садится аккумуляторчо может быть
29 ответов в теме
serega133
serega133
    • Сообщений 62
  • Авто:opel omega 1998 16v 2.0
Опубликовано 15 Октябрь 2009 - 07:49
добрый день. у меня опять проблемма.садится аккумулятор.подскажите что может быть причиной или какой лучше поставить. у меня стоял 60а может он просто слабый для ооб 2.0 16v
angelborn
angelborn
    • Сообщений 2070
  • Авто:Hyundai Accent
Опубликовано 15 Октябрь 2009 - 08:11
Как садится? Утром приходишь, а АКБ сдох? Тогда ищи утечки в борт сети.
MiB
MiB
    Fan OPEL & DM ;)
    • Сообщений 52223
Опубликовано 15 Октябрь 2009 - 08:19
Недозаряд по причине плохих контактов в клеммах силовых проводов + и -, а также на генераторе... Магнитола криво подключенная, жрущая в состоянии покоя не хилый ток.
зы. подобных тем валом... :blush:
stas_mk
stas_mk
    • Сообщений 9296
  • Авто:Oмега Б
    Тойота Королла
  • Гос. номер:ВЕ7855АН
Опубликовано 15 Октябрь 2009 - 08:37
У меня стоит 60А, вполне хватает. За 2-3 дня может сесть из-за усилителя сабвуфера, чё-то там греется. Поэтому когда слушаю - включаю питание на усилок, а на ночь - выключаю.
KADETTOVOD
KADETTOVOD
    • Сообщений 1047
  • Авто:Ford Focus 2 универсал, бусик хундай-стиралковоз
Опубликовано 15 Октябрь 2009 - 08:43
+1. Помимо этого не лишним будет проверить уровень электролита в банках перед зимним периодом.
первая машина на аватаре, ностальгия...
Gandalf
Gandalf
    Белый всадник
    • Сообщений 5805
  • Авто:Peugeot 307 2.0
Опубликовано 15 Октябрь 2009 - 09:29
Опиши подробнее симптомы пациента!
Yac
Yac
    • Сообщений 432
  • Авто:опель вектра
Опубликовано 15 Октябрь 2009 - 09:38
Мож аккум сдох?
serega133
serega133
    • Сообщений 62
Опубликовано 15 Октябрь 2009 - 11:02
ситуация такая.когда все выключено то вроде ничего.а вот когда влючаешь клима и свет то начинает подседать и начинается геморой не хватает мощности для вентиляторов и т.д. в результатев течении месяца здох новый аккум .ездил сегодня к електрику проверяли генератор вроди все норма.сказали что слабенький аккум.
Gandalf
Gandalf
    Белый всадник
    • Сообщений 5805
Опубликовано 15 Октябрь 2009 - 11:50
Блин, ну и диагностика. Включи свет, климат, мафон и померяй напругу на клемах аккумулятора. Скока? Если меньше 13.5 - проблема в гене.
KADETTOVOD
KADETTOVOD
    • Сообщений 1047
Опубликовано 15 Октябрь 2009 - 12:39
охренеть?! Ищи нормального электрика, пусть ремонтирует зарадку.
заведи мотор пусть минут 5 поработает и проверь аккамуляторные клеммы на нагрев.
Изменено: KADETTOVOD, 15 Октябрь 2009 - 12:40
    • Сообщений 50557
Опубликовано 15 Октябрь 2009 - 13:45
serega133, все аккумы умирают осенью, чтобы не зимовать в машине.
Причин масса. Какая твоя одному тестеру известно :sm17:
KIRISHA
KIRISHA
    А шо вы тут делаете. А.
    • Сообщений 3327
  • Авто:OPEL Z18XE+АКПП
Опубликовано 15 Октябрь 2009 - 21:19
Причин масса. Какая твоя одному тестеру известно :icq_lol:
В авто с тестером, к АКБ- нагрузочной вилкой.
SPIK.
SPIK.
    • Сообщений 4384
  • Авто:Разные
Опубликовано 15 Октябрь 2009 - 21:28
да дело в клемах, или реле регуляторе
80679157755 ася 334296949
Strom
Strom
    • Сообщений 537
  • Авто:Opel Astra G Z14XEP
Опубликовано 15 Октябрь 2009 - 21:29
Возьми тестер и сам померяй напряжение на клеммах при заведенном двигателе. Должно быть постоянное напряжение около 13,2 В. Если напряжение меньше или скачет - то проблема в генераторе.
SPIK.
SPIK.
    • Сообщений 4384
  • Авто:Разные
Опубликовано 15 Октябрь 2009 - 21:44
Напряжение должно быть 14 или 14.5 при нормальной системе,если клемы то напряжение на выходе генератора будет нормальное а на акум дойдёт меньше если сам гена шалит то оно будет одинаковым везде
KADETTOVOD
KADETTOVOD
    • Сообщений 1047
Опубликовано 16 Октябрь 2009 - 08:16
точно. 13,2 у меня было когда грелись клеммы и вечером при включении фар еле загорался значёк батареи на приборке.
Beretta
Beretta
    • Сообщений 2749
  • Авто:V6
Опубликовано 16 Октябрь 2009 - 10:12
и не только.завести холодный двиг на минуту-проверить клемы на нагрев на генераторе также
SDM
SDM
    • Сообщений 8
  • Авто:в ремонте
  • Гос. номер:BB8888BB
Опубликовано 16 Октябрь 2009 - 15:12
нужно проверить напряжение зарядки при запущенном двигателе и включенном ближнем свете: должно быть 13-14.8V
нужно проверить ток утечки аккумулятора при выключенном зажигании и закрытой на охрану машине: должен быть не более 0.1А
если совпадает-менять аккумулятор
Изменено: SDM, 16 Октябрь 2009 - 15:13
Gandalf
Gandalf
    Белый всадник
    • Сообщений 5805
Опубликовано 16 Октябрь 2009 - 15:35
А предыдущие посты читать не надо? :sm11:
Изменено: Gandalf, 16 Октябрь 2009 - 15:36
KADETTOVOD
KADETTOVOD
    • Сообщений 1047
Опубликовано 16 Октябрь 2009 - 15:37
ёпт, да не должно быть там 13!!! 14 минимум
SPIK.
SPIK.
    • Сообщений 4384
  • Авто:Разные
Опубликовано 16 Октябрь 2009 - 17:32
У меня на старом реле при вкл кондёре было около 13 и сигнал не сигналил с кондёром и ксенон не запускался с первого разу ,после замены ,сигнал сигналит и ксенон запускается с первого разу
Изменено: SPIK., 16 Октябрь 2009 - 17:32
Gandalf
Gandalf
    Белый всадник
    • Сообщений 5805
Опубликовано 16 Октябрь 2009 - 19:45
А че, автору тема уже не интересна?
serega133
serega133
    • Сообщений 62
Опубликовано 17 Октябрь 2009 - 11:14
да мне тема очень интересна,просто у меня сейчас завал на работе по этому редко появляюсь. вот на пример купил я в зажигалку приборчик который показывает зарядку и что я увидел.утром прихожу завожу и вижу14.1 проезжаю 50 км вижу уже13.5 еще 40 км -12.5
angelborn
angelborn
    • Сообщений 2070
Опубликовано 17 Октябрь 2009 - 12:48
Нет заряда аккумулятора во время движения.
doker
doker
    • Сообщений 1816
  • Авто:Santa и шкода )))
Опубликовано 17 Октябрь 2009 - 12:54
ПРоверяй генератор
ess866
ess866
    • Сообщений 173
  • Авто:Opel Omega A (20SE) Opel Omega B (X25XE)
Опубликовано 17 Октябрь 2009 - 16:47
но откуда ж утром берется 14.1в ?
у меня недавно было, что гена работал не постоянно.
А именно на низких оборотах (ниже 1500) работал, выше 1500-2000 не работал.
Проблемма была в щетках.
Изменено: ess866, 17 Октябрь 2009 - 16:47
TermIt
TermIt
    • Сообщений 5
  • Авто:Опель Астра Ф 92г караван
  • Гос. номер:х033мв
Опубликовано 17 Октябрь 2009 - 17:01
Такая фигня бывает после замены реле-регулятора. Его надо индивидуально на каждый генератор подбирать. Иногда помогает только купленый б\у (ориджиналь). Good luck!
Опубликовано 17 Октябрь 2009 - 17:37
или в контактах :sm37:
Ялтинец
Ялтинец
    АдмиралЪ
    • Сообщений 17187
Опубликовано 17 Октябрь 2009 - 17:38
может быть "закорочена" одна банка ............ :sm37:
у меня так (аккум не фонтан и ноунейм, хоть и МУТЛУ, да и прослужил 1,5 года)...........
так что причин масса :sm37:
Gandalf
Gandalf
    Белый всадник
    • Сообщений 5805
Опубликовано 17 Октябрь 2009 - 20:52
То, что утром напруга заметно выше - хорошо. Значит утечек нет. Если напруга при заведенном моторе падает значит РР не дает нормального заряда. Делаем следующее. Меряем напругу на АКБ. Заводим мотор. На ХХ меряем напругу. Даем газку. Меряем напругу. Даем полный газ - меряем напругу. Результаты записываем. Теперь тоже самое, но напругу меряем на + генератора и массе. И третий раз делаем тоже самое, + берем на гене, а минус берем не на АКБ, а на любой точке, которая должна быть заземлена (двиг, коробка и т.п.). Все результаты выкладываем здесь!!!
