Капает тосолЛужа под машиной.
29 ответов в теме
Yac
Yac
    • Сообщений 432
  • Авто:опель вектра
Опубликовано 30 Июнь 2009 - 07:50
Доброе время суток, Уважаемые одноклубники. Помогите разобраться с таким вопросом: утром вышел, а под машиной (Вектра А) небольшая лужа тосола (грамм 200 максимум). Открыл расширительный бачок, а там пусто. Завел, приехал на работу. Машина минут сорок постояла и ничего- сухо. Зимой была такая же проблема, но она прошла сама собой. Теперь опять такая же ерунда. В чем проблема? Спасибо!!!!
Gruzin
Gruzin
    • Сообщений 3900
Опубликовано 30 Июнь 2009 - 09:01
перед тем, как завел тосол доливал? если нет, то и вытекать нечему. А так, все патрубки проверить примерно где лужа...
Yac
Yac
    • Сообщений 432
  • Авто:опель вектра
Опубликовано 30 Июнь 2009 - 09:11
Нет. Тосол не доливал. Это помпа быть не может ?
Ma$ter_x
Ma$ter_x
    s y s t e m m a s t e r
    • Сообщений 12645
  • Авто:Several horses
Опубликовано 30 Июнь 2009 - 09:12
Где-то течет :sm16: . Если проблема прошла сама-собой, возможно образовалась небольшая дырка, которая через некоторую время просто забило грязью/отложениями (тосол льют в жигули, а не опели...). В любом случаи ездить с пустым бачком охлаждающей жидкостью, да еще при +35, мягко говоря нехорошо. Самому можно попытаться найти где течет, следующим образом, поставить на некоторое время машину в гараж, затем переодически проверять не капает ли под машину, если капает, то просто исследовать, над этим местом мотор (если стоит защита, все труднее может течь в другом месте, а здесь просто стекать...). Проблема может быть - потек радиатор, проржавело металлические соединение на блоке (на которое одевают трубки), возможно треснула трубка.
ЦЫГАН
ЦЫГАН
    • Сообщений 231
  • Авто:ОПЕЛЬ
  • Гос. номер:АЕ7798АТ
Опубликовано 30 Июнь 2009 - 09:25
Пару раз были случаи, когда тосол уходил только ночью, т.е. при холодном дв-ле. Причина была в том, что в радиаторе на стыке бокового пластмассового бачка и алюминия образовывалась микро течь. Когда дв-ль горячий, за счет расширения течи не было. Нужно внимательно осмотреть радиатор после длительной стоянки, желательно на подъемнике или яме. Тот-же эффект возможен и в любом другом узле.
Двукратный чемпион и рекордсмен Европы 2010г., неоднократный чемпион и рекордсмен Украины по жиму лежа.
8-050-363-84-48
Aleksey Dnepr
Aleksey Dnepr
    • Сообщений 1153
  • Авто:OOB96 X25XEV АКПП Caravan
    ГБО 4
Опубликовано 30 Июнь 2009 - 09:36
У меня наоборот, уходил пока горячая из-за лопнувшего хомута. Только сброшу давление в системе - течь перестаёт.
Ma$ter_x
Ma$ter_x
    • Сообщений 12645
Опубликовано 30 Июнь 2009 - 09:38
Не закручивай крышку бачка :jaja: .
Max
Max
    • Сообщений 2495
Опубликовано 30 Июнь 2009 - 11:06
Посмотри точно под какой частью моторного отсека образуется лужа - это поможет локализовать течь. Может течь и помпа, тогда лужа будет под ней, может и радиатор, тогда тоже будет понятно, могут и патрубки.
Слава УкраЇні!
Aleksey Dnepr
Aleksey Dnepr
    • Сообщений 1153
    ГБО 4
Опубликовано 30 Июнь 2009 - 11:20
Не закручивать крышку - это жестко... Уже хомут заменил - спасибо СТО Горобец!!! :sm16:
Lяlечка
Lяlечка
    НеприкасаемаЯ
    • Сообщений 2819
Опубликовано 30 Июнь 2009 - 11:47
у меня была такая же фигня только из-за лопнувшей крышки бачка, которая закручивалась неплотно и при перегревании/нагревании жидкости она начинала просациваться...
Женщина за рулем - мужчина в истерике...
Если мне плюют в спину...значит я впереди!!! ;)
Ma$ter_x
Ma$ter_x
    • Сообщений 12645
Опубликовано 30 Июнь 2009 - 12:01
Не закручивать крышку - это жестко... Уже хомут заменил - спасибо СТО Горобец!!! :sm14:
Не закручивать до конца крышку, чтоб давления не было это временный метод (не раз слышал на СТО...) :sm16: Правда я видел пару машин ездивших так пару месяцев...
А, как мог лопнуть хомут :sm4: у тебя там, что сумашедшее давление :sm16: или китайцы пластиковый подсунули :sm15:
Aleksey Dnepr
Aleksey Dnepr
    • Сообщений 1153
    ГБО 4
Опубликовано 01 Июль 2009 - 07:24
Та нет, хомут GM!!! Но давление может и высокое. На лето заглушил радиатор печки чтобы не грело торпеду, подсмотрел на Forde. Может поэтому давление повышенное, но тогда должен клапан сбрасывать, конечно если рабочий :)
А было впечатление что льёт из-под помпы. Поэтому и предупредил Yac. Кстати, что там у тебя?
Изменено: Aleksey Dnepr, 01 Июль 2009 - 07:26
Kot_01
Kot_01
    МЯЯЯЯЯУУУУдератор!!!!
    • Сообщений 30017
  • Гос. номер:АЕ0235СВ
Опубликовано 01 Июль 2009 - 08:36
Ma$ter_x, Володь, не самый лучший совет! Закипеть в таком случае возможностей куда больше. Из школьного курса физики, при повышении давления температура закипания жидкости повышаеться..... Датчике в системе охлаждения, в том числе датчик включения вентилятора расчитан на температуру закрытой системы. Для сброса лишнего давления в крышке расширительного бачка есть клапан. Если есть подозрение что он не работает - меняй крышку, стоит реально копейки.
Ну и +1 к советам ставить авто на ночь на чистой поверхности, смотреть место откуда течет и дальше уже внимательнее смотреть стыки и подтеки.
Yac
Yac
    • Сообщений 432
  • Авто:опель вектра
Опубликовано 01 Июль 2009 - 10:01
Только что доли литр тосола. В расширительном бачке -уровень. Наливал на холодный двиг. Через пару минут стало капать с района помпы. Покапало грамм 20-30 и перестало. Что может быть: сальник или помпе скоро приснится?
Изменено: Yac, 01 Июль 2009 - 12:01
Valera
Valera
    • Сообщений 4897
Опубликовано 01 Июль 2009 - 13:35
а что по зеленым подтекам найти где тело нельзя? протруси все стыки тальком (детская присыпка) и найдеш где текло, а лучше залей антифриз а не тосол и промой систему.
Yac
Yac
    • Сообщений 432
  • Авто:опель вектра
Опубликовано 01 Июль 2009 - 13:47
В мой челленджер осталось только антифриз залить!!! Там еще до антифриза геммора ай-яй-яй
Aleksey Dnepr
Aleksey Dnepr
    • Сообщений 1153
    ГБО 4
Опубликовано 01 Июль 2009 - 14:29
Это все на холодную? Или пробовал заводить? Мой хомут тек только на горячую под давлением. На СТО говорили что если не течет при работе, а только после глушения двигателя, то однозначно помпа. Но моя оказалась как новая. Так что ХЗ кому верить. Надо хорошо искать. У меня стекало по защите ГРМ со стороны двигателя. Пока не убрали "гену" его не видно было, поэтому тоже грешил на помпу
Valera
Valera
    • Сообщений 4897
Опубликовано 01 Июль 2009 - 14:51
читай мурзилку и не делай с машины жигули.
стоп течь не лей, дешевле прокладку поменять и помпу, заодно и антифриз
чем потом двигатель снимать, разбиратьи мыть и не создавать тему почему закипает, при этом термостат работает или скоко стои радиатор и печка салона и где не задорого взять.
Ma$ter_x
Ma$ter_x
    • Сообщений 12645
Опубликовано 01 Июль 2009 - 16:25
Этот метод слышал (и сам ездил пол недели :sm28: ) на нескольких уважаемых сто в контактах :sm15: так-что все вопросы к ним :sm15:
Kot_01
Kot_01
    • Сообщений 30017
Опубликовано 02 Июль 2009 - 07:44
Этот метод слышал (и сам ездил пол недели :sm10: ) на нескольких уважаемых сто в контактах :sm3: так-что все вопросы к ним :sm10:
Как временое решение абсолютно правильно! Понятно что если в край нужно колесить на авто, не побежишь в тот-же момент искать утечку антифриза, за новой крышкой и т.п. Просто когда такое временое решение превращаеться в постоянное, потом приходит недоумение, а чего это я вдруг закипел в пробке? :sm10:
ЦЫГАН
ЦЫГАН
    • Сообщений 231
  • Авто:ОПЕЛЬ
Опубликовано 02 Июль 2009 - 16:49
Какая прокладка имеется ввиду ???
Между рулем и сидением :sm3: :sm16: :sm3:
8-050-363-84-48
Kot_01
Kot_01
    • Сообщений 30017
Опубликовано 03 Июль 2009 - 07:33
Astranavt, Ну если не брать во внимание ту прокладку о которой написал Е.К., то имееться в виду любая прокладка которая стоит в системе охлаждения обеспечивая ее герметичность. Потому что не найдя место течи искать что устронять и что менять все равно бесполезно.
Valera
Valera
    • Сообщений 4897
Опубликовано 03 Июль 2009 - 13:09
а тута чистый флуд
я уже писал, посыпь тальком стыки и найдеш где течет.
а четя я не понял под.....бок, читай мурзилку. хотя сам туда не лазю
3,10 снимите резиновое уплотнительное кольцо из канавки в водяном насосе см. рисунок 8,10
тута еще http://www.opel-club...showtopic=52896
Изменено: Valera, 03 Июль 2009 - 13:12
ЦЫГАН
ЦЫГАН
    • Сообщений 231
  • Авто:ОПЕЛЬ
Опубликовано 03 Июль 2009 - 15:22
Валера, не сердись. Ты все правильно пишешь. Про радиатор печки после герметика - 100%. Но сначала нужно определиться откуда течет. Прокладка корпуса термостата - крайне редкий случай. Хотя бывало...
ЗЫ Зато какая шутка :sm11:
8-050-363-84-48
La
La
    • Сообщений 1240
  • Авто:Дачия Логан 1,6 Chevrolet Lacetti Wagon
Опубликовано 04 Июль 2009 - 12:31
Если течет из под помпы ,а с помпой все в порядке( не гудит) то можно поменять под помпой колечко за 10-15грн. а так как все одно сливать систему можно ее промыть и залить нормальный антифриз :sm16:
0675677096, 0954057023
ЦЫГАН
ЦЫГАН
    • Сообщений 231
  • Авто:ОПЕЛЬ
Опубликовано 04 Июль 2009 - 12:36
Я не пойму одного - если не можешь найти течь , почему не залить стоп течь ( тем более машина не новая ) ни чего не забьется , и греться не будет ( уже проверено ) она герметизирует только те места - откуда ОЖ уходит наружу , и не какие радиаторы не забивает !!!
Невозможно найти течь только в одном случае - если не искать. И течь нужно УСТРАНЯТЬ. А герметик есть временная мера в случае крайней необходимости. Радиатор печки он забивает (не полностью, конечно). На то есть масса примеров с нашими клиентами, залившими его самостоятельно, а потом обратившимися к нам с проблемами "все равно потекло через время и печка не греет".
8-050-363-84-48
Valera
Valera
    • Сообщений 4897
Опубликовано 06 Июль 2009 - 09:30
я уже третий раз пишу, посыпать стыки тальком и поездить и там где он позеленеет от тосола, там и течет
Yac
Yac
    • Сообщений 432
  • Авто:опель вектра
Опубликовано 07 Июль 2009 - 08:37
Течь нашел. Тек конец патрубка, зажатый хомутом. Патрубок находился над помпой, поэтому казалось что капает с нее. Тему можно закрывать !!! Спасибо за советы.
Aleksey Dnepr
Aleksey Dnepr
    • Сообщений 1153
    ГБО 4
Опубликовано 07 Июль 2009 - 09:22
Точно как у меня:)
Kot_01
Kot_01
    • Сообщений 30017
Опубликовано 07 Июль 2009 - 10:35
Тему закрывать не буду, чтоб не плодили потом аналогичных.
Хотя по большому счету место ей конечно в ремонте.
