Появилась проблема.
На стыке столешниц:
Одна из них начала вздуваться, хотя при сборке стык был обработан герметиком:
Как решить проблему не разбирая кухню, не снимая столешницу???
Опубликовано 12 Ноябрь 2014 - 11:52
Появилась проблема.
На стыке столешниц:
фонареГ
есть на вытяжке
термопару для опытов
думаешь все таки
свой вариант
книгу для рецептов
Опубликовано 12 Ноябрь 2014 - 11:54
СпойлерКак решить проблему не разбирая кухню, не снимая столешницу???
это вопрос из серии: у меня порвался ремень на генераторе, как поменять, не поднимая капот ![]()
Опубликовано 12 Ноябрь 2014 - 12:00
Появилась проблема.
На стыке столешниц:
СпойлерОдна из них начала вздуваться, хотя при сборке стык был обработан герметиком:
силикон в данном случае и не спас бы
все эти ноухау без стыковочной планки возле мойки
как правило приводят к этому варианту
Перед тем как поставить печку и вытяжку - там висел телек!
непарьтесь это кран
полюбому один кусок надо снимать
просушить убрать старый силикон
положить нежалея новый
и поставить с этой хренотенью
Изменено: nemir, 12 Ноябрь 2014 - 11:58
Опубликовано 12 Ноябрь 2014 - 12:01
силикон в данном случае и не спас бы все эти ноухау без стыковочной планки возле мойки как правило приводят к этому вариантуКогда я собирал сам кухню - я ставил планки из алюминия (предварительно всё обработав силиконом). Проблем вообще не было. А здесь же
В общем диагноз один - разбирать и ставить планку. Да?
Опубликовано 12 Ноябрь 2014 - 12:05
Когда я собирал сам кухню - я ставил планки из алюминия (предварительно всё обработав силиконом). Проблем вообще не было. А здесь же .... В общем диагноз один - разбирать и ставить планку. Да?
правильно ты поставил планку а тут нет
я подозреваю они эту столешку сами сворганили
плюс к этому обычное ДСП пустили на наполнение
Опубликовано 12 Ноябрь 2014 - 12:14
Игорь с краном прикольно
ведь логично и удобно. ну когда в промышленных масштабах. ну там ресторан
согласен, нафиг на обычной кухне кран над варочной, тяжело отойти на метр-два к раковине?
Опубликовано 12 Ноябрь 2014 - 12:22
Ну, что поделать.... Пока этой попользуемся, а потом .. будет видно.
планку поставь
оттянешь немного процесс разбухания
но предварительно разбери и хорошо просуши
ну и готовьтесь что по переду тоже такая же беда пойдет
норм производители если такое делают то они по переду пускают алюминиевую торцовку а не ABS
и на наполнение идет влагостойкая фанера(ну или на крайняк осб)
тогда было бы Агонь
влагостойкое ДСП которое применяют именнитые производители типа с дополнением шелка и т.д.
тоже нехило разбухает если вода постоит
алигархи
у меня между плитой и мойкой тумба полметра
вот тема идет
комбинированые столешницы
тут даже лед подсветку пустили
Изменено: nemir, 12 Ноябрь 2014 - 12:19
Опубликовано 12 Ноябрь 2014 - 12:30
nemir, у меня метр-полтора, потому что раковина в одной части кухни, плита в другой
а не будет ли она слепить в глаза?
Опубликовано 12 Ноябрь 2014 - 12:56
планку поставьСамо собой!
и хорошо просушиФеном? Или просто чтобы сутки постояло вдали от влаги? Хотя второе не получится - на этой столешнице установлена варочная поверхность.
вбрасывайте ещеПо-прежнему "прыгаю" с бордюра...
раковина в одной части кухни, плита в другойна велике ездишь?
Опубликовано 12 Ноябрь 2014 - 13:01
за таким слоем искусственного камня
не будет
так нах она надо?
я понимаю подсветка на столешку, а не в ней
на велике ездишь?
на метро
Опубликовано 12 Ноябрь 2014 - 13:06
можешь феном но без фанатизмаОк!
звони в ЭЛУАдДумаешь из ЗП приедут?
а я ему такой - да нах оно тебе надоЭто ты Паше в следующий раз скажешь, когда приставать начнёт за полочку
Опубликовано 12 Ноябрь 2014 - 13:29
прикинь приходит чел
кажет
-сделай я башляю
а я ему такой
у тебя совсем другое дело, тебе надо так:
- я башляю
- ок, но лучше золотом
профит
Это ты Паше в следующий раз скажешь, когда приставать начнёт за полочку![]()
та он уже не ведется на мои намеки ![]()
Опубликовано 12 Ноябрь 2014 - 13:45
До весны ещё есть время))))
может и раньше, смотря как с финансами...
p/s/ мне как-то жаба давит отлистать за это
Опубликовано 12 Ноябрь 2014 - 13:50
Дядя Коля , за эти деньги сейчас продают только тумбочку, даже раковины в комплекте нетъ
Опубликовано 12 Ноябрь 2014 - 13:59
описание просто шикарное
Цвет: фасад - белый глянец,корпус - серый орех. 2 дверцы (правая и левая), 1 выдвижной ящик. Двери с механизмом soft-close.
В комплекте: монтажный набор, инструкция по монтажу, ручки. Дополнительно комплектуется 2 или 4 ножками. Мебель из влагостойкой плиты.
