подзамену перед. стойки или как...одну или в паре? б/у или тока новые
18 ответов в теме
OREL
OREL
    • Сообщений 890
Опубликовано 13 Июль 2009 - 10:50
Всем привет! за выходные накатал почти тыс. км и понял что то не то с передним амортизатором левым, стучит гад. звук как буто стучит опорный подшыпник (подушка), тупой звку, но увереный и стабильный. опорный подчипник менял недавно, помогло но ненадолго. Когда покачал машыну руками, левую стойку, услышал звук как бут то чвакает (слышно как масло нем "хлюпает") и левая сторона немного больше розкачивается нежели правая( правая амортизирует тихо без посторонних звуков). Я так подумал надо что то менять, по ходу передние амортизаторы. к правой стороне притензей нету, можна ли заменить тока одну стойку?(напряг з деньгами)какие цены? можно ли на первый случай поставить легкое б/у? как долго можна на такой (на своей) еще ездить и какие могут быть последствия для ходовой??? мне бы еще 2 тыс проехать
acpav
acpav
    • Сообщений 3951
  • Авто:ООА была. А8
Опубликовано 13 Июль 2009 - 10:54
Или легкое б/у или пару новых.
Изменено: acpav, 13 Июль 2009 - 10:54
Mr.Fec
Mr.Fec
    • Сообщений 537
Опубликовано 13 Июль 2009 - 11:03
Слышал что менять аммортизаторы нужно только в паре. Последствия могут быть плачевными: есси аммортизатор не работает так как надо, ты чувствуешь каждую ямку, выбоинку, бугорок....следовательно чувствует это и вся передняя ходовая, как бы ты потом вместе с аммортизатором не менял еще "пару" салейнблоков...менять нуно оба, и то в ближайшее время...Но пару тыс я думаю еще протянеш...
Изменено: Mr.Fec, 13 Июль 2009 - 11:05
OREL
OREL
    • Сообщений 890
Опубликовано 13 Июль 2009 - 11:07
у кого есть легкое б/у????
MiB
MiB
    Fan OPEL & DM ;)
    • Сообщений 52220
Опубликовано 13 Июль 2009 - 11:52
На ОВА передние и так недорогие, там идет ампула- голый вкладышь. Менять парой.
acpav
acpav
    • Сообщений 3951
  • Авто:ООА была. А8
Опубликовано 13 Июль 2009 - 12:01
примерно от 300 грн за картридж.
OREL
OREL
    • Сообщений 890
Опубликовано 13 Июль 2009 - 12:03
недорогой ето грн 200-300. а будет большым "кримилалом" если поминять один подобрать б/у.
Khimik
Khimik
    Слава Україні!
    • Сообщений 1422
  • Авто:Ascona C 1.3S -> Vectra А C20NE -> Patrol Y60 + Chery QQ + Mazda 3
Опубликовано 13 Июль 2009 - 13:29
Нічо кримінального не буде, якщо поставиш один.
Я переходив з масла на газ-масло, і попався один новий бракований, відповідно 2 тижні їздив з різними. Різниці не відчув взагалі!
Єдине, що при переїзді ЛП бік з маслом трошки більше клював. ВСЕ!
При тому, що стиль їзди - далеко не пенсіонерський, і в повороти закладаю зі свистом.
пс. І до речі, в мануалі так і пише - вкладиші можна міняти по одному, а от пружини - тільки парою.
Отаке...
OREL
OREL
    • Сообщений 890
Опубликовано 13 Июль 2009 - 13:36
Отаке...
[/quote]
я в роздумии... хотелось бы как у людей все в месте поменять и забыть, может долгану немного и как зделаю ходовою, так будет ракета....
XaPbKoB
XaPbKoB
    • Сообщений 88
  • Авто:Ford Transit, в прошлом Skoda Octavia, Opel Astra G, Astra F
Опубликовано 13 Июль 2009 - 13:51
Отаке...
привожу цитату из мануала Opel Astra G "Замену обеих стоек следует производить одновременно с целью сохранения характеристик устойчивости и управляемости автомобиля. Рекомендуется также в обязательном порядке заменять весь резьбовой крепеж." http://opel-astra.5go.ru/html/12_5.htm
честно говоря, никогда не слышал, что бы аммортизаторы менялись поштучно :sm16: только парой
Khimik
Khimik
    Слава Україні!
    • Сообщений 1422
Опубликовано 13 Июль 2009 - 14:13
Що ж, і я наведу скріншот :)
[attachment=79195:sss.JPG]
Потрібне - виділене.
Продавці амортів і працівники СТО люблять таке говорити.
Приїхав міняти одну - а міняють дві, рублів в 2 рази більше :sm16:
OREL
OREL
    • Сообщений 890
Опубликовано 13 Июль 2009 - 14:23
[/quote]
о це так аргумент
MiB
MiB
    Fan OPEL & DM ;)
    • Сообщений 52220
Опубликовано 13 Июль 2009 - 14:51
Поменять можно один только в случае замены брака, а менять убитый и оставлять рядом полу убитый я бы не стал, тогда уж лучше б/у полуживое, а по случаю сменить оба(или все по кругу) на новые. Аморты влияют не только на комфорт и управляемость, но еще и серьезно сказываются на тормозном пути, особенно при экстренном торможении. :sm10:
vadozz
vadozz
    • Сообщений 1045
  • Авто:Laguna 3
Опубликовано 13 Июль 2009 - 16:16
Убитый в руках сложно проверить... Особенно вкладыш. Если стойку можно допустим прижать ногами, прикрутить опору, и резко дернуть, то так можно... А вкладыш сложно, даже если руками качать, а он сопротивляется, то на машине он может вести себя непредсказуемо и не держать колесо
OREL
OREL
    • Сообщений 890
Опубликовано 13 Июль 2009 - 16:53
ребята, роздуплите меня по поводу етих вкладышей, их заменить можно без замены амортизатора, или они внутри, если ствить новые амики так надо новые вкладышы или как??? что то я запутался, по неопытности.
Shadow
Shadow
    Ренегат
    • Сообщений 2196
  • Авто:ГАЗ М-20 "Победа" :)
Опубликовано 13 Июль 2009 - 17:08
Только парой и только новые. Все остальное из серии "Скупой платит дважды, а жадный трижды"...
Если ты не на 1000% уверен, что это действительно ЛЕГКОЕ б/у...
Изменено: Shadow, 13 Июль 2009 - 17:09
MiB
MiB
    Fan OPEL & DM ;)
    • Сообщений 52220
Опубликовано 14 Июль 2009 - 07:36
OREL, твои амортизаторы выполнены в виде вкладыша в стойку, стойка разбирается и вкладыш(амортизатор) меняется. Амортизаторы, при таком конструктиве, самые дешёвые, так что не морочь людям голову и бери новые масляные, пару.
зы. на ОВА задние амортизаторы дороже выходят...
OREL
OREL
    • Сообщений 890
Опубликовано 14 Июль 2009 - 08:19
<br /><b>OREL</b>, твои амортизаторы выполнены в виде вкладыша в стойку, стойка разбирается и вкладыш(амортизатор) меняется. Амортизаторы, при таком конструктиве, самые дешёвые, так что не морочь людям голову и бери новые масляные, пару.<br /><br />зы. на ОВА задние амортизаторы дороже выходят...<br />
<br /><br /><br />
хорошо, хорошо.... возьму новые, какието немецкие придлагали. еще ж установка а после того еще розвал делать нада или нет???
MiB
MiB
    Fan OPEL & DM ;)
    • Сообщений 52220
Опубликовано 14 Июль 2009 - 08:30
Проверить нужно... но есть варианты, смотря как менять...
