ошибка 18 на горке! Astra F
25 ответов в теме
Fenix
Fenix
    • Сообщений 1428
  • Авто:Peugeot Rifter,Opel Kadett Caravan, БЫЛА Opel Astra F Caravan
Опубликовано 07 Ноябрь 2009 - 21:38
3 дня подрят наблюдаю картину - еду под горку некоторое время и загорается чек(ошибка 18), после машина набирает обороты очень вяло, как на бензине, так и на газу. Сбрасываю клему, чек исчезает, машинка набирает обороты снова хорошо. :sm3: :sm3: :sm6: куда копать, что смотреть?
Как у каждого святого есть прошлое, так и у каждого грешника есть будущее.
pierre
pierre
    еколог-археолог
    • Сообщений 4136
  • Авто:Tigra Astra Vectra
Опубликовано 07 Ноябрь 2009 - 22:46
Все....кончил машину :sm13:
:sm15: :sm5:
Изменено: pierre, 07 Ноябрь 2009 - 22:47
Fenix
Fenix
    • Сообщений 1428
Опубликовано 08 Ноябрь 2009 - 12:51
pierre, Блин.. я ведь даже еще не успел начать ее :sm5:
vmg
vmg
    • Сообщений 3860
  • Гос. номер:622-24КТ
Опубликовано 08 Ноябрь 2009 - 13:14
Может это тебе поможет:
Прикрепленный файл  Y0030511.pdf   11,91К   1411 раз скачано
Согласно ТИСсу 2000...
Насколько я понял речь идет об датчике детонации.
Может быть просто паршивый бензин?
Изменено: vmg, 08 Ноябрь 2009 - 13:20
Fenix
Fenix
    • Сообщений 1428
Опубликовано 08 Ноябрь 2009 - 15:01
vmg, НАзывается ГАЗ ) :sm13:
pomaopelastrag
pomaopelastrag
    • Сообщений 23
  • Авто:astra
Опубликовано 08 Ноябрь 2009 - 15:31
3 дня подрят наблюдаю картину - еду под горку некоторое время и загорается чек(ошибка 18), после машина набирает обороты очень вяло, как на бензине, так и на газу. Сбрасываю клему, чек исчезает, машинка набирает обороты снова хорошо. :sm16: :sm13: :sm13: куда копать, что смотреть?
уровень масла какой?
vmg
vmg
    • Сообщений 3860
Опубликовано 08 Ноябрь 2009 - 17:38
vmg, НАзывается ГАЗ ) :sm16:
Ну и что что ГАЗ? Он что эталон и мерило качества и стабильности?
В него что, ничего добавить нельзя? Или убавить?
После такого скачка стоимости там что хочешь может быть. Даже и не газообразное вовсе.
У тебя дает о себе знать датчик детонации, что не есть гуд.
Fenix
Fenix
    • Сообщений 1428
Опубликовано 08 Ноябрь 2009 - 22:04
Уровень масла в норме, неделю назад поменял.
То есть есть вероятность паршивого газа и датчик детонации не может подстроится на жуткое топливо? :av: хорошо если бы было именно так, а не проблема в другом.
vmg
vmg
    • Сообщений 3860
Опубликовано 08 Ноябрь 2009 - 22:34
ИМХО да. Мозги ловят детонацию и переводят в щадящий режим. Потом клеммой аккума ты это обнуляешь и двиг снова ловит или "ловит" детонацию.
Кста это может быть и глюк датчика и дефект проводки.
Опять же ИМХО.
Славвик
Славвик
    • Сообщений 102
Опубликовано 08 Ноябрь 2009 - 22:49
А что с клапаном ЕГР? Заглушен?
Fenix
Fenix
    • Сообщений 1428
Опубликовано 09 Ноябрь 2009 - 11:42
Славвик, Понятия не имею, а стоит заглушить? И как это может влиять?
stas_mk
stas_mk
    • Сообщений 9296
  • Авто:Oмега Б
    Тойота Королла
  • Гос. номер:ВЕ7855АН
Опубликовано 09 Ноябрь 2009 - 11:47
Осмелюсь предположить бедную газо-воздушную смесь при езде на газе :sm13_: . Если есть возможность подключить газовый могз к компу - попробуй поднять 2,3,4 точки графика вверх, это увеличит время открытия газовых форсунок и обогатит смесь.
Виталий Nikopol
Виталий Nikopol
    Дядя Укроп
    • Сообщений 8118
Опубликовано 09 Ноябрь 2009 - 11:52
Нету у него никаких газовых форсунок. Моноинжектор тама.
... СНСВ ...
Fenix
Fenix
    • Сообщений 1428
Опубликовано 09 Ноябрь 2009 - 12:32
УГУ.. второе поколение стоит.. никаких мозгов ( и снова начали плавать холостые на газу :sm13_:
Славвик
Славвик
    • Сообщений 102
Опубликовано 09 Ноябрь 2009 - 12:46
Проверь, если на бензине тоже самое, клапан может раньше отрываться и обеднять смесь, из-за этого и может возникать детонация на переходный режимах.
Удачи.
Виталий Nikopol
Виталий Nikopol
    Дядя Укроп
    • Сообщений 8118
Опубликовано 09 Ноябрь 2009 - 13:01
Удачи.
Клапан ЕГР глушить надо однозначно. Из-за него подсос отработанных газов во впускной коллектор, и как следствие плавающие холостые и т.д. Поиском пройдись, была тема где он и как его заглушить. Если вкратце - такая байда круглая на впускном коллекторе и от неё трубка вакуумная к блоку моноинжектора идёт. Держится на двух болтах. Снимаешь, вырезаешь заглушку (я с алюминия резал и на герметик сажал, но думаю можно и из паранита) и прикручиваешь на место.
... СНСВ ...
Fenix
Fenix
    • Сообщений 1428
Опубликовано 09 Ноябрь 2009 - 13:49
Славвик, На бензине поездил 1 неделю до ГБО и никаких проблем не обнаруживал.
Виталий Nikopol, Так ведь тот клапан и специально сделан что бы отработанные газы пускать по кругу. Холостые плавают онли на газу причем на столько критично, что буду ехать к газовщикам и кричать нехорошими словами. Кстати на выходых хорошенько осматривал мотор и что куда бывшие хозяева не до подключали, так вот эта вакуумная трубка от той "байды" ) ЕГР просто валялась в отсеке никуда не подключена - подключил я ее на место за блоком моноинжектора. Но не помню были ли глюки после этого. Сейчас машинка уже 2 дня ездит безотказно и шустро
vmg
vmg
    • Сообщений 3860
Опубликовано 09 Ноябрь 2009 - 15:56
.....Сейчас машинка уже 2 дня ездит безотказно и шустро
От бачиш!! А Вы говорите ГАЗ!!!! :sm20:
Fenix
Fenix
    • Сообщений 1428
Опубликовано 10 Ноябрь 2009 - 18:42
Сегодня правили мне ГБО снова(вчера закончился газ на отметке 244 км на 35 литрах газа!!!). Машинка поехала вялее :sm17_2: вот наверное мне накрутили - машина летала как ракета, зато расход. :smile: пока заправился 15 литров - посмотрим как оно дальше.
А где находится датчик детонации кто-то знает и как его можно проверить? В одной книжке я нашел такие советы по поводу 18й ошибки:
-дефект датчика давления во впускном коллекторе, потенциометра дроссельной заслонки, датчика температуры охлаждающей жидкости
-повреждена система возврата ОГ
-не правильно подобраны свечи зажигания (300 км как заменил свечи)
-на свечах масляный нагар
Fenix
Fenix
    • Сообщений 1428
Опубликовано 07 Декабрь 2009 - 14:42
САГА продолжается. НА бензине машинка ездил отлично, никаких чеков. Тока на газу - снова срабатывает датчик детонации. Причем в основном именно на горках, когда мотор работает в нагрузке на стабильных оборотах. Сегодня когда газа оставалось совсем мало, (бак бенза тоже практически пуст) я заправил 4 литра бензина и как только поехал на ровной дороге 2 или 3 раза сработал датчик детонации! В конце концов через 5км у меня закончился газ и я поехал на бензине без всяких проблем. Возникает подозрение что датчик срабатывает когда в камеру попадает не только газ, но и бензин! :sm15: (П.С течь бензина через обратку устранили)
Виталий Nikopol
Виталий Nikopol
    Дядя Укроп
    • Сообщений 8118
Опубликовано 07 Декабрь 2009 - 16:07
Ну че не слушаешь, тебе ж сказали - заглуши ЕГР. От него гемор может быть плавающий (подклинивает в открытом положении, затем закрывается - и ниче не "плавает"). Исключишь ЕГР, если не поможет будем думать дальше... Но без него хуже не будет, только лучше. Нужен он исключительно для экологии.
... СНСВ ...
Fenix
Fenix
    • Сообщений 1428
Опубликовано 07 Декабрь 2009 - 17:09
Так на бензине ведь все нормально!
Виталий Nikopol
Виталий Nikopol
    Дядя Укроп
    • Сообщений 8118
Опубликовано 07 Декабрь 2009 - 17:50
Ты слыхал, что для газа всё должно быть ИДЕАЛЬНО? На бензе не прочувствуешь то, что вылезет на газу. А старый ЕГР ох какая непредсказуемая кака. Его и на относительно свежих авто глушат, а на наших корчах так и подавно сразу это сделать надо. Ну хотябы чтоб исключить его из списка возможных причин траблов. Мой был в полуоткрытом состоянии :sm56:
... СНСВ ...
Fenix
Fenix
    • Сообщений 1428
Опубликовано 08 Декабрь 2009 - 13:10
Виталий Nikopol, Ну вообще-то мне кажется когда двигатель кушает пропан, то всякой гадости меньше в выхлопе, чем на бензине и смысла ЕГР глушить вроде и нету. Но как это связано с детонацией тоже не могу понять. :sm15:
Fenix
Fenix
    • Сообщений 1428
Опубликовано 28 Декабрь 2009 - 17:44
После очередной настройки ГБО по выхлопным газам - 2 недели, никаких ошибок! Чему я безумно рад. Ну расход 12-13.5 литров... зато без проблем ездит )
pierre
pierre
    еколог-археолог
    • Сообщений 4136
Опубликовано 02 Ноябрь 2025 - 18:02
Ну слава богу шо все добре склалося
