попадался мне этот ролик
пришел к выводу что это все таки тема как альтернативный вид обогрева
кароче мне попробовать хочется
вот такой варик
https://www.forumhou...chments/751285/
https://www.forumhou...-6#post-4009953
То Naron1999 - По граблям пройтись придется и не раз и руки будут в масле и не только, почему не стоит брать шар большого диаметра - придется много лить на шар масла, при малой подаче будет неустойчивая толщина пленки в районе отверстия. Тэн для воды будет прекрасно работать и в среде масла если ограничить напругу на него, например соединить два последовательно или подать через диод, лучший вариант сделать регулятор мощности и выставить определенную мощность на тэн чтобы он не перегревался и не коксовалось масло на нем. Если отдельно бачек нагрева и горелка, то лучше сделать на крестовине, так проще.
