A/C Air Conditioning [USA] Кондиционер воздуха
AAC Auxiliary Air Control [USA] Управление дополнительным воздухом
AAMA American Automobile Manufactures Association [US] Американская ассоциация авто производителей
AAV Auxiliary Air Valve [USA] Клапан дополнит. воздуха
AB Airbag Подушка безопасности
ABDC After Bottom Dead Centre После НМТ
ABS Anti Blockier System [MERCEDES, DIFF.] Антиблокировочная система
ACC Automatic Climate Control [USA] Климат контроль
ACC A/C Clutch Compressor [USA] Компрессор кондиционера
AAC Adaptive Cruise Control [BOSCH] Адаптивное управление скоростью
ABS Supplemental Restraint System (Airbag) [BMW]
ACEA Association desConstructeurs Europeens d'Automobiles [EU] Европейская Ассоциация конструкторов автомобилей
ACS Air Conditioner Sensor [PORSCHE] Датчик кондиционера воздуха
ACT Air Charge Temperature sensor [FORD] Датчик температуры всасываемого воздуха
ACV Air Control Valve [FORD] Клапан управления воздухом
A/D Analog/Digital [BMW] Аналог/цифра
ADA Active Drive Assist [SUBARU]
ADC Automatic Damping System [BOGE, SACHS] Автоматическая демпфирующая система
ADM љAutomatic Dimming inside rearview Mirror [MERCEDES] Автоматическая система управления тягой
ADS Adaptivem Dampfungs System [MERCEDES,FORD] Автоматическая демпфирующая система
AEGS Electronic Automatic Transmission System [BMW] Электронная система АКПП
AEI Advance Electronic Ignition [CITROEN] Усовершенствованная система электронного зажигания
A/F Air / Fuel ratio [USA] Соотношение ВОЗДУХ./ТОПЛИВО
AFR Air Fuel Ratio [USA] Соотношение ВОЗДУХ./ТОПЛИВО
AFS Air Flow Sensor [FORD] Воздухорасходомер
AG Automatic Transmission [BMW] А КПП
AGS Adaptive Getriebe-Steuerung [BMW] Адаптивное управление КПП
AHK Aktiven Hinterachs-Kinematik [BMW] (Кинематика ведущей задней оси)
AIR Secondary AIR Injection [OBD II], [PORSCHE]
AIV Air Inject Valve [US] Puls air ?
AKS Automatische Kupplungsbetatigungs-System [MERCEDES] Система управления АКПП
AKR AntiKlopfRegelung [MERCEDES]
AKF AktivKohleFilter [BMW] Адсорбер паров топлива
ALB Anti - Lock - Brake [ ] Тормоз с антиблокировкой
ALDL Assy Line Diagnostic Link [US ?]
ALU Arithmetic-Logic Unit [ ] Арифметикологическое у-во
ANC Active Soice Control [ ]
AP Accelerator Pedal [MERCEDES] Педаль акселератора
APC Adaptive Pilot Control [ ] Адаптивный круиз-контроль
APC Air Pressure Control [ ] Управление наддувом двиг.
APC Automatic Performance Control [SAAB] Система управления двигат.
API American Petroleum Institute [USA] Институт нефти США
APS Auto - Pilot - System [MERCEDES] Система "Автопилот"
ARC Automatic Ride Control [FORD] Автоматическое управление движением
AS Antenna System [MERCEDES] Система антенны
ASC Automotive Service Councils of california [USA], [BMW]
ASC Automatische Stabilitats Control [BMW] Автоматическое управление стабилизацией
ASC Antriebs Schlupf Control [BMW] Антипробуксовочная система
ASC+T Automatische Stabilitats Control +Traktionshilfe [BMW] Отключаемая противобуксовачная системаљ
ASD Automatic Locking Differential [MERCEDES] Автоматически блокируемый дифференциалљ
ASE Automotive Service Excellence [USA]
ASR AntriebSchlupfRegelung [DIFF.,MERCEDES] Система контроля тяги
ASSYST Active Service System [MERCEDES] Система активного сервиса
ASTM American Society for Testing and Materials [USA] Американское общество испытаний и материалов
AT Automatic Transmision Автоматическая коробка
ATA Anti-Theft Alarm system [MERCEDES]
ATC Automatic Temperature Control [USA] Автоматическое управление температурой
ATF Automatic Transmission Fluid [USA] Масло для автоматических трансмиссий
ATDC After Top Dead Center [ ] После НМТ
ATTS Active Torque Transfer System [HONDA] Активная система передачи крутящего момента
AU Abgas Untersuchung [GERMANY]
AUC Automatische Umluft Control [BMW] Автоматическое управление обдувом
AWD All Wheel Drive [ ] Полный привод
AWG American Wire Gauge [USA]
BA Backup Assist [MERCEDES]
BAC By-pass Air Contrrol Управление обводным воздушным каналом
BAP Barometric Absolute Pressure [FORD] Абсолютное барометрическое давление
BAR Bureau of Automotive Repair [USA] Бюро ремонта автомобилей
BARO BAROmetric Pressure [OBD II] Барометрическое давление
BAS Brake Assist System [MERCEDES] Система усилителя тормозов
BBDC Before Bottom Dead Centre До НМТ
BC Flash Code Коды неисправностей (мигающие)
BCAPC Barometric pressure-Charge Air Pressure Compensation [MERCEDES]
BDC Bottom Dead Сentre НМТ
BHP Brake Horse Power [ ] Мощность торможения (л.с.)
BM Base Module [MERCEDES] Базовый модульљ
BOB Break Out Box [USA] Блок модулятора АБС
BPC Barometric Pressure Compensation [MERCEDES]
BS British Standard [UK] Стандарт Великобритании
BSI British Standard Institution [UK] Британский институт стандартов
BTDC Before Top Dead Center [ ] Перед ВМТ
CA Closing Assist [MERCEDES]
CAFE Corporate Average Fuel Economy [USA] Гарантированная фирмой экономия топлива
CAN Controller Area Network [INTEL, BOSCH] Сетевой контроллер
CAN Control Area Network (Multiple ECU controller) [BMW]
CANP CANister Purge Solenoid [ ] Клапан утилизации паров бензина
CANP Tank ventilation valve [BMW] Клапан вентиляции топл. бака
CARB California Air Research Board [Californien] Стандарт Калифорнийского Совета по воздушным ресурсам
CAT CATalytic converter Катализатор
CC Cruise Control (tempomat) [MERCEDES] Круиз контроль
ССС Computer Command Control [DAEWOO] Компьютерный блок управления
CCO Clutch Converter override
CDC CD Changer [MERCEDES] Проигрыватель CD с автоматической сменой CD
CDI Capacitor Discharge Ignition [ ] Контактное зажигание
CDI Common rail Direct Injection [MERCEDES] C 220 CDI
CE Communaute Europeenne [EU] Европейский Комитет
CEN Centre Europeen Normes [F] Стандарты Центральной Европы
CF Convenience Feature [MERCEDES]
CFI Central Fuel Injection [FORD] Моновпрыск
CFI ContinuousFuel Injection [MERCEDES]
CID Cylinder Identification sensor [FORD] Датчик положения распредвала
CIDI Compression Ignition Direct Injection [AVL] Непосредственный впрыск (дизель)
CIFI Cylinder Individual Fuel Injection [BMW] Фазированный впрыск
CKA CranK Angle [MERCEDES]
CKP CranKshaft Position [OBD II] Положение коленвала
CL Central Locking [MERCEDES] Центральный замокљ
CL Closed Loop [PORSCHE] Замкнутый контурљ
CLUS Instrument CLUSter [MERCEDES] Инструментальная панель
C/L
C/LOOP Closet Loop [DAEWOO] Замкнутый контур
CMAT Certified Master Auto Tech [USA] Сертифицированный мастер-автотехник
CMP CaMshaft Position [OBD II] Положение распредвала
CNG Compressed Natural Gas [ ] Сжатый природный газ
CO Carbon Oxygen [ ] Оксид углерода
CO2 Carbon diOxid [ ] Диоксид углерода
CPU Central Processing Unit [ ] Центральный блок управления
CR Common Rail [] Топливная рампа
CST Cabriolet Soft Top [MERCEDES]
CSV Cold Start Valve [ ] Форсунка холодного запуска
CTEL Cellular TELephone [MERCEDES]
CTP Closed Throttle Position(idle) [MERCEDES] Закрытое положение дроссельной заслонки (клапана)
CTS Coolant Temperature Sensor [US ?] Датчик температуры ОЖ
CTX Continuously variableTransaXle [FORD] Трансмиссия вариаторного типа
CV Crankcase Ventilation [DAEWOO] Вентиляция картера
CVT Continuous Variable Transmision [DAF] Трансмиссия вариаторного типа
CVS Constant Volume Sampling [ ]
DCU Diesel Control Unit [MERCEDES, LUCAS] Блок управления дизелем
DDE Digitale Diesel Elektronik (Diesel ECU) [BMW] Цифровой блок управления дизелем
DEE Digital Engine Electronics
DFI Electronic distributor-type fuel injection [MERCEDES]
DFI Digital Fuel Injection [USA] Цифровой впрыск
DFRDTE Oxygen Sensing Difference
DFS Doppel FunkenSpule [BOSCH] Сдвоенная катушка зажигания
DI Distributor Ignition [OBD II, J1930] Распределитель зажигания
DI Direct Injection [US] Непосредственный впрыск
DICS Dual Intake Control Solenoid [BMW 318iS]
DIN Deutsches Institut fur Normung [GERMANY] Институт стандартизации Германии
DIS Digital Idling Stabilisator [BOSCH] Цифровой стабилизатор ХХ
DIS Direct Ignition System [FORD EU, GM] Непосредственное зажигание
DISA Differenzierte Sauganlage [BMW 318iS]
Dist Distributor [USA] Распределитель
DK Throttle valve [BMW]
DKB Throttle-Brake Intervention [BMW]
DKE Throttle Increase [BMW]
DKP DrosselKlappenPotentiometer [ ] Датчик положения дроссельной заслонки
DKR Throttle Reduction [BMW]
DKT Throttle valve signal [BMW]
DKV Preset Throttle Value [BMW]
DLC Data Link Connector [OBD II] Диагностический разъем
DLI Distributor Less Ignition [TOYOTA] Низковольтный распределитель зажигания
DLS Digitale Leerlauf Stabilisierung [BOSCH] Цифровой стабилизатор ХХ
DM Diagnosis-system Module
DME Digitale Motor-Elektronik (Digital Motor Electronics (Gas ECU)) [BMW] Блок управления двигателем
DME DeMethyl-Esther [ ] Диметил-эфир
DPFE Differential Pressure Feedback Exhaust
DOHC Double Overhead Camshaft [ ] ГРМ с 2мя верхними распредвалами
DQSDTE Air Quantity across the IACV [PORSCHE]
DSC Dynamische Stabilitats Control [BMW] Динамическое управление стабилизацией
DSP Dynamische - Schalt - Program [AUDI]
DTC Diagnostic Trouble Code [OBD II], [PORSCHE] Коды диагностикиљотказов
DTM Diagnostic Test Mode [OBD II] Режим диагностики
DVM Digital Volt Meter [ ] Цифровой вольтметрљ(10Мом)
DVOM Digital Volt/Ohm Meter [USA] Цифровой мультиметр
DWA Antitheft System [BMW]
E1 Earth 1
EA Electronic Accelerator [MERCEDES] Электронный акселератор
EAG Electronic Automatic Transmission Control [MERCEDES] Электронное управление АТ
EAS Electronic Actuation System [LUCAS] Система электронного привода
EATC Electronic Automatic Transmission Сontrol [MERCEDES] Электронное управление АТ
EBD Electronic Brake Distribution [FORD] Электронный тормозной распределитель
EBS Electronically Controlled Braking system [SCANIA] Электронная система торможения
ECA Electronic Control Assembly (ECU) [FORD] Контроллер
ECC Electronic Climate Control [ ] Климат контроль
ECCS Electronic Concentrated Engine Control [NISSAN] Электронная система управления двигателем
ECE Economic Commission forEurope [EU] Европейская экономическая комиссия
ECi Electronically Controlled injection
ECL Engine Coolant Level [MERCEDES]
ECM Electronic Control Module [USA, OBD II] Модуль управления
ECOTech Emission Consumption Optimization Technology [OPEL] Технология оптимизации поглощения выхлопа
ECT Engine Coolant Temperature (sensor) [FORD, OBD II] Датчик температуры ОЖ
ECTS Engine Сoolant Temperature Sensor [PORSCHE] Датчик температуры ОЖ
ECU Electronic Controlled Unit [ ] Блок управления
ECU Electronic Control Unit [BMW] Электронный блок управления
ECU European Currency Unit [EU] Евро (единица валюты ЕЭС)
ECVT Electronic Continuous Variable Transmision [ ] CVT с электронным управлением
EDC Electronic Diesel Control [FORD] Блок управления дизелем
EDR Electronic Diesel Regulation [MERCEDES]
EDS Electronic Diesel-engine management љ[MERCEDES]
EDS Pressure Regulator [BMW] Регулятор давления
EDIS Electronic Digital Ignition System [FORD US] Цифровая система зажигания
EDS Elektronische DifferentialSperre [AUDI,VW]
EDV Theft Deterrent System
EDW Anti-theft alarm system [MERCEDES]
EEC Evoporative Emission Control
EEC Electronic Engine Control [FORD] Блок управления двигателем
EEC European Economic Community [EUROPE] Е Э С
EFP Electronic Accelerator Pedal Педаль электронного акселератора
EGS Electronic Transmission Control (TRANS, ecu) [BMW]
EH ElectronicHydraulic transmission [BMW]
EI Electronic Injection [OBD II] Электронный впрыск
EIFI Electronic In- Line Fuel Injection [MERCEDES]
EIS Emission Inspection System [I/M 240] Система контроля за выхлопом
EKM Electronic Body Module [BMW]
EKP Fuel Pump Relay [BMW] Реле топливного насоса
EML Electronic Throttle Control [BMW]
EMSC Electronic Mirror ,Steering Column adjustment ,heated mirror [MERCEDES]
EWG Europaische Wirtschafts- Gemeinschaft [GERMANY] Е Э С
EOF Europ?isk Okonomisk F?llesskab [DENMARK] Е Э С
EU Europ?iske Union [EUROPE] European Union
EEPROM Electronically Erasable Programable ROM [ ] Электронно перепрограммируемое ЗУ
EFE Early Fuel Evaporation [TEXAS INSTRUMENTS] Раннее испарение топлива (подогрев впускн.коллект. при хол. Пуске)
EFI Electronic Fuel Injection [FORD] Электронный впрыск
EFS Einzel Funken Spule [BOSCH] Отдельная катушка зажигания (для каждой свечи)
EG Ethylene Glycol [DIFF] Этилен-гликоль
EGEA European Garage Equipment Association [ ] Европейская ассоциация гаражного оборудования
EGR Exhaust Gas Recirculation [DIFF] система рециркуляции выхлопных газов
EGS Elektronisches GetriebeSteuerung [BMW] Электронное управление КПП
EHC Electrically Heated Catalyst [HONDA] Катализатор с электрическим подогревом
ELCD Evaporative Loss Control Device
ELD Electronic Load Detector
EICV Electronic Idle Control Valve [ ] Электронный регулятор ХХ
ELS Elektronische Leerlauf Stabilisierung [BOSCH] Электронная стабилизация ХХ
EMI Electro-Magnetic Interference
EML Elektronische Motor-Leistungsregelung [BMW] Электронное регулирование мощности двигателя
EMS Engine Management System [ ] Система управления двигателем
EN European Norm [EU] Европейский стандарт
ENG
FAIL Engine Fail-Code
ENR Elektronische Niveau Regelung [MERCEDES] Электронное регулирование уровня
EOS Exhaust Oxygen Sensor [USA] Датчик кислорода в выхлопе
EPA Environmental Protection Agency [US] Агентство по защите окружающей среды
EPAS Electric Power Assisted Steering [LUCAS] Рулевое управление с электроусилителем
EPC Electronic Pressure Control Электронное управление давлением
EPG Exhaust Pressure Governor [VOLVO] Регулятор давления выхлопа
EPROM Erasable Programable Read Only Memory [ ] ЗУ с УФ стиранием
EPROM Erasable/Programmable Read Only Memory [BMW]
EPS Electrically assisted Power Steering [HONDA] Рулевое управление с электроусилителем
EPT Exhaust Pressure Transducer
ERE Electronisch geregelte Reihen Einspritz system [MERCEDES] Система впрыска с электронным регулированием обогащения
ERE Electronic diesel control for in-line fuel-injection pumps
ESA Electronic Spark Advance [TOYOTA, MAZDA] Электронный опережение зажигания
ESA Electronic Seat Adjustment [MERCEDES] Эл. регулировка сидений
ESC Electronic Steering Column adjustment [MERCEDES]
ESC Electronic Spark Control [USA] Электронное управление зажиганием (как правило с контролем детонации)
ESCM Engine System Control Module [MERCEDES]
EST Electronic Spark Timing [USA] Электронное управление моментом зажигания блоком TSC
ESP Electronic Stability Program [MERCEDES] Программа стабилизации
ESV Elektronische Spat Verstellung [BMW] Электронное управление запаздыванием (зажигания)
ETA Electric Termacter Air [FORD]
ETC Electronic Traction Control [OPEL,BMW] Электронное управление тягой
ETR Emergency Tensioning Retractor [MERCEDES]
ETS Electronic Traction Support [MERCEDES] Электронное управление тягой
ETV Electronic Throttle Valve
EUI Electronic Unit Injector [LUCAS] Электронный блок инжектора
EV Injector Valve [BMW]
EVB Exhaust Valve Brake [MAN] Выпускной тормозной клапан АВS
EVE Electronic diesel control for distributor-tupe fuel-injection pumps
EVE Elektronische Verteiler Einspritzsystem [MERCEDES] Система впрыска с электронным распределением
EVAP Evaporitive Emission control sysem [OBD II]
EVP EGR Valve Position sensor [FORD] Датчик положения клапана EGR
EVR Electronic Vacuum Regulator Эл. Вакуум регулятор
EVR EGR Valve Regulator [FORD] Клапан управления EGR
EWS Elektronische Wegfahr Sperre [BMW] Electronic "Drive away" Lock
EZ-h Elektronische Zundung -hallgeber [BOSCH] Датчик Холла системы электронного зажигания
EZ-i Elektronische Zundung -induktivgeber [BOSCH] Индуктивный датчик системы электронного зажигания
EZ-K Elektronische Zundung -Klopfregelung [BOSCH] Датчик прерыватель системы электронного зажигания
EZA Elektronische Zylinder Ausblendung [BMW]
EZL Electronic ignition sustem [BOSCH]
FAN FANfare horns [MERCEDES]
FICD Fast Idle Control Device [ ] Регулятор ХХ
FDI Fuel Direct Injection [AUDI] Прямой впрыск топлива
FFS Frame Floor System [MERCEDES]
F/P
FP Fuel Pomp Топливный насос
FSN Filter Smoke Number [BOSCH] Bosch rogtal 0 - 10
FPED Full Power Enrichment Device
FPU Floating Point Unit [ ] Число с плавающей точкой
FR Oxygen sensing system integrator (cyl 1-3) [PORSCHE]
FR2 Oxygen sensing system integrator (cyl 4-6) [PORSCHE]
FRA Adaption under load (cyl 1-3) [PORSCHE]
FRA2 Adaption under load (cyl 4-6) [PORSCHE]
FT(LT) Fuel Trim (Long Term) [OBD II]
FT(ST) Fuel Trim (Short Term) [OBD II]
FTEA Tank vent adaption value [PORSCHE]
FWD Front Wheel Drive [USA] Передний привод
FWD Four Wheel Drive [USA] Полный привод
GDI Gasolin Direct Injection [MITSUBISHI] Прямой впрыск топлива
GM Basic Module Основной (главный) модуль
GND Ground [USA] "Земля","корпус"
GPM Gallons Per Minute [USA] Галлоны в минуту
GPS Global Positioning Satelite [USA] Спутниковая система навигации
GUS Seat-belt tightener
F/P
H02S Heated Oxygen Sensor [PORSCHE] Кислородный датч. с подогревом
HAU Automatic heater control [MERCEDES]
HCS Headlamp Cleaning System [MERCEDES]
HDI High PressureDirect Injection [PSA] Непосредственный впрыск высокого давления
HEAT Automatic HEATer [MERCEDES]
HEI High Energy Ignition [USA] Зажигание с высокой энергией
HEGO Heated Exhaust Gas Oxygen sensor [FORD] Подогреваемый О2 датчик
HEV Hybrid Electric Vehicle [] Гибридный электромобиль
HFM Heiss Film luftmassenMesser [BOSCH] Термометрический расходомер воздуха (с пленкой)
HG Manual Transmission [BMW] Мех. КПП
HHT Hand - Held - Tester [MERCEDES] Ручной тестер
HKZ Hochspannungs Kondensator Zundung [BOSCH] Конденсаторная система зажигания
HLM Hitzdraht LuftmassenMesser [BOSCH] Термометрический расходомер воздуха (с нитью)
HLM Hot-Wire Air Mass Meter [BMW] Термометрический расходомер воздуха (с нитью)
HORN HORN signal system [MERCEDES]
HO2S Heated Oxygen Sensor [OBD II] Подогреваемый О2 датчик
HS Heated Seats [MERCEDES] Подогрев сидений
HSU Hartridge Smoke Units [UK] Opacity 0 - 100 % HSU
HT High Tension
IAC Idle Air Control [OBD II] Клапан регулирования ХХ
IACV Idle air control valve [PORSCHE] Клапан регулирования ХХ
IAT Intake Air Temperature [OBD II] Температура "впускного" воздуха
IC Instrument Cluster [MERCEDES] Инструментальная панель
IC Integrated Circuit [ ] Интегральная схема
IC Ignition Control [OBD II] Управление зажиганием
ICC Intelligent Cruise Control [ ] Круиз-контроль
ICM Ignition Control Module [OBD II] Модуль управления зажиганием
IDC In Dash Controller [MERCEDES]
ID IDentification [USA] Идентификатор
IFZ I.R. remote control locking system љ[MERCEDES] ИК управление системой замков
IG Ignition Зажигание
IMA Idling Mixture Adjustment sensor
I/M 240 Inspection / Maintenance [USA] 240 sec. test
I/O Input-Output unit [ ] Блок ввода-вывода
IR Intrared ИК (инфрокрасный)
IRCL I.R. Remote Control Locking ИК управление системой замков
ITS Idle Track Switch [FORD] Концевой выключатель ХХ
ISA Idle Speed Adjust [FORD] Регулятор ХХ
ISAD Integrated Starter Alternator Damper [CONTI]
ISC Idle Speed Control [FORD, OBD II], [BMW] Система управления ХХ
ISO International Standardization Organization [ ] Международная Организация по стандартизации
ISMP Idling Speed Mixture Potentiometer
IV Injector Valve [PORSCHE] Форсунка
KAM Keep Alive Memory [FORD] Энергонезависимая память
KAT KATalytic converter Катализатор
KD Kick-Down (Auto Downshift on acceleration) [BMW]
KE Kontinuierlicher (Einspritzung) Elektronisch [BOSCH] Система электронномеханического впрыска
KFB Konvenience feature [MERCEDES]
KI Instrument cluster [MERCEDES] Инструментальная панель
KLA Air conditioning [MERCEDES]
K-Leitung Bidirectional line between test unit and control unit according to ISO 9141
KOEO Key On Engine Off [FORD] Зажигание ВКЛ двигатель ВЫКЛ
KOER Key On Engine Running [FORD] Зажигание ВКЛ двигатель ВКЛ
KS Knock Sensor [OBD II] Датчик детонации
KSS Knock Sensor System [MERCEDES]
KVA Fuel Consumption Signal [BMW]
LDR Turbo pressure regulator [PORSCHE] Регулятор давления наддува
LH-SFI LH Sequental Fuel management bank 1(1-6 cylinder) [MERCEDES]
LH2-SFI LH Sequental Fuel management bank 2(7-12 cylinder) [MERCEDES]
LAF Linear Air/Fuel sensor [HONDA] Magersonde, lambda 1,6 >
LED Light Emitting Diode Светодиод
LEV Low Emission Vehicle [CALIFORNIA] Автомобиль с чистым выхлопом
LDR Leerlauf Drehzahl Reglung [BOSCH] Регулирование оборотов ХХ
LDA LadeDruckabhangiger VollastAnschlag [BOSCH]
LFR Leerlauf Fullungs Reglung [BOSCH] ШИМ-регулирование ХХ
LHD Left Hand Drive Левый руль
LH Luftmassenmesser Hitzdraht [BOSCH] Измеритель массы воздуха (с нитью)
LL Idle [BMW]
LLR Cruise control [MERCEDES] Круиз контроль
LMM LuftMengen Messer [BOSCH] Измеритель объема воздуха
LMM Air Flow Meter [BMW] Воздухорасходомер
LNG Liquefied Natural Gas [ ]
LOS Limited Operation Strategy [FORD] Nodprogram
LPG Liquefied Petroleum Gas [ ]
LPT Low Pressure Turbo [VOLVO] Турбонаддув низкого давления
LUS Lock-Up Solenoid [FORD] Замыкающий соленоид
LUS Low Torque Axis [OPEL] Engine mounting
LS Loudspeaker system [MERCEDES]
MAF Mass Air Flow [OBD II] Расходомер массы воздуха
MAFS Mass AirFlow Sensor [PORSCHE] Расходомер массы воздуха
MAP Manifold Absolute Pressure [FORD, OBD II] Абсолютное давление впускного коллектора
MAT Manifold Air Temperature [USA] Температура воздуха впускного коллектора
MCU Microprocessor Control Unit [FORD, OBD II] Контроллер
ME Motor Electronics [MERCEDES]
MEMS Modular Engine Management System [ROVER,LUCAS] Модульная система управления двигателем
MIL Malfunction Indicator Lamp (check ingine), Malfunction indicator lamp [OBD II], [PORSCHE] Лампа индикации отказов
MIPS Million Instructions Per Second [ ] Миллионы команд в секунду
ML Air mass [PORSCHE] Масса воздуха
MLUS Modulated Lock-Up Solenoid
MMFD Magneti Marelli Fuel Division
MON Motor Oktan Number [ ] Октановое число по моторному методу
MPFI Multi-Point Fuel Injection Многоточечный впрыск
MPI Multi Point Injection [BOSCH] Распределенный впрыск
MSR Motor Schleppmomenten Regelung [BMW]
MPS Motor Position Switch / sensor
MSR Engine Drag Torque Control [BMW]
MT Manual Transmission КПП с ручным управлением
MulTec Multiple Technology [GM-Rochester] Многовариантная технология
MV ABS valve [PORSCHE] Клапан ABS
MV Magnetic Valve (Solenoid Valve) [BMW] Электромагнитный клапан
MVA Manifold Vacuum Assist [MERCEDES]
MVIC Mitshubishi Variable Induction Control [MITSHUBISHI] Indsugnings kontrol
MVEG Motor Vehicles Emission Group []
N Neutral position AT Положение "нейтраль" А КПП
n-ab Transmission rotational speed (RPM) [BMW]
NDIS Nissan Direct Ignition System [NISSAN] Система прямого зажигания фирмы Ниссан
NDS Neutral Drive Switch [FORD] Концевой выключатель положения "нейтраль"
NGS Neutral Gear Switch [FORD] Концевой выключатель положения "нейтраль"
NGS New Generation STAR [FORD] Сканер кодов неисправностей
NOx Nitrogen Oxygen x [ ] Оксиды азота
NMOG NonMethanic Organic Gases [Californien] Неметановые органические газы
n-mot Engine rotational speed [BMW] Скорость вращения двигателя
NTC Negative Temperature Coefficient [ ] Отрицательный температурный коэффициент
O2S Oxygen Sensor [OBD II] Кислородный датчик
OBD OnBoard Diagnostic [USA], [PORSCHE] Внутренняядиагностика автомобиля
OC Oxidation Catalutic converter [MERCEDES]
OEM Original Equipment Manufacture [ ]
OHC OverHead Cam [ ] Верхнее расположение распредвала
OSB Orthopedic Seat Backrest [MERCEDES]
OTP OneTime Programmable [BMW ?] Однократно программируемый
P Park position AT Положение "парковка" А КПП
PATS Passive Anti -Theft System [FORD] Пассивная противоугонная система
PCV Positive Crankcase Ventilation [USA] Вентиляция картерных газов
PDC Park - Distance - Control [BMW] Дистанционное управление парковкой
PCM Power Control Module [USA] Модуль управления питанием
PD Pulse Duty [PORSCHE]
PDE Pumpe - Duse - Einheit [BOSCH]
PEF Propane Equivalency Factor [USA] Октановое число
PFE Pressure Feedback EGR sensor/circuit [FORD] Датчик давления цепи рециркуляции газов
PG Propylene Glycol [DIFF] Пропилен-гликоль
PGA Portable Gas Analyzer [US] Портативный газоанализатор
PGMI ProGrammed Multipoint Injection [HONDA] Программируемый многоточечный впрыск
PIP Profile Ignition Pickup [FORD]
PL Power Lock [MERCEDES]
PLD Pumpe - Leitung - Duse [BOSCH]
PML Speed-sensitive power steering [MERCEDES]
P/N Park/Neutral [BMW]
PNP Park / Neutral Position [OBD II] Положение "парковка/нейтраль"
PRCV Pressure Regulator Control solenoid Valve Электромагнитный клапан управления регулятором давления
PROM Programmable Read Only Memory [ ] Не перепрограммируемое ЗУ
PRT PiezoResistive Transducer [ ] Пьезорезистивный преобразователь
PS Power Steering [MERCEDES] Гидроусилитель
PSA Peugeot Societe Anonyme [FRANCE] Peugeot Citroen
PSE Pneumatic System Equipment [MERCEDES]
PSV Partielle Saugrohr Vorwarmung [MERCEDES]
PSP Power Steering Pressure [OBD II] Давление гидроусилителя руля
PWG Pedalwertgeber [BMW] Датчик положения педали
PWG Pedal Position Sensor [BMW] Датчик положения педали
PWM Pulse Witdth Modulation [ ] ШИМ
PTC Positive Temperature Coefficient [ ] Положительный температурный коэффициент
PTS ParkTronic System [MERCEDES]
QADP Deviation of specified air mass [PORSCHE]
QSOL Specified air mass [PORSCHE]
RAM Random Access Memory [ ] ОЗУ
RAP Remote Antitheft Personality [FORD] Дистанционная противоугонная система
RB Roll Bar control [MERCEDES]
RD RaDio [MERCEDES]
RDS Radio Data System [ ] Система RDS
REMCO Remote adjustment for CO
REST Residual Engine Heat Utilization [MERCEDES]
RH Right - Hand Правый руль
RHR Retractable Rear Head Restraints [MERCEDES]
RHS Rear Heated Seats [MERCEDES] Обогрев задних сидений
RICV Rotary Idle Control Valve
RME Raps Methylester [DK]
RON
ROZ Research Oktan Number Октановое число по исследовательскому методу
ROM Read Only Memory [ ] ЗУ только для чтения
ROV Rotierende hochspannungsVerteilung [BOSCH] Трамблер
RPM Revolutions Per Minute [ ] Обороты в минуту
RST Roadster Soft Top [MERCEDES]
RTG Retractable Trunk lid Grip [MERCEDES]
RTV Room Temperature Vulcanization [ ] Вулканизация при комнатной температуре
RHD Right Hand Drive Правый руль
RUV RUhende hochspannungsVerteilung [BOSCH]
RV Roadster Soft Top [MERCEDES]
RVP Reid Vapour Pressure [For fuel]
RWD Rear Wheel Drive [USA] Задний привод
RXD Receive Data Line [BMW]
SBE Seat Belt Extender [MERCEDES]
SAS Specd Adjusting Screw
SCR Selective Cataltic Reduction [ ] Селективный катализатор
SCP Standard Corporate Protocol [FORD] Стандартный протокол диагностики фирмы Форд
SEAT Sociedad Espanda de Automoviles deTurismo [SEAT]
SEFI SEquential Fuel Injection [ ] Фазированный впрыск топлива
SFI Sequential Fuel Injection [ ] Фазированный впрыск топлива
SG SteuerGerat [GERMANY] Контроллер
SG Control Unit [BMW] Блок управления
SHED Sealed House for Evaporative Emissions Determination [US] Измерительная камера газоанализатора
SHO Super High Output [FORD / YAMAHA] Indsugningssystem
SI System International [ ] Международная система
SIA Service Interval Anzeige [Germany]
SLO Started Lock-Out [MERCEDES]
SMG Sequentielles M- Getriebe [BMW] Sequential M Gearbox
SMJ Super Multiple Junction
SMS Service Microfiche System [MERCEDES]
SN Serial Number [ ] Серийный номер
SPFI Single Point Fuel Injection Моновпрыск
SPI Single Point Injection [ ] Моновпрыск
SPOUT Spark out signal from EEC4 ECU
SPS Speed-sensitive Power Steering [MERCEDES]
STAR Self Test Automatic Readout tester [FORD] Сканер
STH Stationary Heater [MERCEDES]
STI Self Test Input circuit [FORD] Цепь запроса данных самодиагностики
STO Self Test Output circuit [FORD] Цепь вывода данных самодиагностики
STS Service Technicans Society [USA]
SRS Supplement Restrain System [HONDA] Воздушная подушка
TB Throttle Body [MERCEDES]
TBI Throttle Body Injection [USA] Дроссельная заслонка
TC Traction Control [TOYOTA] Система управления тягой (антипробуксовочная)
TC Turbo Charger [MERCEDES]
TCM Transmission Control Mode [MERCEDES] Модуль управления трансмиссией
TCS Traction Control System [FORD / BENDIX] система управления тягой (антипробуксовочная)
TCC Torque Converter Clutch [OBD II], [PORSCHE]
TCCS Toyota Computer Controled System [TOYOTA] Система компьютерного управления Фирмы
TD speed signal (Time Division) (EZL) [MERCEDES] Сигнал скорости вращения двигателя в сист. Зажиг. EZL
TD Engine Speed Signal (Once per ignition) [BMW] Сигнал скорости вращения двигателя в сист. Зажиг.
TDC Top Dead Center [ BMW] Верхняя мертвая точка
TDI Turbo Direct Injection [USA] Турбированный прямой впрыск
TE Fuel Evaporation Control [BMW]
TEMS Toyota Electronically Modulated Suspension [TOYOTA] Подвеска с электронным управлением фирмы Тойота
TEV TankEntluftungsVentil [BMW] Клапан вентиляции бака
TFI Thick Film Ignition system [FORD]
TGSS Transmission Gear Selection Switch [PORSCHE]
THS Transmission Hydraulic Switch [FORD] Гидравлический переключатель трансмиссии
ti Injection Timing [BMW]
TIC Transistorized Ignition Control [MERCEDES]
TKS Traktions Kontrol System [HONDA] Система управления тягой (антипробуксовочная)
tL Load Signal [BMW]
TL Load Signal [PORSCHE]
TLEV Transitional Low Emission Vehicle [California] Переходная модель автомобиля с низкотоксичным выхлопом
TMC Traffic Message Channel [EU?]
TN Speed Signal (EZL/AKR) [MERCEDES]
TOD Torque On Demand [Borg-Warner Automotive, SAAB]
TP Throttle Position sensor [OBD II] Датчик положения дроссельной заслонки
TPS Throttle Position Sensor [FORD] Датчик положения дроссельной заслонки
TR Engine Speed Signal (RPM counter) [BMW]
TR Transmission Range [PORSCHE]
TRA Adaption at idle (cyl 1-3) [PORSCHE]
TRA2 Adaption at idle (cyl 4-6) [PORSCHE]
TRAP TRAP oxidizer [MERCEDES]
TRS Transmission Range Switch [OBD II] Переключатель трансмиссии
TS Towing Sensor [MERCEDES]
TSS Transmission Shift Speed
T-VIS Toyota Variable Induction System [TOYOTA] 4AE engine
TVV Tank Ventilation Valve [MERCEDES] Клапан вентиляции топл. бака
TZ Transistor Zundung [BOSCH] Транзисторное зажигание
TVS Thermal Vacuum Switch [USA] Термовакуумный переключатель
TWC Three Way Catalytic converter [FORD], [PORSCHE] Трехканальный каталитический преобразователь
TWSV Three Way Solenoid Valve
TXD Transmit Data Line [BMW]
U-Batt Battery Voltage [BMW] Напряжение аккумулятора
UDS UnfallDatenSpeicher [MERCEDES, etc]
UEGO Universal Exhaust Gas Oxygen Sensor [USA] Универсальный кислородный датчик
ULEV Ultra Low Emission Vehicle [CALIFORNIA] Автомобиль с низким уровнем выхлопа
URB Roll Bar Control [MERCEDES]
U-Vers Supply voltage [BMW]
USAC Oxygen sensor voltage in front of TWC (cyl 1-3) [PORSCHE]
USAC2 Oxygen sensor voltage in front of TWC (cyl 4-6) [PORSCHE]
USBC Oxygen sensor voltage behind TWC (cyl 1-3) [PORSCHE]
USBC2 Oxygen sensor voltage behind TWC (cyl 4-6) [PORSCHE]
VAF Vane Air Flow sensor [FORD]
VAF Volume Air Flow [MERCEDES] Уровень воздушного потока
VAT Vane Air Temperature [FORD]
VATS Vehicle Anti Theft System [US] Incorporated in the ECM for ignition/injection
VANOS VAriable NOckenwellenSpreizung [BMW] ГРМ с изменяемой фазой впуска
VBUS Vehicle BUS [OPEL] Шина (электро) автомобиля
VC Visocous Coupling Вязкостная муфта
VCM Vehicle Condition Monitor
VCP Variable Cam Phasing [JAGUAR] Изменение фаз газораспределения
VDC Vehicle Dynamics Control [USA, SUBARU, BOSCH] Управление динамикой автомобиля
VEpumpe VerteilerEinspritzpumpe [BOSCH]
VEB Volvo Engine Brake [VOLVO]
VEZ Voll Elektronisches Zundsystem [VW] Полностью электронная система зажигания
VIC Variable Inertia Control
VIN Vehicle Identification Number [USA] Идентификационный номер
VL Full Load [BMW]
VM Vane Meter [FORD]
VNT Variable Nozzle Turbine [Garrett] Регулируемый турбонаддув
VIM Vehicle Interface Module [USA] Модуль интерфейса автомобиля
VP Vapour Pressure [US] Давление паров
VPWR Vehicle Power supply voltage [FORD] Напряжение питания автомобиля 10-14 volt
VREF Voltage Reference [FORD] Опорное напряжение 5 volt ECU
VRD Vario-Register-Duse [BOSCH]
VRIS Variable Resonance Induction System [MAZDA] Система регулирования резонанса впуска
VSA Vehicle Stability Assist [HONDA]
VSC Vehicle Stability Control [USA, TOYOTA]
VSD Vario-Schlitz-Duse [BOSCH]
VSS Vehicle Speed Sensor [FORD] Датчик скорости автомобиля
VST Variable Schieber Turbine [KKK] Turbo
VSV Vacuum Switching Valve [ ] Клапан вакуумного переключения
VTEC Variable valve Timing and lift Electronic Control [HONDA] Электронная система управления срабатывания клапанов
VTEC E Variable valve Timing and lift Electronic Control Economy [HONDA] Электронная система управления срабатывания клапанов
VTG Variable Turbinen Geometrie [AUDI/VW/KKK] Регулируемая геометрия турбин
VTV Vacuum Transmitting Valve
VTW Vehicle Test Weight [I/M 240] Испытательный вес автомобиля
VVC Variable Valve Control [ ]
V-VIS Volvo Variable Induction System [VOLVO] Регулируемая система впуска фирмы Вольво
VVT-i Variable Valve Timing -intelligent [TOYOTA] Интеллектуальная система управления срабатыванием клапанов
VZ Vollelektronische Zundung [BOSCH] Полностью электронное зажигание
WAC WOT A/C Cut-off switch/circuit [FORD] Выключатель кондиционера при полном открытии дроссельной заслонки
WK Torque convertor clutch [BMW]
WOT Wide Open Throttle [FORD] Полное открытие дроссельной заслонки
WOTS Wide open throttle switch [PORSCHE]
WSS Wheel Speed Sensor [ ] Датчик скорости колеса
ZAB Ignition Fade-Out [BMW]
ZDK Zentralverband Deutsches Kfz-gewerbe [GERMANY]
ZMS ZweiMassen-Schwungrad [BMW/MERCEDES]
ZEV Zero Emission Vehicle [California] Автомобиль с нулевым выхлопом
ZSR ZundStromRuckmeldung [BOSCH] Обратная связь по току зажигания
1
4WS 4Wheel Stearing [ ] Полный привод
4MATIC 4Wheel drive transmission control [MERCEDES] Управляемый полный привод
ПРИЛОЖЕНИЕ
Авто энциклопедия
Сокращенные международные автомобильные термины
В описаниях иностранных автомобилей и инструкциях к ним встречаются разные надписи и обозначения, которые не всегда найдешь в обычных словарях. Привожу наиболее часто употребляемые обозначения на английском языке, принятые в мировом автомобилестроении.
ABS антиблокировочная система тормозов
А/С - air conditioner кондиционер
ALTERNETOR генератор
A/T автоматическая трансмиссия
ATDS после верхней мертвой точки
ATF жидкость для автоматической трансмиссии
BELT ремень
BLOWER MOTOR мотор отопителя салона (он же кондиционер)
BRAKE тормоз
BREAKER тепловой размыкатель (предохранитель многократного действия)
BTDS до верхней мертвой точки
САМ; CAMSHAFT распределительный вал
CC кубический сантиметр
CDS FAN - condenser fan motor мотор вентилятора, охлаждение конденсатора (радиатора кондиционера)
CHARGE заряд
CHECK CONNECTOR проверочный разъем
CHOKE воздушная заслонка
CI центральный впрыск
CIG FUSE предохранитель прикуривателя
CMH - cold mixture heater нагреватель топливной смеси
CONTROL управление
D - drive движение
DISTRIBUTOR трамблер, распределитель зажигания
DOME панель приборов, салон
DOOR CONTROL управление дверью
Е - end конец
ECI электронный центральный впрыск (тоже CI)
ECON - economy экономичный (режим работы)
EFI электронный впрыск топлива
F - full полный (уровень топлива)
F - forward вперед
FAN MOTOR мотор вентилятора
FAN/UP RELAY реле повышения оборотов холостого хода при включении вентилятора
FLUID жидкость
FOG LIGHTS противотуманные фары
FUEL топливо
FUEL PAMP топливный насос
FUSE предохранитель
FUSIBLE LINK предохранительная линия
GAUGE датчик
GLOG PLUG свеча накаливания
Н - high высокие (обороты), высокая (передача, температура)
HAZ - hazard аварийная сигнализация
HEAD LH левая фара
HEAD RH правая фара
HEAD RH LWR правая фара ближнего света
HEAD RH UPR правая фара дальнего света
HIGH BEAM дальний свет
HORN сигнал
IDLE холостой ход
IGNITER коммутатор
IGNITION зажигание
IGNITION COIL катушка зажигания
INJECTOR инжектор
INT -interval интервал
I/UP - idle up увеличение оборотов холостого хода
L - low низкие (обороты), низкая (передача, температура)
LEVEL уровень
LOCK блокировка
LOWBEAM ближний свет
MAIN RELAY главное реле
MIRROR зеркало заднего вида
MPI многоточечный впрыск
МД механическая трансмиссия
N - neutral нейтральное (положение)
N - normal нормальное (состояние)
O/D - overdrive повышенная передача
2 WAY O/D автоматическое отключение повышенной передачи
OFF выключено
OIL масло
ON включено
OX SENSOR датчик кислорода
Р - parking стоянка
PRE HEATING TIME реле времени предварительного нагрева (обычно свечей накаливания)
R возвращение назад
RDI FAN - radiator fan motor мотор вентилятора радиатора охлаждения двигателя
REAR DOOR задняя дверь
REAR WASHER MOTOR мотор заднего омывателя стекла
REAR WINDOW DEFOGGER обогреватель заднего стекла
RELAY реле
RICH богатая (смесь)
R.M.P. обороты в минуту
RTR MOTOR - retract motor мотор открытия-закрытия фар
SEAT NTR - seat heater подогрев сидений
SPEED скорость
SUN ROOF люк в крышке автомобиля
S/W выключатель
TAIL габаритные (огни)
THROTTLE POSITION SENSOR датчик положения дроссельной заслонки
TURN поворот
TURN RELAY реле указателя поворота
VACUUM SENSOR датчик вакуума
VALVE клапан
VSV электромагнитный клапан на вакуумной магистрали
WATER вода
WIPER стеклоочиститель
WINDOW стекло
Расшифровка маркировки двигателя.
Первая буква в маркировке, стоящая перед цифрами (если есть):
С - Катализатор
Е - европейская норма
А - Австрия
S - Швеция
2 и 3 позиции обычно цифры (при отсутствии буквы - 1 и 2): Рабочий объем двигателя (18 - 1.8, 20 - 2.0, 24 - 2.4 и т.д.)
Следущая буква дает представление о степени сжатия:
G - не более 8.5
L - в пределах 8.5 - 9.0
N - в пределах 9.0 - 9.5
S - в пределах 9.5 - 10.0
X - в пределах 10.0 - 11.5
Y - более 11.5
Следущая буква - вид топливной системы, установленной на двигателе:
Е - распределенный впрыск
Z - одноточечный впрыск
V - карбюратор
D - дизель
Следущая буква - вариант исполнения двигателя:
H - высокая (повышенная) мощность
P - форсированная мощность
T - турбонаддув
J - дефорсированный двигатель (пониженная мощность)
K - компрессорный двигатель
R - Повышенная турбированная мощность
Изменено: Kot_01, 14 Январь 2013 - 15:16
