Забыл сказать, что режим VALET опытным путём включать научился.
Опубликовано 17 Ноябрь 2009 - 12:21
Опубликовано 17 Ноябрь 2009 - 13:06
Опубликовано 18 Ноябрь 2009 - 15:12
нет, сирена молчит...
Изменено: Bender, 18 Ноябрь 2009 - 15:15
Опубликовано 19 Ноябрь 2009 - 12:13
Будут ещё варианты?
Опубликовано 20 Ноябрь 2009 - 09:39
мм, при выключенном зажигании - горит постоянно, при включении зажигания гаснет.Значит, либо не выполнено(выполнено не верно) каое-либо условие из приведённых в инструкции, либо сбой блока сигнализации, либо врёт мануал по сигналке, что кстати тоже не редкость. (Ушёл шерстить бумажные мануалы в поисках 115шки).
К стати, а светодиод случайно не горит постоянно ? (режим валет).
спасибо, попробую при закрытой двери!не помню на каких сигналках нарывался на отказ входа в режим программирования при открытых дверях или капоте.
Опубликовано 20 Ноябрь 2009 - 11:23
Сорри, не смог ответить вчера, инета не было.мм, при выключенном зажигании - горит постоянно, при включении зажигания гаснет.
если зажать кнопку валет на 8 секунд, звучит сигнал и лампа начинает мигать - при включённом зажигании. при выключенном вот не помню... надо ещё раз посмотреть
