Донецк жжет
Опубликовано 21 Май 2010 - 20:47
К счастью, оба правоохранителя, находившиеся в салоне служебной машины, были пристегнуты, поэтому последствия удара удалось смягчить. И, тем не менее, правоохранитель, управлявший авто, получил травмы и был госпитализирован.
Как рассказал «МР» начальник отдела ГАИ Макеевки Игорь Москалев, ДТП произошло на улице Ткаченко в Червоногвардейском районе.
В момент аварии сотрудники отделения дознания как раз ехали по вызову на место происшествия в автомобиле ВАЗ-2109. Навстречу им на большой скорости выехал «Опель-Кадет», водитель которого потерял управление и врезался в машину Госавтоинспекции. Сейчас по факту произошедшего ведется следствие. По предварительным данным, водитель иномарки находился в состоянии алкогольного опьянения.
#37
Опубликовано 02 Июнь 2010 - 22:33
Возможно, очень старое, но понравилось. Накоплено механиками автотехцентра в течении нескольких лет. Выписки из перечня заявленных работ:
1 На умывальники не подается вода.
2 Ушел тосол (и не вернулся)
3 Не работает стеклоподъемник левой правой двери.
4 Иногда храпит двигатель.
5 Установить местонахождение топливного фильтра.
6 Отсутствует связь двигателя с колесами.
7 Газовый педаль бьется под ногами.
8 Реанимация замков дверей.
9 Неприятный запах в салоне.
10 Пора менять выхлопную трубу - конец заржавел и отвалился.
11 Иногда загорается аварийный знак “Поддон”
12 Уровень масла в ручнике.
13 Зима идет проверить все.
14 Подкачать тормоза.
15 При включении обогрева сидений пахнет тухлыми яйцами.
16 Или в бензобаке 35 литров или всплыл бензонасос.
17 Оптовый осмотр автомобиля.
18 Чем выше скорость тем гуще дым из под торпеды.
19 У меня между ног что то звенит.
20 Горит лампа неисправности масла.
21 Перемещение деталей передней подвески.
22 Постоянно горит лампа перегрева топлива.
23 Наблюдается биение самовара о кузов.
24 Переодически горит лампочка подтянуть хомуты.
25 Поставил задние колодки , а при торможении чувствую передние.
26 Гранатовый подшипник.
27 В системе зажигания слышен звук замыкания.
28 Синдром подыхания рулевого механизма.
29 Дергается на дороге (а так нет)
30 Тахометр медленно опускается (тросик смазать)
31 Задняя дверь не закрывается и не открывается.
32 Запах бензина из карбюратора.
33 Заикается магнитола.
34 Не работает обдув зеркал.
35 Горит лампочка “Переобуть шины”
36 Тех-уход №1
37 Замена сигнальной дудки
38 Отрегулировать утреннее зажигание.
39 Подтянуть тросик тахометра
40 Не работает скоростемер.
41 Заднее сидение отклеилось.
42 Звуковой сигнал дает то два тона то один. Нужно оба, иначе уродам нечем гудеть.
43 Сцепление ( выездной подшипник )
44 Дымит глушитель.
45 Обмен масла.
46 В салоне не горит бычий глаз.
47 Прыгает стрелка карбюратора.
48 Холостой ход - устранить.
49 Смените водило.
50 Заморозительная вода течет.
51 Машина ковыляет.
52 Дворники не работают в положении прикосновения.
53 Звуковой сигнал делают в четвертый раз - оплачивать не буду.
54 Протечка тосола и охлаждающей жидкости.
55 Часы не работают , а если работают то сильно отстают.
56 Брызговик стеклоочистителя.
57 Кипит тосол - нет зарядки генератора на датчике включения вентилятора.
58 Замерзает стрелка спидометра.
59 Ориентация рулевого колеса.
60 Антенна при движении сильно вибрирует, что создает помехи при приеме радиопередач.
61 На панели горит неопознанный сигнализатор.
62 Двигатель не работает, доехал на одной турбине.
63 Задняя писалка писает в салон.
64 Установка четырех биризгателей (брызговиков).
65 Замена комплекта резинов
#39
Опубликовано 15 Ноябрь 2010 - 13:09
Проект представляет собой 14-километровую надземную эстакаду от «Донбасс Арены» до парка «Пионерский» в Макеевке, по которой движутся облегченные конструкции специальных вагонов. За один час такой транспорт сможет перевезти до пяти тысяч пассажиров.
Вот ляпнули но зачем, кому оно туда надо?
С настоящим метро не знают чего лепить или топить
#44
Опубликовано 19 Ноябрь 2010 - 08:36
Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой администрации Донецкой области.
Одно из предприятий области закупало у коксохимических заводов каменноугольный бензол, который потом на кустарно изготовленном оборудовании перерабатывался в топливную фракцию – ароматизированный компонент моторного топлива. В дальнейшем полученная продукция продавалась за наличные субъектам хозяйствования, которые разбавляли этим химикатом продаваемый потребителям бензин.
По данным экспертизы, моторное топливо, полученное таким способом, не соответствует украинским стандартам, содержит вредные примеси, наносит вред двигателю автомобиля и окружающей среде.
Изготовление топливных компонентов не отображалось в учете предприятия, что повлекло неуплату налогов в особо крупных размерах. Официально продукция поставлялась нескольким фирмам с признаками фиктивности.
На предприятии были изъяты пять печатей, а также топливно-смазочные материалы, в том числе 134 кубометров бензола и 15 кубометров дизельного топлива. Также для компенсации нанесенного государству ущерба были изъяты денежные средства на сумму 266 тыс. грн., и еще 390 тыс. грн. арестованы на счетах.
Директор предприятия задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах)
#47
Опубликовано 23 Февраль 2011 - 00:26
При снятии автомобилей с учета сотрудниками МРЭО ГАИ Донецка в один день было выявлено два автомобиля-двойника.
Об этом сообщает пресс-служба УГАИ ГУМВД Украины в Донецкой области.
Так, 17 февраля в МРЭО ГАИ № 1 и №2 Донецка обратились граждане с заявлением о снятии с учета автомобилей BMW X5 и Audi A6, которыми они распоряжались по доверенности.
«Владелец BMW X5 был удивлен тем, что автомобиль уже снят с учета в МРЭО в конце прошлого года. При проверке документов было установлено, что свидетельство о регистрации транспортного средства поддельное, при комплексном экспертно-криминалистическом исследовании автомобиля выявлено, что номер кузова оказался перебитым. Сам автомобиль оказался угнанным в Москве (РФ)», – отметили в пресс-службе.
У владельца Audi A6 ситуация оказалась аналогичной – поддельные документы, «перебитый» номер кузова.
Оба автомобиля были приобретены по доверенности в разных регионах Украины.
«Госавтоинспекция еще раз настоятельно рекомендует не приобретать автомобили по доверенности. Только лишь после проведения проверки по информационным базам ГАИ и соответствующей экспертизе номеров агрегатов и документов, которые проводятся в подразделениях МРЭО, можно быть уверенным, что ваш автомобиль легальный», – подчеркнули в ГАИ.
Всего с начала года сотрудниками ГАИ Донецкой области выявлено 6 автомобилей-двойников: два автомобиля BMW X6, один авто BMW X5, два – Audi A6 и один PORSHE Cayenne.
#49
Опубликовано 27 Апрель 2011 - 14:04
Скульптура установлена у входа в один из ресторанов города, расположенного через дорогу от супермаркета «Бум» по пр. Мира. Работник Госавтоинспекции как заправский швейцар встречает посетителей.
#52
Опубликовано 12 Май 2011 - 17:36
По словам начальника управления по связям с общественностью Донецкого горсовета Максима Ровенского, памятник был убран из-за отсутствия соответствующего разрешения на его установку.
«Милиция к сносу памятника отношения не имеет. Он был установлен без разрешения отдела архитектуры, поэтому его убрали. Каждый желающий не может ставить себе памятник, где захочет», - отметили в пресс-службе МВД.
#53
Опубликовано 19 Май 2011 - 20:20
Ориентируясь на лоскуты из красной материи, развешанные по столбам и деревьям, находят водители рейсовых автобусов дорогу к новому автовокзалу «Западный» в Донецке.
Как сообщает donetsk.comments.ua, коммунальное предприятие «Донгорпастранс» оказалось не вполне готово доставлять пассажиров к новому автовокзалу, расположенному на окраине города.
По словам перевозчиков, большинство водителей городских автобусов прежде ни разу не ездили по этому маршруту, а на трассе своевременно не установили необходимые дорожные указатели.
