код ошибки 75диагностика
13 ответов в теме
vovich
vovich
    • Сообщений 17
  • Авто:Opel Omega A теперь В 2003г Y26SE
  • Гос. номер:110
Опубликовано 31 Май 2009 - 13:02
Народ!! Помогите разобраться, !? :sm16: Горит чек – диагностика скрепкой выдает код ошибки 75 - «Контроль за тягой. Низкое напряжение…. напряжение с датчика контроля за тягой постоянно низкое…». Что делать в этом случае? Что за датчик, где расположен? Кто знает подскажите!... Поиск пока ничего не дал. :sm30:
Двигатель С20NE, 87г.в., Motronic ML 4.1 Коробка ручная....
Разъем перемыкал так:
Изменено: vovich, 31 Май 2009 - 13:03
Ялтинец
Ялтинец
    АдмиралЪ
    • Сообщений 17187
Опубликовано 31 Май 2009 - 13:22
75 Контроль тяги. Высокое напряжение.
Возникает если одновременно:
Автомобиль буксует.
Датчик в трансмиссии показывает это не менее 9,5 мсек.
Данное условие выполнено больше чем 1 сек.
76 Постоянный контроль за тягой.
Автомобиль буксует.
Продолжительность задержки зажигания при этом - более 2,5 сек.
Данное условие выполнено больше чем 3 сек.
Задержка зажигания блокируется на 10 сек. Если подобная ошибка будет зафиксирована трижды, то задержка зажигания блокируется совсем до выключения зажигания. Если же до появления третьей ошибки величина задержки входит в нормальные рамки, то счетчик обнуляется и работа системы контроля тяги восстанавливается.
вот и думай , что тебе отсюда полезного можно вычитать :sm17:
vovich
vovich
    • Сообщений 17
  • Гос. номер:110
Опубликовано 31 Май 2009 - 14:05
вот и думай , что тебе отсюда полезного можно вычитать :sm15:
Спасибо!
Но у меня расшифровка такая по кодам:
75 Контроль за тягой. Низкое напряжение
Сохраняется если:
автомобиль движется, напряжение с датчика контроля за тягой постоянно низкое и все это длится более 3-х минут -
Так что за датчик тяги? Где стоит, как проверить - ??? :sm17: Забуксовать специально што-ли! :sm17: :sm17:
Кто нибудь сталкивался с таким???
Ялтинец
Ялтинец
    АдмиралЪ
    • Сообщений 17187
Опубликовано 31 Май 2009 - 19:30
vovich, завтра подтянутся наши "електронщики" - подскажут :sm16: я к сожалению , в электрике - баранаускас :sm20:
vovich
vovich
    • Сообщений 17
  • Гос. номер:110
Опубликовано 31 Май 2009 - 19:49
Ялтинец, О"кей!
Я тут нашел инфу что это как-то с АККП вроде связано :sm15: , но у меня ручная... :sm20: буду дальше искать. :sm16:
flameboy
flameboy
    • Сообщений 1826
  • Авто:Opel Omega
Опубликовано 31 Май 2009 - 19:52
Сдаётся мне, что это АБС - Тыць сюда
Ялтинец
Ялтинец
    АдмиралЪ
    • Сообщений 17187
Опубликовано 31 Май 2009 - 20:09
flameboy, ссылко - не грузитссо. :sm20:
vovich
vovich
    • Сообщений 17
  • Гос. номер:110
Опубликовано 31 Май 2009 - 20:15
АБС у меня нет. Недавно приборку разбирал, там под АБС даже лампочек нет. Может машинка сборная, я недавно ее взял, полгода как. Заменил лампочки в приборке - получил чек.. диагностировал -ошибка 75....
Страница что-то не открывается, буду дальше юзать... :sm20:
flameboy
flameboy
    • Сообщений 1826
  • Авто:Opel Omega
Опубликовано 31 Май 2009 - 20:31
странно что не грузится... ну да в общем там было о датчике тяги. А как давно горит чек? Если с самого начала, осмелюсь предположить что или сняли АБС, или мозк от машины с АБС. Больше идей нет :sm20:
MiB
MiB
    Fan OPEL & DM ;)
    • Сообщений 52221
Опубликовано 01 Июнь 2009 - 10:01
АБС тут непричем, там отдельная лампа и диагностируется другими контактами, с ЭБУ Мотроника НЕ связан. Возможно это нехватка сигнала с АКПП(менялся ЭБУ с машины с АКПП), или глюк от нехватки контроллера круиз-контроля. :sm37:
vovich
vovich
    • Сообщений 17
  • Гос. номер:110
Опубликовано 01 Июнь 2009 - 20:21
АБС тут непричем, там отдельная лампа и диагностируется другими контактами, с ЭБУ Мотроника НЕ связан. Возможно это нехватка сигнала с АКПП(менялся ЭБУ с машины с АКПП), или глюк от нехватки контроллера круиз-контроля. :sm15:
Чем отличается ЭБУ для АКПП от МКПП? Я бы сравнил, завтра посмотрю что у меня стоит. И как проверить был или нет круиз-контроль?
Приборку я разбирал (собственно тогда после замены лампы загорелся чек), там даже платы нет под лампы АБС, износа колодок, уровня масла и тосола.
Марку двигателя знаю со слов старого хозяина С20NE (в паспорте стоит NE2), соответственно по мануалу - Motrоnic ML4.1. Коды ошибок для этого Motrоnicа смотрел. Ошибка четко считывается: 12 12 12 75 75 75 12 12 12 и т.д. До сих пор не въеду что за датчик тяги?????? :sm15:
MiB
MiB
    Fan OPEL & DM ;)
    • Сообщений 52221
Опубликовано 02 Июнь 2009 - 07:53
Мотроник под РКПП и АКПП имеют разные прошивки, у автомата есть свой ЭБУ управления и они с Мотроником обмениваются информацией.
vovich
vovich
    • Сообщений 17
  • Гос. номер:110
Опубликовано 02 Июнь 2009 - 18:55
А как определить какой у меня стоит? По разъему или как?? :sm16: (Я не тормоз - я медленный газ!!!!!!!!! :sm16: )
 Есть ли вообще в реале этот "датчик тяги"? По гуглу тоже мимо! :frfr:
vovich
vovich
    • Сообщений 17
  • Гос. номер:110
Опубликовано 01 Июль 2009 - 11:55
АУ!!! Кто-нить сталкивался с 75 ошибкой? И шо такое "датчик тяги"???????? Движок C20NE
Может мысли какие - рассмотрю любые варианты! Заране спасибо!!!
