система охлаждения ООБутечка антифриза
10 ответов в теме
maxa77
maxa77
    • Сообщений 168
  • Авто:Opel Omega B 20SE 2.0i.1995г,8 клап,кондишн,мкпп
Опубликовано 22 Август 2009 - 19:28
Пришел в гараж и увидел под машиной лужу антифриза,осмотрел с ямы,течь похоже идёт из под щитка ремня грм,подскажите пожалуста что может быть?  Может накрылась помпа,она вроде находится под этим щитком?
Если это помпа,то сколько примерно стоит её замена и можно её заменить самому?
sergey6544
sergey6544
    • Сообщений 4
  • Авто:opel omega b
Опубликовано 22 Август 2009 - 19:42
Помпа стоит римерно 100- 150 грн а заменить не сложно там всево три болтика. Только придётса помачитса с ремнём ГРМ чтобы поставить назад по меткам.
SPIK.
SPIK.
    • Сообщений 4384
  • Авто:Разные
Опубликовано 22 Август 2009 - 19:43
Заменить самому можно всё ,но это зависит от того как ты в этом разбираешся :sm15:
напиши хоть какой мотор у тебя 8 или 16 клапанов?
80679157755 ася 334296949
Кобирниченко
Кобирниченко
    • Сообщений 3
Опубликовано 26 Октябрь 2009 - 22:07
У меня та же проблема - посоветовали залить жидкий герметик стоп-течь. Прогрел - залил, потом снова прогрел, как в инструкции. Капать перестало. Так вот теперь думаю, можно ли так ездить, или помпу менять чем скорше тем лучшее?
maxa77
maxa77
    • Сообщений 168
Опубликовано 27 Октябрь 2009 - 08:26
Помпу купил за 320грн,заменил сам за 40мин-езжу без проблем,чего и всем желаю :flag_opel:
    • Сообщений 28140
Опубликовано 27 Октябрь 2009 - 09:47
все эти стоп-течи - зло, есть один нормальный путь - исправность всех узлов и агрегатов!
даже не думай - меняй...
только теперь лучше вначале промыть систему охлаждения от того, что ты туда залил...
а заодно поменять ремень грм и ролики (как тост: чтоб два раза не вставать (с) :sm19: )
Gandalf
Gandalf
    Белый всадник
    • Сообщений 5805
  • Авто:Peugeot 307 2.0
Опубликовано 27 Октябрь 2009 - 10:12
+1. Иногда такие средства забивают основной радиатор или радиатор печки. Потом море проблем. Єто всего лишь средство доехать до сервиса.
    • Сообщений 28140
Опубликовано 27 Октябрь 2009 - 10:57
если реально просто доехать до сервиса, то при тех течах, что они "устраняют"
лучше будет доехать доливая водички - промывать не прийдется... :biggrin:
Кобирниченко
Кобирниченко
    • Сообщений 3
Опубликовано 11 Ноябрь 2009 - 20:59
Спасибо за совет - мне на СТО поменяли помпу и ремень ГРМ предварительно промыв систему дистиллятом, + заменили тосол антифризом. Запчасти брал на окружной на выезде на Вишневое, ребятам зачет - все нужное нали сразу, а не пригодившееся (ремень ГРМ отличался по кол-ву зубцов) приняли назад без разговоров и деньги вернули.
Охлаждающая не капает. При езде немного шумит ремень. В остальном - без изменений.
Вопрос в том - шум ремня ГРМ при езде это перманентный трабл или со временем пройдет?
Пы. Сы.: у меня опель кадет 1,4 1990 года
vmg
vmg
    • Сообщений 3860
  • Гос. номер:622-24КТ
Опубликовано 11 Ноябрь 2009 - 21:51
ГРМ шуметь НЕ ДОЛЖЕН!!!! И нечему там притираться.
Срочно ищи причину, а то порвет не дай бог!
Опубликовано 12 Ноябрь 2009 - 14:17
Может шуметь новый ремень по убитым зубьям. Но может мастера смотрели шестерню ?
