа.
там на входных и выходных топливопроводах какие-то зажимы. как их разжать?
боюсь поламать. но все-равно хочется сделать самому.
Опубликовано 24 Апрель 2009 - 21:08
Реклама на форуме запрещена.
Читаем правила
Опубликовано 24 Апрель 2009 - 21:33
Поражаюсь Вашей технической осведомленности!Без прблем, поддомкрачиваеш(так чтоб не упала), снимаеш колесо(доступа хоть отбовляй), лучши бы перед тем как снимать хорошо все почистить(на етих зажимах), разжимаеш как описано выше и снимаеш(все довольно легко), ставиш новый не помешает проверить на подтекание включив зажигание что бы насос закачал бенз...
ЗЫ. Аватарка гламурная
Изменено: 1342, 24 Апрель 2009 - 21:39
Опубликовано 29 Сентябрь 2011 - 09:50
Мне когда меняли ,никакого давления не сбрасывали. Там его нет.
Вытекло грамм 50 бенза при снятии . Они подставляют маслосливную емкость. Делов - 5 минут
Или вот так .
http://automn.ru/ope....m_id-1476.html
