Доступен ли Traction Control для двигателя X18X1 c АКП AF-17?
Вопрос возник по причине присутствия на авто выключателя TC, установленного блока АБС, который, по-идее, поддерживает ABS и TC.
НО! эксперименты показывают, что ведущие колёса не притормаживаются при проскальзывании одного из них, кнопка TC, согласно приборке, не переключает режимы TC.
Доступные тесты в программе Opel-Scan блок АБС проходит успешно, ошибок никаких не выдаётся. При чтении параметров АКП есть какие-то параметры относящиеся к TC, но там или "Inactive" или "---"
Если ТС должно быть доступно для данного двигателя и АКП, то куда следует копать для обнаружения проблемы?
ASTRA G + АКП + Traction ControlНе работает TC.
Начал
aqualx
, 09 июл 2009 18:39
3 ответов в теме
Опубликовано 09 Июль 2009 - 20:19
На двигателях 1.8 и выше фрицы кнопку не ставят
В тюнинге счас обсуждается вопрос как отключить, но отключается с АВС.
Лампочка загарается на трассе в гололед на поворотах или на гололеде-по тормозам и руль полностью выкручиваеш, машина останавливается ровно без заноса(даже как то странно)
Опять же в гололед спускаешся с горы на вкл. скорости, загорается лампочка и зад не обгоняет перед.
При резвом старте зимой загорается. В песке одно колесо буксует, другое стоит, при зимнем режиме буксуют оба, но душится двигатель.
Больше эту систему не ощущаю.
Изменено: KIRISHA, 09 Июль 2009 - 20:32
Опубликовано 09 Июль 2009 - 21:46
Юрий, не совсем правильно. На авто 1998-2001 года кнопку ставили. У меня на РКПП с таким же двигателем выключатель TC стоит и работает. А вот проверить работоспособность этой системы на авто с автоматом никак не могу. Уже как с мастерами не бились головой, а понять ничего не можем
