Проблемы со системой охлаждения и не только(((
19 ответов в теме
zapara
zapara
    • Сообщений 3
  • Авто:Opel omega b
Опубликовано 24 Июль 2009 - 10:39
У меня Opel Omega B. И у меня возникла такая проблема :sm3: , помогите пожалуйста кто может((. Начал течь радиатор и мне посоветовали на СТО залить присадок чтобы остановить течь, ну я так и сделал. Это конечно помогло, но когда пришло лето машина начала греться моментально, температура колеблется от 95 до 100 и то до 95 со 100 сбивает ее вентилятор. При повышении температуры машина вообще отказывается ехать, например при скорости 110 чтобы разогнать ее до 130 нужно вдавить педаль газа в пол и подождать 3 минуты(туга на разгон). И еще когда глушишь ее при температуре больше 95 сразу ее не заведешь нужно подождать пока температура упадет.((((( Подскажите пожалуйста что мне делать, заранее благодарен.
Грыня
Грыня
    • Сообщений 814
  • Авто:Opel Vectra B X16XEL
  • Гос. номер:815-12КН
Опубликовано 24 Июль 2009 - 10:42
радиатор запаять если течет на видном месте. нет, значит менять. это если проблема в нем. уровень в бачке падает? доливаешь после каждой поездки? мотор какой?
zapara
zapara
    • Сообщений 3
  • Авто:Opel omega b
Опубликовано 24 Июль 2009 - 10:47
Двигатель 2 л 16 клапанов. После добавления этой присадки радиатор уже не течет, уровень жидкости тоже уже не падает, но как я уже сказал возник ряд новых проблем :sm3: .
Грыня
Грыня
    • Сообщений 814
Опубликовано 24 Июль 2009 - 10:49
значит гдето пробка образовалась. не надо было ниче лить туда кроме антифриза. помпа исправна кстати?
    • Сообщений 28143
Опубликовано 24 Июль 2009 - 10:50
лечить основательно!
течи чинить радикально - паять или менять (присадки-залепины - зло :sm16: ),
затем мыть радиаторы (основной и кондея) и наслаждаться нормальной работой мотора :sm16:
(при условии, что термостат в порядке)
а что со 110 до 130 не "подпрыгивает", так x20xev и не будет (особенно на 5-й), а при акпп и подавно... :sm3:
Изменено: lame, 24 Июль 2009 - 10:50
MiB
MiB
    Fan OPEL & DM ;)
    • Сообщений 52223
Опубликовано 24 Июль 2009 - 10:54
Угробил ты радиатор, можешь брать биту и ехать к свои советчикам, вмести с трещинами затянуло пленкой и соты... Когда отведешь душу, езжай за новым радиатором... :sm3: И молись чтобы печка незабилась, хотя об этом ты узнаешь по первым морозам.
А машина плохо едет из-за постоянного перегрева.
acpav
acpav
    • Сообщений 3951
  • Авто:ООА была. А8
Опубликовано 24 Июль 2009 - 10:56
1. Возможно забиты воздушные соты, прочистить и проверить.
Если не поможет.
2. Попробовать промыть систему, но велика вероятность, что после промывки опять потечет из всех щелей.
Дешевле поменять радиатор
3. Если давно не менял ремень ГРМ или не знаешь когда он менялся, заменить его с роликами и помпой, удобно вместе с заменой радиатора.
Nazgul
Nazgul
    • Сообщений 15363
  • Авто:E32 735
Опубликовано 24 Июль 2009 - 11:27
+1 к замене радитора. Присадка его законопатила.
Опубликовано 24 Июль 2009 - 11:31
а какая присадка была?
angelborn
angelborn
    • Сообщений 2070
  • Авто:Hyundai Accent
Опубликовано 24 Июль 2009 - 11:33
Сколько будет жива реклама, столько люди будут лить Хадо и прочие моментальные присадки. Все верят в ШАРУ. А потом платят дважды.
А что, есть "хорошие"?
Шкод
Шкод
    • Сообщений 382
  • Авто:Honda Shuttle 1997, СR-V 2000
Опубликовано 24 Июль 2009 - 11:42
стоп советчики...
проверь сначало термостат на предмет заклинивания по малому кругу
мы честные, но вредные...
или наоборот!
Опубликовано 24 Июль 2009 - 12:10
х.з., знаю как минимум двоих людей, которые пользовали... проблем не было...
да и интересно, чес говоря: их же дофига и маленькая тележка...
    • Сообщений 28143
Опубликовано 24 Июль 2009 - 13:21
стоп советчики...
в любом случае пускает (приоткрыт)... хоть немного...
иначе бы дольше 5 минут не прожил - закипел...
а так ездит... долго...
SPIK.
SPIK.
    • Сообщений 4384
  • Авто:Разные
Опубликовано 24 Июль 2009 - 14:02
Я лил присадки стоп теч на несколько машин и такого эфекта небыло ниразу ,возможно действительно радиатор грязный или бока с термостатом
80679157755 ася 334296949
Опубликовано 24 Июль 2009 - 15:31
вот и я о чем :sm17:
возможно, дело и не в присадке... хотя не факт...
Gandalf
Gandalf
    Белый всадник
    • Сообщений 5805
  • Авто:Peugeot 307 2.0
Опубликовано 24 Июль 2009 - 18:24
Попробуй для начала (тебе уже терять нечего) залить в систему сыворотку на сутки. Потом промыть хорошо. Посмотри как будет себя вести. Если даже и потечет при этом радиатор, то запаяешь и все. А так менять радиатор, что намного дороже.
Грыня
Грыня
    • Сообщений 814
Опубликовано 24 Июль 2009 - 18:26
Gandalf, :sm3: :sm27: :sm27:
Gandalf
Gandalf
    Белый всадник
    • Сообщений 5805
Опубликовано 24 Июль 2009 - 21:11
Gandalf, :sm30: :sm30: :sm16:
А че, никогда не слышал? Зайди на любую автобазу и спроси у водил как лучше всего промыть радиатор и систему охлаждения. 99% из них посоветуют сыворотку. Главное не переборщить. Долго держать нельзя - разъест усе :sm16:
zapara
zapara
    • Сообщений 3
  • Авто:Opel omega b
Опубликовано 25 Июль 2009 - 13:28
течи чинить радикально - паять или менять (присадки-залепины - зло :sm17: ),
затем мыть радиаторы (основной и кондея) и наслаждаться нормальной работой мотора :sm11:
а что со 110 до 130 не "подпрыгивает", так x20xev и не будет (особенно на 5-й), а при акпп и подавно... :sm6:
Да ну не скажи, раньше на 110 давал газу и она реагировала, нет не взлетала конечно но реакция была, а сейчас вообще такое чувство что на малолитражке еду((
Чесно говоря я уже и не помню, в начале зимы залил еще(((
Угробил ты радиатор, можешь брать биту и ехать к свои советчикам, вмести с трещинами затянуло пленкой и соты... Когда отведешь душу, езжай за новым радиатором... :sm6: И молись чтобы печка незабилась, хотя об этом ты узнаешь по первым морозам.
Да я тоже так думаю, сначала думал может очистить его какой то ерундой, но потом подумал что может опять течь образоваться(((, так что наверное будет проще новый купить .... даже не знаю ... а кто то знает где можно по дешёвке радиатор купить?
Я тоже об этом думал, мне советовали опять же какуето химию залить и таким образом очистить его ... но может опять потечь и в таком случае нужно сначала найти радиатор чтобы если вдруг так сразу заменить, а не ездить искать с течью
navig88
navig88
    • Сообщений 7
  • Авто:VW Passat B4, 1.9TDi
  • Гос. номер:750-37КР
Опубликовано 01 Август 2009 - 12:14
Добрый день.
Новый радиатор стоит 1150грн, есть в наличии.
Сергей
8-050-360-1543
