Привіт.В мене опель омега В 2001 року.
1.Що може бути,коли на холодну заводиш,ужасний шум,як звук двигуна без вихлопної,в районі коробки передач.Їздив до двух сварщиків,то казали що це "вроді" як не каталізатор.Один сказав що треба йогозамінити,но він вварить трубу замість нього,і при цьому треба до електрика ,щоб від датчик виключив,а інший що просто якось його там підрехтує і все буде ок.Но при теплому двигуні машина робить нормально.
2.Також висвічувала пару раз лампа електронної системи двигуна.провірив методом нажимання на педаль тормоза і газу при включенні зажигання,то виходить що 1057 код,як правильно розшифрувати,чи хто знає де можна знайти розшифровку.
3.В мене проблема з електрикою.Якщо вставити лампочку в задній стоп сигнал,то при нажимані на педаль тормоза,в машині горить ліва габаритка,також таке відбувається при включені всіх фар,но при цьому машина не заглохне,якщо тормоз не відпустити.Мені раніше порадили що це замикання,но найти його не можу,но якщо вийняти лампочку стоп сигнала,то все нормально.....Но також висвічує що "предохранитель" задних стоп сигналу згорів.
Допоможіть хто чим може,підскажіть що треба зробити з машиною....Дякую
трабл з машиноюдідскажіть
Начал
yuretc-sergey
, 09 ноя 2009 13:56
4 ответов в теме
Опубликовано 09 Ноябрь 2009 - 14:12
1. Проблема не в катализаторе. Кат и на холодную и на горячую звучит одинаково. Загоняй холодную машину на подьёмник и смотри где сечёи.
2. Скорее всего ты ставишь одноконтактную лампочку вместо двухконтактной. От того и не глохнет.
Меняю 10 марлевых повязок и начатую оксилиновую мазь на BMW 7 серии не старше 2006 г
Опубликовано 09 Ноябрь 2009 - 14:26
така ситуація почалась ще з рідною лампочкою...я просто робив самодіагностику...шукав що може бути....вот і знайшов що при вийнятій лампочці не замикає....но всеодно видає ошибку предохранителя і звісно ж що ошибка задніх стоп сигналів...То що тепер порадите???
А за підйомник дякую...завтра поїду-глянем...
Знайшов свою ошибку в неті...це P0571 Cruise Control/Brake Switch A Circuit Malfunction
тільки що це означає і як її виправити?
Габарит горить передній.....при включені всього світла...то горить верхній стоп сигнал.....а при нажимані на тормоз...то вони ярче всі горять....І при нажимані на тормоз+включене світло....не глохне машина даже при виключені двигуна і вийнятому ключі....заглохне коли тормоз відпустити
Опубликовано 09 Ноябрь 2009 - 14:31
скоро Новый год отпуск
Новый год отпуск!!!
См. тел в профиле
См. тел в профиле
