CD30 MP3 пишет "Radio Safe"есть варианты оживить?
21 ответов в теме
ViCTiM
ViCTiM
    • Сообщений 5077
  • Авто:Vivaro
Опубликовано 07 Октябрь 2009 - 12:46
Вообщем поставил CD30Mp3, работает, но на экран пишет "Radio safe" и пикает каждые 10-15 секунд. Я так понимаю нужно ехать на сервис и TECH-2 их дружить? :)
А нету никаких вариантов, ну там какие-то кнопочки нажать-подержать и подружить? :)
Stargazer
Stargazer
    БешАная табурЭтка
    • Сообщений 1152
  • Авто:Opel Meriva 1.8i
    Jeep Cherokee KL
  • Гос. номер:AA2980CP
Опубликовано 07 Октябрь 2009 - 14:10
Тока в сервисе, Техом :biggrin:
Paho
Paho
    SAPёр
    • Сообщений 4625
Опубликовано 07 Октябрь 2009 - 14:22
нужен ключик от магнитофона из Карпасса, у меня таже проблема была. Надо узнать код, можно восстановить по VIN номеру машины, я так делал.
Ivan
Ivan
    • Сообщений 2019
  • Авто:ОООО A4 b8
Опубликовано 07 Октябрь 2009 - 14:57
только к официалам и то помогут они при наличии кода на СД30 :sm13_:
Maf
Maf
    • Сообщений 1295
  • Авто:OPEL Vectra C 2.2 '08
Опубликовано 07 Октябрь 2009 - 15:38
И радуйся что пикает )) Значит её перед продажей правильно отшили от машины. Теперь бери коды для машины(не помню какой из них) и к оффам. Её в любом случае надо пришить к твоей машине. Обойдётся это в 100грн
nero
nero
    йоулупукки
    • Сообщений 7497
  • Авто:з інтеркулером
Опубликовано 07 Октябрь 2009 - 16:57
понадобиться только кар пасс..еслипикает-значит отшили правильно...
..а у меня опера с мп3 есть :)....
ViCTiM
ViCTiM
    • Сообщений 5077
  • Авто:Vivaro
Опубликовано 07 Октябрь 2009 - 18:38
Отшит правильно, так сказал хозяин.
если пишет
Radio Safe - значит просто к машине привязать через кар-пасс нужно
если пишет
Radio Code, то нужен код магнитолы
Display Safe - экранчик требует привязки к магнитоле...
это то что вычитал в и-нете.. :sm37:
Я не меломан, мне достаточно того, что играют мп3шки и радио :)
Изменено: ViCTiM, 07 Октябрь 2009 - 18:38
nero
nero
    йоулупукки
    • Сообщений 7497
Опубликовано 07 Октябрь 2009 - 20:07
если пишет
если пишет
это то что вычитал в и-нете.. :sm3:
если после включения через 15-20 секунд загораеться и не тухнет надпись т Display Safe - значит дисплей или магнитола лоченая
Sashko
Sashko
    • Сообщений 9136
Опубликовано 23 Декабрь 2009 - 08:26
Снимал аккумулятор, теперь тоже пишет SAFE, есть коды. Что все равно ехать к официалам? :sm13:
Антоний
Антоний
    • Сообщений 2053
  • Авто:Vectra OPC 2.8T арден блю
Опубликовано 23 Декабрь 2009 - 08:57
Ехать не нужно.Код из карпасса введи.
Наше дело-правое! Враг будет!
ViCTiM
ViCTiM
    • Сообщений 5077
  • Авто:Vivaro
Опубликовано 23 Декабрь 2009 - 09:11
в моём случае код только через теш-2 на сервисе ввели..
Paho
Paho
    SAPёр
    • Сообщений 4625
Опубликовано 23 Декабрь 2009 - 09:37
на сколько я понял, при первой установке магнитолы на авто и ее привязке, код надо на сервисе вводить с помощью тех2, а дальше если что, можно и самому
Антоний
Антоний
    • Сообщений 2053
Опубликовано 23 Декабрь 2009 - 09:46
У себя на ОВЦ код вводил сам, всё было нормуль.
Paho
Paho
    SAPёр
    • Сообщений 4625
Опубликовано 23 Декабрь 2009 - 09:51
у тебя наверное с завода стояла СД30, а это отдельно доставили и надо ее привязать к машине, а потом уже можно самому
Изменено: Paho, 23 Декабрь 2009 - 09:52
nero
nero
    йоулупукки
    • Сообщений 7497
Опубликовано 23 Декабрь 2009 - 10:42
поделись инфой как на ОВЦ вводить самому код в СД30 или подобное
Антоний
Антоний
    • Сообщений 2053
Опубликовано 23 Декабрь 2009 - 11:05
у меня СDR 2006.
Как вводить код, скачивал с российского вектра-форума.Бумажка в машине, если надо после обеда могу выложить сюда.
nero
nero
    йоулупукки
    • Сообщений 7497
Опубликовано 23 Декабрь 2009 - 11:13
в Сд30 низзя ввести код самому.. насколько я знаю
Paho
Paho
    SAPёр
    • Сообщений 4625
Опубликовано 23 Декабрь 2009 - 11:46
вроде можно, я как то был на Столичке и мужику диктовали по телефону как в Вектру С ввести код, просто за день до этого ему меняли аккум. и он забыл кар пас и машина писала Радио Сейф, ему сказали перезвонить, когда найдет :sm15: продиктовали как сделать и все, правда я не запомнил
Антоний
Антоний
    • Сообщений 2053
Опубликовано 23 Декабрь 2009 - 17:19
На СD 30 я не пробовал, у меня на CDR 2006 делается так:
Вариант №1
Если после включения питания на дисплее горит надпись "SAFE", в магнитолу необходимо ввести код.
Для этого выключить магнитолу и удерживая кнопку "AS" включить питание и удерживать кнопку "AS" до тех пор пока магнитола не издаст звуковой сигнал и на дисплее высветится "10 -- -- -- --".
Кнопками 1-2-3-4 ввести корректный код, нажимая каждую кнопку неоднократно.
Когда на дисплее высветится корректный код, следует нажать и удерживать 2-3 сек. кнопку "AS".
Магнитола издаст звуковой сигнал "Бип" и включится.
Вариант №2
НУЖНО ПРИ ВКЛЮЧЕНОМ ДВИГАТЕЛЕ НАЖАТЬ НА КНОПКУ A\S И ДЕРЖА КНОПКУ ВЫКЛЮЧИТЬ ЗАЖИГАНИЕ ПОСЛЕ ЭТОГО НАБРАТЬ КОД
Mr.Cool
Mr.Cool
    • Сообщений 1
  • Авто:Opel Combo
Опубликовано 16 Февраль 2011 - 14:12
Подскажите, где в Киеве недорого можно blaupunkt cd30 mp3 привязать к машине?
Paho
Paho
    SAPёр
    • Сообщений 4625
Опубликовано 16 Февраль 2011 - 14:48
к Олегу Nero обратись
Vadym
Vadym
    • Сообщений 5813
  • Авто:Vectra C 1.9CDTI
Опубликовано 18 Февраль 2011 - 10:49
код можно ввести на дорестайловьіх балалайках, на рестайловьіх не вводятся :)
