Когда должен включатся вентилятор охлаждения?Астра Ф 94, 1.6.
8 ответов в теме
Славвик
Славвик
    • Сообщений 102
Опубликовано 01 Сентябрь 2009 - 06:28
Когда должен включатся вентилятор охлаждения? На какой отметке датчика? Астра Ф 94, 1.6. 8кл.
Поделитесь у кого как?
Изменено: Славвик, 01 Сентябрь 2009 - 07:36
Димьян
Димьян
    • Сообщений 82
Опубликовано 01 Сентябрь 2009 - 07:12
Когда должен включатся вентилятор охлаждения? На какой отметке датчика? Астра Ф 94, 1.6. V 8
при 100 вкл,при 95 откл.У меня вкл 98 откл 93-92.
Славвик
Славвик
    • Сообщений 102
Опубликовано 01 Сентябрь 2009 - 07:17
я правильно понял: по прибору на панели стрелка должна доходить до ста?
у тебя чуть-чуть не доходит и включается?
Зарание спасибо.
Vladif_ua
Vladif_ua
    • Сообщений 83
  • Авто:Ascona C 1.8 карб, бенз./пропан, 5ст. мех.
Опубликовано 04 Сентябрь 2009 - 00:23
Все зависит от датчика. Кстати, на нем должно быть написано. У меня вроди 95 - 87.
Jeka_86
Jeka_86
    • Сообщений 48
  • Авто:Opel Astra F 1.6
Опубликовано 05 Сентябрь 2009 - 11:51
У меня включаетса чуть неже 100 и маслает почти до рабочей температуры, потом выкл.
Димьян
Димьян
    • Сообщений 82
Опубликовано 05 Сентябрь 2009 - 12:19
на приборку и на вкл вентилятора 2 разных датчика.Поэтому есть небольшие разбежности.
Грыня
Грыня
    • Сообщений 814
  • Авто:Opel Vectra B X16XEL
  • Гос. номер:815-12КН
Опубликовано 05 Сентябрь 2009 - 22:22
у меня бывает и выше 100 поднимается, например если с трассы в тянучку городскую попадаю. а так обычно 96-98 включается и 92-93 выключается
Ялтинец
Ялтинец
    АдмиралЪ
    • Сообщений 17187
Опубликовано 06 Сентябрь 2009 - 08:20
:sm302: фигассе !
не выше 96........ :sm13:
bratan
bratan
    • Сообщений 5221
Опубликовано 06 Сентябрь 2009 - 08:27
стоял родной на 104!!!! поменял на вазовский 95-92, а то на родном стремно было ездить, лето....
