замена катализатора на пламегаситель
15 ответов в теме
kmet
kmet
    • Сообщений 70
  • Авто:Opel Astra H 1,6
  • Гос. номер:АХ4553ВО
Опубликовано 21 Июль 2009 - 12:13
Народ, привет! Нужен совет - машине 9 месяцев, Астра 1,6 прошла 15 тыс. и всё было хорошо, но с месяц назад начала пропадать мощность, "притупилась" и расход не понятный и не стабильный. На СТО в Песочине ничего толком не сказали, другие "спецы" говорят, что проблема в катализаторе. Над ставить пламегас. Какие мнения, коллеги?
Сила и честь!
MiB
MiB
    Fan OPEL & DM ;)
    • Сообщений 52220
Опубликовано 21 Июль 2009 - 12:18
у астры Н нет топливного фильтра конструктивно, в балованной европе бензин исключительно очищенный + имеет моющие присадки для инжекторов... Думаю нужно начать с проверки состояния свечей, форсунок и наличия грязи на сетке насоса и в баке. Если нужно, всё это помыть, а при красном налёте на свечах от нашего совсем не европейского бензина, свечи сменить.
зы. где заправляешься?
kmet
kmet
    • Сообщений 70
Опубликовано 21 Июль 2009 - 12:31
Заправляюсь на ОККО и Shell. На носу 2-е ТО - замена свечей в том числе. С таким малым пробегом может быть загвоздка в кат-ре? Сомневаюсь я... :sm13:
Сила и честь!
Torrent
Torrent
    пропеллер
    • Сообщений 4446
  • Авто:японский турбак на палке 300+
Опубликовано 21 Июль 2009 - 12:43
Сомниваюсь я что каталику привет, скорее топливо такое...
О67-57-9Ч-69Ч
О99-457-О7-89
drive
kmet
kmet
    • Сообщений 70
Опубликовано 21 Июль 2009 - 12:52
Спасибо парни, успокоили, подтвердили мои мысли!!! :sm10: А что за прикол о приёме вырезанных какталиков? :sm13:
Сила и честь!
PSN
PSN
    • Сообщений 4435
Опубликовано 21 Июль 2009 - 12:55
У меня от ОККО только негативные эмоции, после которых пришлось мыть форсунки и менять топливный фильтр
MiB
MiB
    Fan OPEL & DM ;)
    • Сообщений 52220
kmet, про ОККО были отрицательные отзывы, кат можно убить и с одного бакак, если заправиться бензиком с тетроэтилом свинца(ну это сейчас скорее из области фантастики). Скорее всего свечи и помыть топливную нужно будет. Люди укатывали катализаторы за 100т.км., но это исключительно благодаря коротким пробегам, постоянными непрогревами мотора и катализатора... вот тут кат реально начинает забиваться...
kmet
kmet
    • Сообщений 70
Опубликовано 21 Июль 2009 - 13:03
Последние 300 литров заливал на Shell, заметил разницу. С ОККО завязал. Заправляясь на ОККО применял присадку MPG tab, была экономия и стабильный расход, но со временем эти плюсы соли на нет. Месяца три не использую присадки и началось... :sm5:
Сила и честь!
MiB
MiB
    Fan OPEL & DM ;)
    • Сообщений 52220
Опубликовано 21 Июль 2009 - 13:16
С присадками лучше не экспериментировать... на своей машине. :sm5: :sm5:
Serjo
Serjo
    Спонсор АЗС
    • Сообщений 6446
  • Авто:OVC 2.8Т Черная молния
    340+лс
Опубликовано 22 Июль 2009 - 09:19
С вырезанием катализатора могут быть проблемы. Если у тебе 2 лямбда зонда(а их там 99% 2!!!), то вырезать нельзя!!! Нужно перепрашивать мозги или делать обманку, а то машина будет ругаться. Я очень сомневаюсь что в Харькове кто-то нормально может на Опеле обманку на 2-й лямбда сделать.
Себе на прошлой вырезал, но у меня один лямбда)))
Maks2002
Maks2002
    • Сообщений 6727
Опубликовано 22 Июль 2009 - 11:06
Serjo, как пишут на форумах то обманка для второй лямбді делается елементарно - лямбда просто удлятся при помощи трубки на 10-12см . все.
Torrent
Torrent
    пропеллер
    • Сообщений 4446
Опубликовано 22 Июль 2009 - 11:18
Maks2002, +1 есть такое дело... :sm15:
О67-57-9Ч-69Ч
О99-457-О7-89
drive
kmet
kmet
    • Сообщений 70
Опубликовано 22 Июль 2009 - 12:15
Учту ОБЗ!
Сила и честь!
Serjo
Serjo
    Спонсор АЗС
    • Сообщений 6446
    340+лс
Опубликовано 22 Июль 2009 - 12:27
Ну всеравно риск... Я бы постримался...
Но это уже дело каждого)))
Torrent
Torrent
    пропеллер
    • Сообщений 4446
Опубликовано 22 Июль 2009 - 13:27
Serjo, а где ты там риск видишь?? Лямбда про "недонюхивается" газов и все..
О67-57-9Ч-69Ч
О99-457-О7-89
drive
Serjo
Serjo
    Спонсор АЗС
    • Сообщений 6446
    340+лс
Опубликовано 23 Июль 2009 - 02:17
В то и дело. Датчик не дает правильную инфу о работе системы и двигатель работает уже не так... Не кто же не даст гарантии что при такой установке, во всех режимах лямбда будет давать правильные данные(как и при катализаторе)!
Думайте сами, но я бы делал так только если уже полная Ж... катализатору! В сложную электронную систему не стоит лесть, если она и так более менее работает.
Проверь точно ли проблема в катализаторе и уж потом лезь!
Я немного жалею что вырезал свой. Теперь звук как в десятки(хотя может просто неправильно вварили что-то)((( Разницу в поведении почувствовал лишь когда поменял свечи и топливный фильтр(((
