Клацает ограничитель откр. двериНашел отчет. Не совсем разобрался.
17 ответов в теме
Golubenko
Golubenko
    • Сообщений 1606
  • Авто:Грузовик Витя Дыррррр МВ Pepper Red VW Polo 6R у любимой жены
Опубликовано 31 Август 2009 - 20:04
Вообщем раз в полгода меняю втулку в огран. двери. Пару месяцев - опять клацает.
В этот раз заменил и болты - пока нормально.
Нашел отчет http://www.omegaowne...?num=1152902108
Он ставит еще и по две пластины на сам механизм.
Не могу понять - зачем? Говорит, что не клацает.
PILOT-T
PILOT-T
    • День Рождения!
    • Сообщений 5842
Опубликовано 31 Август 2009 - 20:41
Родной болт надо на токарном торцонуть на 0.5 мм или шайбу с отверстием 10мм подложить и всё ...
SPIK.
SPIK.
    • Сообщений 4384
  • Авто:Разные
Опубликовано 31 Август 2009 - 21:05
Хм у меня тоже клацает ,но я думал так надо :sm5:
Такс ,разберёмся с этой бедой
80679157755 ася 334296949
PULYA
PULYA
    • Сообщений 16333
  • Авто:Грязный
Опубликовано 02 Сентябрь 2009 - 13:57
Бывает клацает ограничитель на омегах, когда точечная сварка в месте стыковки на стойке обламывается, но не полностью.
У меня пока нет, но у Димы 76 на пассажирской есть. Так я уже задумался как исправлять.
Изменено: PULYA, 02 Сентябрь 2009 - 13:58
SPIK.
SPIK.
    • Сообщений 4384
  • Авто:Разные
Опубликовано 02 Сентябрь 2009 - 17:32
Там клацает сам ограничитель когда уже есть люфт во втулке
pdi
pdi
    • Сообщений 292
  • Авто:ООB, Х20SE была, щас Hyundai accent `08
Опубликовано 02 Сентябрь 2009 - 17:34
+1!!!!!В особо запущенных формах - разбивается механизм в самом ограничителе
Изменено: pdi, 02 Сентябрь 2009 - 17:36
Омега — это не просто тип автомобиля. Это целая философия, которая зиждится на двух столпах: нищете автомобилиста и страстного желания роскоши.
PILOT-T
PILOT-T
    • День Рождения!
    • Сообщений 5842
Опубликовано 02 Сентябрь 2009 - 18:20
Увы нет . Клацает соединение рычаг-проушина- на самом болте . А сам механизм молча отрыввается в двери - но это другая история .
Щелчки легко побороть за 5 минут на обеих дверях . Откручиваем болт с гайкой соединяющий тягу и проушину на стойке , под шляпу ему ложим шайбу с отверстием 10мм и толщиной 0.5-1мм , ставим , смазываем обязательно и затягиваем до касания проушиной втулки на рычаге , тянем до пропадания щелчков :)
pdi
pdi
    • Сообщений 292
Опубликовано 02 Сентябрь 2009 - 19:04
Я так тянул-тянул, пока не понял что гайка-зараза крутится на одном месте.....Пришлось срезать болт....теперь придецца искать такой
PILOT-T
PILOT-T
    • День Рождения!
    • Сообщений 5842
Опубликовано 02 Сентябрь 2009 - 19:10
Без проточки болта или подкладки шайбы - эффекта не будет . Я вроде всё достаточно доступно выкладываю :)
P.S. Это , можно так сломать и что-нибудь ещё , поаккуратнее там :sm27:
SPIK.
SPIK.
    • Сообщений 4384
  • Авто:Разные
Опубликовано 02 Сентябрь 2009 - 19:15
А что даёт проточка???
Там вроде болт втулка ,для того чтобы не зажать крпление
PILOT-T
PILOT-T
    • День Рождения!
    • Сообщений 5842
Опубликовано 02 Сентябрь 2009 - 19:16
Вот именно и надо немного зажать то крепление-проушину !!!
pdi
pdi
    • Сообщений 292
Опубликовано 02 Сентябрь 2009 - 19:21
Тянул потому что втулка новая...раньше при замене - клацание уходило, а в этот раз нет....вот и переусердствовал.....Как выяснилось позже..сам ограничитель выработался....кулибины просят за устранение сего девайса 100грн.
PILOT-T
PILOT-T
    • День Рождения!
    • Сообщений 5842
Опубликовано 02 Сентябрь 2009 - 19:23
вот , просят и толком не делают ... мой метод стоит 30грн. :) и работает :)
pdi
pdi
    • Сообщений 292
Опубликовано 02 Сентябрь 2009 - 19:29
ограничитель сработался или один из его узлов
Изменено: pdi, 02 Сентябрь 2009 - 19:30
PULYA
PULYA
    • Сообщений 16333
  • Авто:Грязный
Опубликовано 03 Сентябрь 2009 - 10:02
А я тебе говорю про ситуацию, когда проушина на месте саврки со стойкой начинает обламываться. На омегах это нередкая ситуация.
pdi
pdi
    • Сообщений 292
Опубликовано 03 Сентябрь 2009 - 11:06
PULYA, Истину глаголишь!! :sm13_:
Golubenko
Golubenko
    • Сообщений 1606
Опубликовано 04 Сентябрь 2009 - 15:08
То что менять болт и т.д. это понятно.
Вопрос был, что за пластины он поставил?! Или ему делать нечего было?
Ссылку смотрели?
    • Сообщений 28102
Опубликовано 04 Сентябрь 2009 - 16:34
Ссылку смотрели?
я сам не понял...
такое впечатление, что теперь выемки рычага на этих рамках (внутренней-наружной) раньше (позже) работают...
только какое это отношение к петле на стойке имеет?!
я уже почти два года как поменял втулки (покупал у официалов на столичке за копейки)
пока никаких намеков на "клацанье"... :sm16:
Изменено: lame, 04 Сентябрь 2009 - 16:32
