Стук в передней стойкеOpel Astra G
22 ответов в теме
Hammerck
Hammerck
    • Сообщений 83
  • Авто:Opel Astra H Z 17 DTJ
Опубликовано 06 Сентябрь 2009 - 20:14
В ноябре прошлого года была куплена на Укр-авто Opel Astra Classic Z16XEP.
Сейчас пробег 35тыс.
И так, наблюдаются единичные стуки в правой передней стойке ,причем только тогда , когда стойка работает на розжатие.На сжатие стойка работает нормально.Так как машина гарантийная, поехал к официалам на Черкассы-Авто, сделали диагностику.
Важный мастер-ходовик после визуального осмотра(вот именно визуального) сразу же выдал мне , что все нормально...
После моего с ним разговора по поводу стука решился "пошевелить" передние стойки. С правой стороны люфт опорного подшипника был больше чеи слева, из этого и был вынесен вердикт замены опорного подшипника.
Записался на замену.Менял уже другой мастер.По его словам опорный подшипник выходит со строя очень редко, скорее всего могла стучать опорная подушка которая визуально не давала повода грешить на нее.Но так как случай гарантийный я не стал с ним спорить и поменяли то что показала диагностика.
После замены стук не прекратился...Вот и не знаю теперь ехать опять к ним или нет, может стоит саму подушку поменять ? Какие могут быть варианты? Может кто-то стыкался с таким?
Да,сам амортизатор проверяли, стука нет.
александр88
александр88
    • Сообщений 1011
Опубликовано 06 Сентябрь 2009 - 20:19
у меня тоже такие симптом (подстукивает справа)
И блин никто не знает шо там стучит :sm16:
silver81
silver81
    • Сообщений 602
  • Авто:Opel
Опубликовано 07 Сентябрь 2009 - 07:51
у тебя машина на гарантии, и пускай меняют хоть пол машины по гарантии пока стук не уйдет. :sm26:
Изменено: silver81, 07 Сентябрь 2009 - 07:52
Sauron
Sauron
    • Сообщений 181
  • Авто:Опель Астра Классик 2007г.в. - Z14XEP
Опубликовано 07 Сентябрь 2009 - 09:15
У меня при пробеге 75-80000км. был "стучек"при переезде через "лежачего полисмена"- по гарантии заменили стойку и все стало ОК. Т.ч. по настойчивее предложи им ее заменить, а будут сопротивляться иди к начальству. У новой машины ничего не должно стучать. Я так и ходил, теперь с этими вопросами проблем нет, да машинка у меня 2007 г.в., гарантия 5 лет без ограничения пробега.
Изменено: Sauron, 07 Сентябрь 2009 - 09:16
Fortuna non penis,a manus non recipe!
Все люди — братья, но не все братья — люди. (Ежи Лещинский)
Hammerck
Hammerck
    • Сообщений 83
Опубликовано 07 Сентябрь 2009 - 09:20
Вопросов нет.Только стук при обычной езде не проявляется.Прошлый раз я с мастером изучил всю територию укр-авто , все существующие ямы,но так и не услышал нечего.
Стук проявляется , тогда, когда машина отрывается от земли.К примеру когда перелетаешь переезд гдг-то в поле или в селе, который расположено выше уровня дороги...
Никто не будет менять все подряд только с моих слов, нужны факты...
Desperados
Desperados
    • Сообщений 241
  • Авто:OPEL KADETT 1.8 был, ASTRA CLASSIC 1.6XEP 2008г.в.
Опубликовано 07 Сентябрь 2009 - 09:35
Ну про "пусть меняют хоть пол машины" раз она на гарантии это врядли будет, а стучать может : опорный подшипник, опорная подушка, шток аммортизатора, стойки стабилизатора, короче можно перечислить чуть ли не всю ходовку.
Но для твоей машины как-бы рановато чтоб хоть что либо из перечисленного вышло из строя.
Если же стук проявляется как ты описал при отрыве от земли то скорее всего у тебя всё ок, просто шток аммортизатора выходит на всю длину и всё.
А вообще есть диагностический стенд, и по нему или со слов мехика делается заключение. Но как механик так и стенд не всегда правы на 100%
Изменено: Desperados, 07 Сентябрь 2009 - 09:37
silver81
silver81
    • Сообщений 602
  • Авто:Opel
Опубликовано 07 Сентябрь 2009 - 09:47
ну вот и получилось половина ходовой, есче немного и будет пол машины :navalilos:
Desperados
Desperados
    • Сообщений 241
Опубликовано 07 Сентябрь 2009 - 09:50
Да половина ходовки, но никто не будет менять это по гарантии, поверь я знаю что говорю :navalilos:
jenya574
jenya574
    УКРАИНА
    • Сообщений 11146
  • Авто:Opel Astra G Z16XEP
Опубликовано 07 Сентябрь 2009 - 09:53
У меня тоже такое было.
Заменили подшипники опорные, стук не ушел.
Помогла только замена аммортизаторов.
Только вот я не понимаю. Эти запчасти должны менять сразу по обоим сторонам. Так никто не делает, вышел из строя правый - значит надо менять и правый и левый.
Hammerck
Hammerck
    • Сообщений 83
Опубликовано 07 Сентябрь 2009 - 09:57
Может действительно стойка стучит, когда шток выходит полностью?
Зимой поймал правым колесом "ох....ую яму", после чего прокатывал диск с двух сторон и клеял шину.
Может после удара действительно стойка начала стучать при полном выходе штока...
ЗЫ:Стойка стабилизатора, подушка целы и не стучат,опорный подшипник поменяли.,но как по мне проблема была не внем...
Ввобще амортизаторы меняются парами,но в моем случае если даже поменяют ,то тодько правую...
Desperados
Desperados
    • Сообщений 241
Опубликовано 07 Сентябрь 2009 - 10:12
Не всегда аммортики меняются парами, по крайней мере щас так, раньше было да меняли парами, щас тот который вышел из строя.
По поводу стука, если как ты написал, то я уверен на 99,9% что так и есть, короче не стоит с этим заморачиваться.
Hammerck
Hammerck
    • Сообщений 83
Опубликовано 07 Сентябрь 2009 - 10:18
Да я как бы и не заморачиваюсь, бывало и 2-3 тыс км.проедешь и не стукнет .А бывает поймаешь такой себе трамплин,оно и дает о себе знать...
Strom
Strom
    • Сообщений 537
  • Авто:Opel Astra G Z14XEP
Опубликовано 07 Сентябрь 2009 - 10:38
Скорее всего стучит амортизатор. Если был бы стук на мелких частых ямках, то можно было грешить на стойки стабилизатора.
YuriV
YuriV
    • Сообщений 190
  • Авто:Astra Н A16XER
Опубликовано 08 Сентябрь 2009 - 10:36
у меня что-то похожее,при спрыгивании с лежачих полицейских происходит какой-то хлопок
и так на протяжении уже 45 тыс
ЗАЗ-ВАЗ-OKE-OAG-OAH
DVA
DVA
    • Сообщений 80
  • Авто:Opel Zafira А 2003 1.8 АКП
  • Гос. номер:АА4028НТ
Опубликовано 08 Сентябрь 2009 - 19:35
И блин никто не знает шо там стучит :sm4:
Таже хрень! Именно после ямы или горба, такое о-щение что разболталась вся правая стойка!
По совету мастера заменил стойку стабилизатора да и верхнее крепление аммо в поряде. Помому не помогло. Ездяем дальше...
jenya574
jenya574
    УКРАИНА
    • Сообщений 11146
Опубликовано 08 Сентябрь 2009 - 19:37
Передние аммортизаторы легко рассмотреть на предмет подтеков масла. Если они есть - тогда под замену. Если нет - то все равно под замену, так как грюкать больше там ничего не может "на трамплинах", по крайней мере, судя по пробегу машины, ничего особо серьезного... :sm4:
Изменено: jenya574, 08 Сентябрь 2009 - 19:39
KIRISHA
KIRISHA
    А шо вы тут делаете. А.
    • Сообщений 3327
  • Авто:OPEL Z18XE+АКПП
Опубликовано 08 Сентябрь 2009 - 22:20
Бей гарантийщиков доконца. Стойки и косточки это мелочи.(их лутше разматривать снятыми).
Огромная проблемма у многих-рейка, даже с маленьким пробегом. Ремонт минимум 2000гр. У официалов-замена, стоимость в районе 1000уе. В рейке разбиваются втулки(по непроверенным данным.
Я перелопатил всю ходовку, а стук на холодной подвеске остался.(очень не хотелось грешить на рейку, но другого неосталось старого ничего)
Стойки могут не потеть, может выйти газ, увидеть можно сняв пружину.
Изменено: KIRISHA, 08 Сентябрь 2009 - 22:22
БуХ
БуХ
    экс-БуХ-галтер
    • Сообщений 7665
  • Авто:Opel Astra G 2.2
  • Гос. номер:AA3844BC
Опубликовано 09 Сентябрь 2009 - 07:45
Да половина ходовки, но никто не будет менять это по гарантии, поверь я знаю что говорю :sm13:
....будут :sm15: , еще как...поверь товарищу который это все менял по гарантии после 150 т.км. пробега.. :sm15:
..постукивание на небольшой скорости.(с передней правой части авто)..и небольших неровностей..на офф.СТО устраняли с 105 до 150 т.км. ..
..сначала поменяли стойку стабилизатора ..( + замена втулки своими силами)..проблему не решила..на последующих ТО..только после того как поменяли амортизатор, подшипник и подушку..( в этот же момент были поменяны рулевые тяги)..сток пропал, так что где конкретно он "бахал" не скажу..
Desperados
Desperados
    • Сообщений 241
Опубликовано 09 Сентябрь 2009 - 08:30
....будут :sm11: , еще как...поверь товарищу который это все менял по гарантии после 150 т.км. пробега.. :sm11:
Ню-ню :sm11: , в принципе могут и поменять, только не за один раз всё сразу, завод не пропустит такой ремонт :sm15: , а поочереди с небольшим интервалом можно
БуХ
БуХ
    экс-БуХ-галтер
    • Сообщений 7665
Опубликовано 09 Сентябрь 2009 - 09:01
Ню-ню :sm11: , в принципе могут и поменять, только не за один раз всё сразу, завод не пропустит такой ремонт :sm11: , а поочереди с небольшим интервалом можно
..не ты хошь не верь,..на одном ТО была стояка стабилизатора, на другом все остальное...я так и писал выше..
Desperados
Desperados
    • Сообщений 241
Опубликовано 09 Сентябрь 2009 - 09:40
Да верю я, верю, значит попался нормальный менеджер, ну да ладно не будем спорить по пустякам :yclapping:
Hammerck
Hammerck
    • Сообщений 83
Опубликовано 09 Сентябрь 2009 - 10:36
В принципе, грешить кроме стойки на что-то другое наверное нет смысла, поеду к официалам , по результатам отпишусь ниже...
ЗЫ:Стояка не подтекает...
Desperados
Desperados
    • Сообщений 241
Опубликовано 09 Сентябрь 2009 - 17:22
Аммортизаторы могут не только течь а и появляется люфт штоков аммортизатора при этом они не текут :sm15:
