Как правильно установить резонатор и глушитель?Какие ньюансы есть? чем смазать?
14 ответов в теме
satis
satis
    • Сообщений 370
  • Авто:Opel Vectra A, 93' 2.0i CD
Опубликовано 27 Сентябрь 2009 - 21:11
В общем надеюсь завтра установить новый прямоток и резонатор. Глушитель у меня выгорел и развалился.. часть его трубы висит в резонаторе. как делать?
1. Откручивая резонатор.
2. Ставлю прокладку
3. Ставлю новый резонатор.
4. потом какой то смазкой нужно пройти. какой?
5. Ставлю глушитель.
6. Затягиваю кольцом.
7. ....
Дополните плиз. я так понял там нет ничего сложного и смысла тянуть машину на СТО нет. Руки вроде не и с попы:)
Заранее благодарю!
Погранец
Погранец
    • Сообщений 9809
  • Авто:Вектра В 2.0 АКПП
    (Вектра В х18хе АКПП
    Вектра А C20NE АКПП)
  • Гос. номер:АЕ4454СВ
Опубликовано 27 Сентябрь 2009 - 21:38
2. Ставлю прокладку
7. ....
Заранее благодарю!
Незабудь про Ведешку , болгарку (там где неоткрутится придётся отпилить или болты просто лопнут ...да и резинки посмотри , ато там старые растрескались наверное ,я смазывал солидолом на соеденении и нормально.
когда будеш ставить всю кухню стягивай всё почутьчуть чтоб небыло перекоса (зависни глушак и прямоток на резинках а потом прикручивай спереди . да и смотри чтоб колено нетарабанило под сидухой в районе балки..а так конечно там работы ерунда...
satis
satis
    • Сообщений 370
Опубликовано 27 Сентябрь 2009 - 22:05
Я вот думаю графитовой сказкой. все резинки и проставки я купил новые) ведешка есть, болгарку найдем)
Погранец
Погранец
    • Сообщений 9809
Опубликовано 27 Сентябрь 2009 - 22:14
пойдёт!! :sm17_2:
satis
satis
    • Сообщений 370
Опубликовано 27 Сентябрь 2009 - 22:35
вопрос немного не по теме.
Вот я так понимаю прямоток ставят чтоб машине легче дышать было.. т.е. сопротивление меньше выхлопа.. и этим даже достигается прибавка мощности.. Вот тогда интерестно) а у меня сейчас вообще глушителя нет:) т.е. машина поидее должна ехать лучше?) или как?
Опубликовано 28 Сентябрь 2009 - 01:15
Отсутствие одной из частей выхлопной системы дает прибавку в мощности в 1 л.с. + фантазия владельца. Прямотоки и Нулевики - это чистой воды развод на бабло доверчивых гонсчегов. Сильная машина ,она и со стоковым глушаком и воздуханом будет сильной !
2. Ставлю прокладку
7. ....
Заранее благодарю!
Все соединения выхлопного става при монтаже смазываются МОНТАЖНОЙ ПАСТОЙ ДЛЯ ГЛУШИТЕЛЯ. Спрашивайте в магазине запчастей . Она имеет в составе асбест и термогерметик. Нигде не будет "цыкать" и "шапеть". Никаких смазок !
2. Ставлю прокладку
7. ....
Заранее благодарю!
Если в новом глушителе нет отверстия для дренажа ,то пользительно вварить в нижней точке гаечку на М6 и в ней просверлить отверстие на М3. Конденсат будет стекать и продлит жизнь всей системе. Место сварки загрунтовать.
Изменено: kurt-59, 28 Сентябрь 2009 - 01:17
satis
satis
    • Сообщений 370
Опубликовано 28 Сентябрь 2009 - 13:00
Во во) Я к тому же) но машина начала реветь без глушака на все 3 литра)) так что люди пугаются и уступают дорогу)) мож ну его этот ремус.. :sm12: :sm3:
На счет конденсата посмотрим. еще глушитель не видел. А смазку поищу.. Как вариант если такой смазки нет? Евпатория все таки не центр.. авторынки бедные)
satis
satis
    • Сообщений 370
Опубликовано 28 Сентябрь 2009 - 14:06
Во во) Я к тому же) но машина начала реветь без глушака на все 3 литра)) так что люди пугаются и уступают дорогу)) мож ну его этот ремус.. :biggrin: :sm16:
как я и думал такой пены нет. Купил смазку на бетонной основе.. подойдет ли она(изображен глушитель, я так понял она для того чтоб дырки заделывать в глушаке и резонаторе, там все на немецком написанно..) ? или обычным красным герметиком можно пока обойтись?
acpav
acpav
    • Сообщений 3951
  • Авто:ООА была. А8
Опубликовано 28 Сентябрь 2009 - 14:12
Ставь на графитку и не парься.
stas_mk
stas_mk
    • Сообщений 9296
  • Авто:Oмега Б
    Тойота Королла
  • Гос. номер:ВЕ7855АН
Опубликовано 06 Июнь 2011 - 06:52
А чем покрасить всё пока :sm11: новое и блестящее???
Не хочется через пол года увидеть ржавые и некрасивые глушитель и резонатор... :sm11:
Кнапик
Кнапик
    • Сообщений 16182
  • Авто:3.0 qattro
Опубликовано 06 Июнь 2011 - 06:57
2. Ставлю прокладку
7. ....
Добавь пару пунктов "выпил пива" :sm11:
А так все верно :sm11:
и про вдешку, и про пасту.
потом можно протереть растворителем и задуть жаростойкой краской, но это такое... Ржавеет он все равно изнутри больше.
    • Сообщений 50775
Опубликовано 06 Июнь 2011 - 07:02
Михаэль, не смешите уже мои пейсы. За всю практику работы с автомобилями в Украине дренажного отверстия не видел ни у кого. Врезал в свои авто , это да. А так все слушают, кивают и продолжают ржаветь через полгода после установки.
EVK
EVK
    • Сообщений 3024
  • Авто:OVA 2.0
Опубликовано 06 Июнь 2011 - 09:00
А чем покрасить всё пока :sm16: новое и блестящее???
Не хочется через пол года увидеть ржавые и некрасивые глушитель и резонатор... :sm16:
Я красил польской высокотемпературной (400с) силиконовой серебрянкой всю систему начиная от штанов (стоит пламегаситель). Четыре года на вид как новое - не знаю что там всредине но внешне идеально. Краску брал в Эпицентре, банка 250 мл, хватает на всю систему.
stas_mk
stas_mk
    • Сообщений 9296
  • Авто:Oмега Б
    Тойота Королла
Опубликовано 06 Июнь 2011 - 11:15
А сколько денюг?
EVK
EVK
    • Сообщений 3024
  • Авто:OVA 2.0
Опубликовано 06 Июнь 2011 - 11:47
около 20 гривен всего банка, сейчас может дороже, ну пусть 25, зато красиво и практично. Растекание краски идеальное, сохнет минут 20, что тоже немаловажно
