Можно ли поставить 235 резину на 7J диски?
30 ответов в теме
xilart
xilart
    • Сообщений 290
  • Авто:BMW M135ix
    (был OVC 2.8T EDS 310лс/550Нм)
Опубликовано 13 Ноябрь 2009 - 21:47
Подскажите, пожалуйста, можно ли ставить резину 235\45\17 на диски 7J 17" на Vectra C? Будут ли у меня проблемы с резиной или с арками?
PS: было приятно узнать, что стоковые литые диски 17" производит Borbet :sm16:
xmaksimus
xmaksimus
    • Сообщений 336
  • Авто:Calibra
Опубликовано 14 Ноябрь 2009 - 09:56
думаю налезть то налезет, но видон будет не очень, да и резине от этого не очень хорошо будет.
я 225/45 надел на диск 7j 17, и резина как бы подвисывает, как мне кажется идеальный размер для 7j это 215
А по поводу арок, посчитай калькулятором насколько увеличится общий диаметр и посмотри у себя в книге какой макчимальный размер можно поставить.
Потолочный ДВД 1600 грн Потлочный мониитор 1500 грн
Двигатель C20XE по запчастям Распредвалы 1100 грн (отличное состояние) Форсунки с рампой 400 грн Впускной коллектор 200 грн Регулятор холостого хода 350 грн телефон 8-099-963-08-24
Barmaley&Ko
Barmaley&Ko
    • Сообщений 4909
  • Авто:F30
Опубликовано 14 Ноябрь 2009 - 10:08
235/45/17 по наружному диаметру равняется 215/55/16... Спроси у Славы Тифлигера - он на таких ездит на Ц-ке...
Xander
Xander
    • Сообщений 268
  • Авто:VW Golf++
Опубликовано 14 Ноябрь 2009 - 10:09
PS: было приятно узнать, что стоковые литые диски 17" производит Borbet :sm13_:
Можно, проблем не будет!
PS а стоковые 19" какая-то польская "рога и копыта" :flag_opel:
ruslan087
ruslan087
    • Сообщений 110
  • Авто:Lanos Z20LET
Опубликовано 14 Ноябрь 2009 - 10:51
Вообще то для 7J идеален размер 205, допустимыми есть 195 и 215, может 225 и налезет как-то "криво" , но 235 - это уже будет перебор!!!
У меня просто диски 16 7J и я уточнял этот вопрос для себя, сей час катаю на 205/45р16 :flag_opel:
ZAP
ZAP
    • Сообщений 808
  • Авто:Серебристый
Опубликовано 14 Ноябрь 2009 - 11:53
Изменено: ZAP, 14 Ноябрь 2009 - 11:54
Xander
Xander
    • Сообщений 268
  • Авто:VW Golf++
Опубликовано 14 Ноябрь 2009 - 14:17
У меня просто диски 16 7J и я уточнял этот вопрос для себя, сей час катаю на 205/45р16 :smile:
Тебя обманули))) производитель на 17" диски на Вектру ставит резину 215/50 и 225/45, что собственно отображено на лючке, а на практике ставят и 235/45 и не "криво" а вполне нормально.
xilart
xilart
    • Сообщений 290
  • Авто:BMW M135ix
Опубликовано 14 Ноябрь 2009 - 15:12
есть у кого-нибудь опыт реальной езды на комбинации 7J + 235/45/17?
наружный диаметр почти не изменится. я думаю о том, чтобы резина не цеплялась за кромку крыла с внутренней стороны, когда колесо поднимается вверх. ведь с каждой стороны +1см - это немало.
плюс 235 в большем пятне контакта. это должно дать лучшую управляемость, торможение и разгон. но еть опасения, что при достаточно небольшом профиле (45) боковины резины будут стоять не вертикально, а складываться внутрь диска. теоретически из-за этого может ухудшиться управляемость, т.к. боковинам трудно будет удерживать пятно контакта в осевом направлении. т.е. грубо говоря, диск будет болтаться (смещяться) внтури покрышки при сильных нагрузках в поворотах.
менять диски не хочу. поэтому вот думаю, стоит ли выёживаться или поставить 215/50/17.
xmaksimus
xmaksimus
    • Сообщений 336
  • Авто:Calibra
Опубликовано 14 Ноябрь 2009 - 15:26
чем шире резина тем
управляемость лучше, торможение лучше, а вот динамика будет хуже, и расход увеличивается, это физика!
Я сейчас езжу на 7j с резиной 225/45/17 вид мне не нравится такой, мне больше нравится когда резинка на диске стоит так/ \
если такая резина влазит без проблем, тут и думать нечего, это идеальный вариант, серединка между мягкостью, динамикой, управляемостью.
xilart
xilart
    • Сообщений 290
  • Авто:BMW M135ix
Опубликовано 14 Ноябрь 2009 - 15:50
чем шире резина тем
у меня сейчас стоит 215\50\17 - влазит. влезет ли 235 - вопрос.
расход сейчас заоблачный (~20 л\100км и более) :smile: да вот в букс уходит легко (стоит GY F1 NCT5) и тормозит не очень.
ruslan087
ruslan087
    • Сообщений 110
  • Авто:Lanos Z20LET
Опубликовано 14 Ноябрь 2009 - 17:43
Меня не обманули. Резину 235/45 поставить можно, только на диск мин 8J, в идеале на 8,5J, но не на 7J. Я сильно сомневаюсь, что производитель ставит резину 225/45 на диск 17 7J. Может там 17 8J, или 17 7,5J ? На 8J, действительно, 235/45 налезет нормально.  :sm15:
Xander
Xander
    • Сообщений 268
  • Авто:VW Golf++
Опубликовано 14 Ноябрь 2009 - 21:24
Меня не обманули. Резину 235/45 поставить можно, только на диск мин 8J, в идеале на 8,5J, но не на 7J. Я сильно сомневаюсь, что производитель ставит резину 225/45 на диск 17 7J. Может там 17 8J, или 17 7,5J ? На 8J, действительно, 235/45 налезет нормально. :sm18:
Может и так, но всей правды не сказали :hi: , идеальной под 235 считается 7,5 а максимальной 8,5 и самое интересное, что есть минимальный размер, а это именно 7!!! Если сильно сомневаешься и как-то увидишь Вектру Ц, попроси ее владельца открыть лючок бензобака - там все и увидишь))) и в дополнение к словам копия таблицы подбора ширины резины взятая из пособия официальных диллеров "Базовый Опель"
Ширина профиля шины
(мм)
Ширина обода диска
(дюйм)
рекомендуемая минимальная максим альная
155 4 1/2 4 5
165 4 1/2 4 5 1/2
175 5 4 1/2 6
185 5 1/2 4 1/2 6
195 6 5 6 1/2
205 6 1/2 5 1/2 7
215 7 6 7 1/2
225 7 1/2 6 1/2 8
235 7 1/2 7 8 1/2
и ссылочка на еще одну табличку, хотя в ней минимально рекомендуют 7,5 на 235/45/17, а 6,5 на 235/50/18, т.е высота профиля тоже оказывает влияние
Михаил, у меня стоял этот размер две зимы, у моего друга сейчас эти колеса стоят, у Славы Тифлигера стоит :sm18: , всмысле резина, и надо спросить у Любителя на дисках какой ширины установлена резина данного типоразмера.
Изменено: Xander, 14 Ноябрь 2009 - 21:25
ruslan087
ruslan087
    • Сообщений 110
  • Авто:Lanos Z20LET
Опубликовано 14 Ноябрь 2009 - 22:28
ладно... наш спор все равно безсмыслен, каждый, что хочет то и ставит. Налезть 235 резина может и налезет, но если б я ставил резину 235/45 взял бы диски 8,5J, в крайнем случае 8J. А на диск 17 7J поставил бы 205 или 215, если надо пошире.
Лысый
Лысый
    Буревестник ищущий бурю.
    • Сообщений 5193
  • Авто:very fast
  • Гос. номер:Лысый
Опубликовано 15 Ноябрь 2009 - 00:09
Леша,так ты профи по резине :sm16:
плюс Адык к твоим словам!
Размещенное изображениеРазмещенное изображение OPEL CLUB FEST 2012 - нам 10 лет!!!
0672142120. 066-348-98-15 МТС Размещенное изображение589665260Размещенное изображениеHansat5
Xander
Xander
    • Сообщений 268
  • Авто:VW Golf++
Опубликовано 15 Ноябрь 2009 - 08:01
до Саши Любителя мне далеко, но кой чево магем :sm16:
Кстати есть еще народный метод рассчета: ширина резины минус 20% равно идеальная ширина диска
в нашем случае 235-47(20%)=188мм:10=18,8см:2,54см(1дюйм)=7,4 т.е народные расчеты почти идеально соответствуют проффесиональным)))
Лысый
Лысый
    • Сообщений 5193
  • Авто:very fast
  • Гос. номер:Лысый
Опубликовано 15 Ноябрь 2009 - 10:15
фигасебе,ты еще и считать умеешь :sm15: :sm16:
я в шоке :sm16:
Xander
Xander
    • Сообщений 268
  • Авто:VW Golf++
Опубликовано 15 Ноябрь 2009 - 12:07
сам в шоке :sm42: :sm42:
xilart
xilart
    • Сообщений 290
  • Авто:BMW M135ix
Опубликовано 15 Ноябрь 2009 - 16:53
Михаил, у меня стоял этот размер две зимы, у моего друга сейчас эти колеса стоят, у Славы Тифлигера стоит :sm14: , всмысле резина, и надо спросить у Любителя на дисках какой ширины установлена резина данного типоразмера.
по поводу "стоит" хорошо сказал :sm14:
у меня вопрос не только и не столько в том, "налезет ли на 7J диск?", а в том, как это скажется на рулежке. я опасаюсь, что минусов будет больше, чем плюсов. не хочу, чтобы в поворотах она была как корова на льду - с моим двиглом это опасно :sm3:
ты на каких дисках катался с 235?
Dream
Dream
    тест-пилот овощей
    • Сообщений 3444
  • Авто:Много опелей
Опубликовано 15 Ноябрь 2009 - 16:57
PS: было приятно узнать, что стоковые литые диски 17" производит Borbet :sm14:
минимальная ширина -7,5
максимальная - 9
рекомендуется - 8
Sancho
Sancho
    • Сообщений 32
  • Авто:vectra c 2.8Т
Опубликовано 15 Ноябрь 2009 - 17:59
по поводу "стоит" хорошо сказал :sm37:
у меня вопрос не только и не столько в том, "налезет ли на 7J диск?", а в том, как это скажется на рулежке. я опасаюсь, что минусов будет больше, чем плюсов. не хочу, чтобы в поворотах она была как корова на льду - с моим двиглом это опасно :prv03:
Если ты так переживаешь за езду и рулежку,то ставь то,что рекомендует OPEL. Там не дураки сидять и считать умеют.
А так дело твоё... имхо...
Xander
Xander
    • Сообщений 268
  • Авто:VW Golf++
Опубликовано 15 Ноябрь 2009 - 18:47
17/7, 18/8, 19/8, все диски оригинальные, управляемость на 17 конечно более размазанная, а тем более на зимней резине, зато по комфорту - мерседес :sm37:
как это скажется на рулежке. чтобы в поворотах она была как корова на льду
а для этого есть прикольная штука))) дифф Квайфовый))) это в натуре кайф в виражах!!!
и просчитываются время от времени: бачок, опорники, бумеранги(дорестайл), 280лс на морду без диффа :sm11: - это так....навскидку :prv03:
xilart
xilart
    • Сообщений 290
  • Авто:BMW M135ix
Опубликовано 15 Ноябрь 2009 - 19:59
17/7, 18/8, 19/8, все диски оригинальные, управляемость на 17 конечно более размазанная, а тем более на зимней резине, зато по комфорту - мерседес :sm11:
зимняя у меня вообще 16" :sm11: это я себе на следующее лето выбираю резину. 235 на 17/7 лично катался? были бы у меня 18/8 вопрос отпал бы сам собой
цена вопроса несколько другая :sm11: раза эдак в два
и просчитываются время от времени: бачок, опорники, бумеранги(дорестайл), 280лс на морду без диффа :sm11: - это так....навскидку :sm11:
да, бачок - это пипец.. уже третий бачок накрылся, больше месяца жду замену.
Sancho
Sancho
    • Сообщений 32
Опубликовано 15 Ноябрь 2009 - 20:17
в оригинале на 18 посадочный размер 7,5, а 8 уже на 19.
а если АКПП?
Они уже исправились....
Я это всё проходил...
Ставь на зиму 235\45 17 и будет нормально.
Xander
Xander
    • Сообщений 268
  • Авто:VW Golf++
Опубликовано 15 Ноябрь 2009 - 20:35
16 :sm11: ? где взял?их на 2,8 ставили?
на своей машине катаюсь лично....до персонального водителя не дорос :sm11:
так надо продать 17", а взять 18"
исправились на Инсигнии? :sm11:
Sancho
Sancho
    • Сообщений 32
Опубликовано 15 Ноябрь 2009 - 20:49
16 :sm12: ? где взял?их на 2,8 ставили?
на своей машине катаюсь лично....до персонального водителя не дорос :sm15:
исправились на Инсигнии? :sm16:
ну да... мне уже звонили...извенялись :sm15:
xilart
xilart
    • Сообщений 290
  • Авто:BMW M135ix
Опубликовано 15 Ноябрь 2009 - 23:13
16 :sm21: ? где взял?их на 2,8 ставили?
когда брал машину, мне салон в подарок дал еще комплект дисков на 16" и зимней резины. для зимы норм, хотя резина (Nokian WR) так себе.
а родные диски на 17". стоковую резину (215\50\17 F1 NCT5) уже почти выкатал за 10ткм (с учетом, что еще 8ткм я прошел на зимней).
меня 17" устраивают на наших дорогах :sm13: и сами диски хороши. будет лишняя копейка, мож и на 18" созрею, но пока такой цели нет.
Xander
Xander
    • Сообщений 268
  • Авто:VW Golf++
Опубликовано 15 Ноябрь 2009 - 23:19
Ясно)))
атракцион невиданной щедрости от официалов!
Tiefflieger
Tiefflieger
    • Сообщений 6062
  • Авто:BMW E61
Опубликовано 16 Ноябрь 2009 - 00:54
у меня стояла Кумо-Ку31 на 235/45/17 на родных ОРС-лайнах 17"
так что все гут....
tune 4 life...
Любитель
Любитель
    MASTER_TYRE
    • Сообщений 8783
Опубликовано 16 Ноябрь 2009 - 17:13
235/45Р17 оптимально - 8 дюймов
Допускается 7,5 - 9,0
О...Саня Dream + 1
Просто может все...как бы стать, но рулиться будет странно....
MegaVectr
MegaVectr
    • Сообщений 424
  • Авто:Vectra c 2.2 GTSедан Elegance optional, бмв735 и 320туринг
Опубликовано 04 Январь 2010 - 14:02
до Саши Любителя мне далеко, но кой чево магем :sm13_:
Кстати есть еще народный метод рассчета: ширина резины  равно идеальная ширина диска
минус 20%  :sm13_:
Кстати есть еще ненародный метод рассчета:   Посадочный размер на колесе(диски в народе) 7 дюйм. значит +по 0,5дюйм. на обода(всемирный стандарт произ.колес равен 13мм)  = 8,0        Значит 8,0*25,4= 203,20мм       ( 195/205/215  )
P.S.         ... делал!!! составные 7,25!+8,0R15  из ступиц Zender   :sm12_:
nero
nero
    йоулупукки
    • Сообщений 7497
  • Авто:з інтеркулером
Опубликовано 04 Январь 2010 - 17:33
225/45/17 на лючке бинзабака- такое и поставил..
