Как разобрать спидометрна ОВА
4 ответов в теме
fynjy1
fynjy1
    • Сообщений 85
  • Авто:Citroen Berlingo B9 XTR 1.6HDI
Опубликовано 12 Сентябрь 2009 - 21:13
Прикрепленный файл  IMG0256A1.jpg   18,71К   28 раз скачано
Суть проблемы знакома многим. Периодически не роботает одометр. Я его снял посмотрел - вал сполз. Сделал из оцинковки упор (поз 1). Вроде на время помогло. Теперь сцуко снова. Снова снял. Это наверно уже раз пятый вообще снимаю, кто сталкивался - знает как клево трос отсоединять и подсоединять к приборке НЕ ОТСОЕДИНЯЯ ОТ КОРОБКИ! Теперь видимо на такой же червячной передаче , только внутри механизма спидометра (низ вала 2, примерно в месте 3) плохое зацепление. Вал  №2 болтается вниз вверх как в проруби. Кто нибудь разбирал спидометр полностью? у меня не получилось. Открутил сверху 4 винта. А в центре вал стрелки спидометра не могу снять. Тянул плоскогубцами вверх со всей дури - "тянет-потянет вытянуть не может". Может там какая хитрость? Попутно: скоко стоит спидометр? (может бесплатно :sm37: )
+ Вопрос немного не по теме: поднял перед машины, завел, стоит на нейтралке. Колеса медленно начинают раскручиваться, потом быстрее и быстрее. Рукой схватил за колесо - остановилось. Потом опять раскручиваются. Это нормально?
Изменено: fynjy1, 12 Сентябрь 2009 - 21:31
Khimik
Khimik
    Слава Україні!
    • Сообщений 1422
  • Авто:Ascona C 1.3S -> Vectra А C20NE -> Patrol Y60 + Chery QQ + Mazda 3
Опубликовано 14 Сентябрь 2009 - 09:40
[+ Вопрос немного не по теме: поднял перед машины, завел, стоит на нейтралке. Колеса медленно начинают раскручиваться, потом быстрее и быстрее. Рукой схватил за колесо - остановилось. Потом опять раскручиваются. Это нормально?
Нормально.
STELS
STELS
    Мух з мотором
    • Сообщений 1691
  • Авто:"пісічка" було:ASTRA G (VAN), ОАФ,ООБ,ОВA,KADETT 1.3(2-шт).
Опубликовано 14 Сентябрь 2009 - 11:41
Суть проблемы знакома многим. Периодически не роботает одометр. Я его снял посмотрел - вал сполз. Сделал из оцинковки упор (поз 1). Вроде на время помогло. Теперь сцуко снова. Снова снял. Это наверно уже раз пятый вообще снимаю, кто сталкивался - знает как клево трос отсоединять и подсоединять к приборке НЕ ОТСОЕДИНЯЯ ОТ КОРОБКИ! Теперь видимо на такой же червячной передаче , только внутри механизма спидометра (низ вала 2, примерно в месте 3) плохое зацепление. Вал  №2 болтается вниз вверх как в проруби. Кто нибудь разбирал спидометр полностью? у меня не получилось. Открутил сверху 4 винта. А в центре вал стрелки спидометра не могу снять. Тянул плоскогубцами вверх со всей дури - "тянет-потянет вытянуть не может". Может там какая хитрость? Попутно: скоко стоит спидометр? (может бесплатно :sm27: )
Він не вверх, а вниз йде, тобто вісь на яку надівається стрілка, залишається тільки пружинка
Aks
Aks
    Бывалый
    • Сообщений 846
  • Гос. номер:АО093
Опубликовано 14 Сентябрь 2009 - 11:45
Тянуть не вал, а просто раздвигать обе части. с вала сниметься "желтая" втулка к которой прицепленны возвратная пружинка. Чтоб вал не вылетал, нужно крайнюю шестеренку (силуминовую) вытащить и немного сплющить внутреннее отверстие плоскогубцами, и возвращая его назад капнуть на вал немного клея для резббы\шпонок или накрайняк суперклея и будет тебе счастье. я так вылечил два одометра
fynjy1
fynjy1
    • Сообщений 85
Опубликовано 14 Сентябрь 2009 - 13:49
Спасибо други! :sm15:
