Заклинило задні колесаЩо робити?
13 ответов в теме
Rudik
Rudik
    • Сообщений 19
  • Авто:Opel Astra F
Опубликовано 01 Июль 2009 - 18:23
Всім привіт.
Сьогодні пішов на роботу пішки, оскільки не зміг зрушити - заклинило задні колеса. Машину завжди ставлю на ручник, інколи бувало що підклинювало і приходилось трішечки дати більше газу щоб зрушити з місця. А сьогодні мало зчеплення не спалив - не їде і все.
Бувалі, підкажіть що робити? На думку спадає тільки знімати колеса і відчіпляти колодки вручну. Ну або евакуатор і на сервіс.
Наперід вдячний за поради.
*KIRILL*
*KIRILL*
    • Сообщений 1097
Опубликовано 01 Июль 2009 - 18:52
когда уходил на работу, надеюсь снова на ручник не поставил ??? вариантов много.... даже не знаю с какого начинать... но колеса придется снимать обязательно, бо! ....дефект необходимо устранять...
для начала попробуй на отпущенном ручнике (колесо предварительно снято и машина опущена на опору) деревянным молотком обстучать ту часть барабана, где находятся колодки ручника, хотя вероятно клинят колодки из-за износа разводящего механизма, либо расплелся трос (поврежден) в кожухе... про прикипело не пишу, т.к. раньше все таки как то снималось...
Изменено: kirill5313, 01 Июль 2009 - 18:58
vadozz
vadozz
    • Сообщений 1045
  • Авто:Laguna 3
Опубликовано 01 Июль 2009 - 21:07
Могло прикипеть...
У меня так оборвало все накладки! Все 4!!! Неделю стояла машина в гараже. Но не на ручнике, на передаче. Поехал... Вместе с накладками.
Так что аккуратнее с этим.
Ручник не клинил
Rudik
Rudik
    • Сообщений 19
  • Авто:Opel Astra F
Опубликовано 01 Июль 2009 - 21:32
Та поставив, на автоматі. Піду зараз зніму. Не знаю що то дасть але може через ніч попустить. :(
PULYA
PULYA
    • Сообщений 16333
  • Авто:Грязный
Опубликовано 02 Июль 2009 - 08:45
Обычно помогает слегка рвануть задним ходом
бобр
бобр
    • Сообщений 3697
  • Авто:есть.
Опубликовано 02 Июль 2009 - 08:48
Я тоже так делал...
Rudik
Rudik
    • Сообщений 19
  • Авто:Opel Astra F
Опубликовано 10 Июль 2009 - 14:56
Зірвати заднім ходом не вдалося, так само як і переднім. Але помітив що заклинило 2 колеса, тобто ймовірність що проблема із пружинами дуже мала. Звідси напрошується варіант, що винуватий трос ручника.
Питання: як перевірити чи трос ручника справно звільняє колодки?
Зняти барабан не вдалося - зламав викрутку на відкручувані хрестового гвинта. Також пробував звільнити колодки знявши ґумовий ковпачак із внутрішньої сторони барабану і вставивши туди викрутку (прочитав в мануалі). Але куди тою викруткою тиснути так і не зрозумів.
Alex Say
Alex Say
    • Сообщений 1050
  • Авто:logan mcv
Опубликовано 10 Июль 2009 - 15:03
попробуй натяжение тросика возле колеса, если натянуто, значит кде-то протерся кожух и порвался тросик
инженер-геолог
MiB
MiB
    Fan OPEL & DM ;)
    • Сообщений 52226
  • Авто:Omega_B, 2.5V6
Опубликовано 10 Июль 2009 - 15:21
Самое худшее, это проблема в главном тормозном, были уже случаи клина поршня заднего контура на кадете, где то темка болтается. А так смотри натяжение троса ручнмика, залась из под колеса. Посмотри не прикипела ли колодка. :sm11:
Rudik
Rudik
    • Сообщений 19
  • Авто:Opel Astra F
Опубликовано 10 Июль 2009 - 15:35
Справа в тому що тросик новий, мінявся менше року тому. Я коли знімав колесо то провіряв - тросик був трохи натягнутий. Принаймі я не бачу великої різниці в натягу тросика при затягнутому чи відпущеному ричагу ручника.
Щодо того що заклинив гальмівний циліндр - я сумніваюсь щоб від цього заклинило обидва колеса одночасно. Чи я помиляюся?
MiB
MiB
    Fan OPEL & DM ;)
    • Сообщений 52226
Опубликовано 10 Июль 2009 - 15:53
Плохо что не видишь разници в натяжении, попробуй потянуть при затянутом -трос как струна, а при отпцущеном -потянув за сам трос там где он выходит из оболочки - чувствуется слабина.
Rudik, люди бывало заднюю трубку рубили, чтобы до СТО доехать, так клинил ГТЦ.
Rudik
Rudik
    • Сообщений 19
  • Авто:Opel Astra F
Опубликовано 10 Июль 2009 - 16:13
Просто оскільки я знаю контури гальм є діагональні, тобто якщо щось сталося із ГТЦ то заклинить тільки передні задні колеса по діагоналі, або всі колеса, а не тільки задні.
Питання в іншому - як визначити що ручник погано відпрацьовує відпускання колодок?
Alex Say
Alex Say
    • Сообщений 1050
  • Авто:logan mcv
Опубликовано 10 Июль 2009 - 16:17
если есть возможность, то попробуй отпустить немного тросик ручника
инженер-геолог
Rudik
Rudik
    • Сообщений 19
  • Авто:Opel Astra F
Опубликовано 15 Июль 2009 - 15:12
Привіт всім.
я знову на ходу. Причина заклинювання була в сильному дощі, який "приклеїв" колодки до барабанів.
