Светодиодные реснички.На Astra G
#177
Опубликовано 03 Март 2010 - 16:50
Возможно. Хотя Депо плохо промазывает стык стекла с пластиком. У меня после мойки запотела, я просушил её, снова снял бампер и туманки, промазал стык прозрачным силиконовым герметиком и стяжками стянул резиновые заглушки. Пока не потеет.
Чуть подсохнет - проверим.
Вчера был на мойке, то правая хоть бы шо. Как была сухая так и есть. А вот с левой повозиться надо :)
#186
Опубликовано 29 Июль 2010 - 07:56
Так запитаю каждый диод но он всё ровно от одной кнопки включается и питание идёт на все сразу... А если на всю цепь поставить транзистор или что то типа... то может питание будет подходить постепенно?Конечно можно.
Просто нужно запитать отдельно каждый диод.
#190
Опубликовано 29 Июль 2010 - 10:45
Красным, переднее фары. ИДЕОТИЗМ!!! Мой брат в отдного такого чуть не вьехал. Выежает на обгон(вечерком было), видит спереди тоже ктото обганяет, потом видит что тот кто обганяет реско приблимжается, оказалось что у встречной машины красные противотуманки. Ели ушол от удара. Люди не делайте такого!!! Жизнью рискуете!!!Как вам такие реснички на черной и ночью. Простите но фото получилось не очень.... На самом деле все выглядит гораздо лучше и прикольнее.... Спасибо этому форуму, отсюда я узнал как вскрыть фары. Кому интересно могу рассказать - обращайтесь!
Изменено: Maxim Radetsky, 29 Июль 2010 - 10:53
#191
Опубликовано 29 Июль 2010 - 10:49
Чтобы реснички, светодиоды включались не сразу все, а по одному, как рекламные щиты же мигают, переключаются, и т.п.
Что то типа бегущих огней?
Тогда тебе надо в схемы управления световыми индикациями, одним "транзистором" не обойтись. Лучше организовывать на контроллерах, логике.
http://igrushka.kz/vip65/pe3gi.php вот одна из них, буду у тебя реснички бегущими огнями :)
Куча схем, но просто довесить пару элементов не получится.
Вот класная схемка. По деталям доступна, легка в сборке и настройке, получишь 10 каналов на диоды. Но опять таки, надо собирать в близи самой линейи светодиодов, а то жгут проводов, идущий к ресничке не очень прикольно... :) + надо стабилизатор питания на 9В. Микрухи очень капризные к перепадам питания.
Изменено: Диметрио, 29 Июль 2010 - 10:54
#193
Опубликовано 29 Июль 2010 - 19:03
В вашем варианте есть один минус, если их проклеить внутри фары, то их будет видно. А это не всегда эстетично...вЫ ЗНАЕТЕ РЕБЯТА НО ТЕ ЛЕНТЫ ЦЫСТОЕ ГИВНО!!!! вЫ ИЗВЕНИТЕ КОНЕЧНО!нО ЕСЛИ НА ТО ПОШЛО ТО МОЖНО БЫЛО ФАРУ РАЗОБРАТЬ ПРИКЛЕИТЬ ИХ НАВЕРХ И БЫЛО НАМНОГО ЯРЧЕ! а ОЧКИ КОТОРЫЕ В НУТРИ ПОКРАСИТЬ В ЧЕРНЫЙ ЦВЕТ!
#194
Опубликовано 27 Сентябрь 2010 - 09:50
Класно.(особенно учитывая что фара не розбиралась.) Хотел себе так сделать, засунул полоску сначала под уплотнитель одной фары(не клеил, просто пробовал как сидит) и вижу что капот уже чуть приподнят(закрылся но выше стоит, соответственно давит на фару). У тебя видно что нормально сидит. Ты чтото делал с уплонителями чтоб нормально сели? Та светодиодная лента что я брал вроде визуально такая же. Заранее спасибо.Я брал ленту самоклеющуюся в силиконе IP65. Та что наВектре, это IP68(можно под воду опускать на 2 метра) Под резинку влезетбез проблем (толщина 1.5мм, в IP68 2мм) _IP68 _IP65 Могу продать по 100грн за метр (любой цвет). Я себе ставил две по 40см. + припаивал стабилизаторы напряжения (можно до24В включать) Спасибо Сереж
Изменено: Maxim Radetsky, 27 Сентябрь 2010 - 09:54
#195
Опубликовано 27 Сентябрь 2010 - 10:39
Хотел ангельские глазки, но за счет того что рифленое стекло - отказался светяться неважно, получаються какие то подбитые или подпитые глазки
#196
Опубликовано 27 Сентябрь 2010 - 18:46
Ставил простую залитую силиконом ленту шириной 8мм (есть 10мм, но онавыпирает). Ты наверное взял немного не такую ленту, вот она и не дает капотунормально закрыться. На фарах резинки такой формы, что все что находится дальшекрая резинки не мешает закрытию капота.Класно.(особенно учитывая что фара не розбиралась.) Хотел себе так сделать, засунул полоску сначала под уплотнитель одной фары(не клеил, просто пробовал как сидит) и вижу что капот уже чуть приподнят(закрылся но выше стоит, соответственно давит на фару). У тебя видно что нормально сидит. Ты чтото делал с уплонителями чтоб нормально сели? Та светодиодная лента что я брал вроде визуально такая же. Заранее спасибо.
Наверное или лента более толстая или широкая...
