Оптимальный размер резиныAstra G на лето...
23 ответов в теме
Санчик
Санчик
    • Сообщений 2483
Опубликовано 09 Декабрь 2009 - 11:43
Интересует оптимальный размер резины..... как ни странно на лето.. :sm27: .. шоб оптимально реализовать 90 конячек....
что лучше 15 или 16 радиус и естественно размерчиги (профиль и т.д.)
ща катаюсь на 195/60/15....
Изменено: Санчик, 09 Декабрь 2009 - 11:44
MiB
MiB
    Fan OPEL & DM ;)
    • Сообщений 52224
Опубликовано 09 Декабрь 2009 - 15:45
Он и оптимальный. Если машина для ежедневной езды по дорогам самого разного типа и состояния.
Опубликовано 09 Декабрь 2009 - 16:28
Оптимальный размер высчитан при создании данной модели. Ваш стоковый размер - есть идеал. Все другие варианты могут иметь только отрицательный эффект.
jenya574
jenya574
    УКРАИНА
    • Сообщений 11146
  • Авто:Opel Astra G Z16XEP
Опубликовано 09 Декабрь 2009 - 16:32
+1 как там в рекламе говориться: "все остальное компромисс" :sm37:
Опубликовано 09 Декабрь 2009 - 16:35
Это вам компромисс оставляют . У нас размер в техпаспорте !
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 09 Декабрь 2009 - 20:20
а далеко не факт!... :sm14:
пример 1 - мой самый маленький пызжонок... :sm14:
рекомендуемый размер - 195/55-15.. для всех! (с мотором 1.6)... НО! этот мотор может идти с 2-мя КПП... одна - такая же как и на 1.6 HDi, вторая - такая же как и на 1.4i...
нетрудно догадаться шо передаточные числа там отличаются как пустыня в Африке и айсберг на полюсе... :sm14:
а резина всё одно - одинаковая...
мне крупно "повезло" :sm14: , у мну та самая "бензиновая" КПП... установка лета 195/60-15 и зимы 185/65-15 пракически не сказалась на динамике... ну несколько позже начинают проворачиваться вед колёса... :sm14: :sm14:
зато дорожный просвет превратился из ЩЁЛОЧКИ в ПРОСВЕТ... да и в бордюр теперь упирается пер колесом, а не пер бампером... :sm15:
пример 2 - мой бусик Боксёр 95г... первый год-два после покупки доставал меня рёвом мотора после 120 км/ч и прожорливостью после этого же порога...
осенью 06г была приобретена скоростная главная передача (4,9 вместо 5,2).. и перешол с нештатного 205/70-15 на ещё более нештатный 195/75-16... (а штатный 195/70-15)... теперь при 140-ка расход около 9л... а в салоне мотор едва-едва прослушивается...
пример 3 - мой кормилец... штатная - 195/75-16...
после многолетних экспериментов остановился на 205/80... на16...
и это при том шо родную 5-ю 0,76 поменял на неродную 0,67...
про варианты ООБ, где на 6 моторов 3 редуктора и 2-е КПП идёт практически один штатный размер даж говорить не стоит... :sm2: :sm2:
Изменено: Alex Эвакуатор, 13 Ноябрь 2010 - 10:56
(О67)96О3171
(О93)2272О25
ТОЛЬКО эвакуатор!!!!!
Olaf
Olaf
    q:-)
    • Сообщений 7200
Опубликовано 09 Декабрь 2009 - 20:31
На Астру имхо 185/65 R!5 - повыше, помягче.
malysh
malysh
    • Сообщений 1588
  • Авто:Espace III 2.2 dCi
Опубликовано 09 Декабрь 2009 - 20:36
про варианты ООБ, где на 6 моторов 3 редуктора и 2-е КПП идёт практически один штатный размер даж говорить не стоит... :sm14: :sm14:
ну вообще-то на ООБ не три а 5 редукторов ставили. 3,2 и 3,45 с дизельными моторами и 3,7; 3,9 и 4,2 с бензиновыми. Виктор-Пилот экспериментировал с заменой редуктор 3,9 на 3,45 от дизельной Омеги.
bazl
bazl
    • Сообщений 12339
Опубликовано 09 Декабрь 2009 - 20:41
Alex Эвакуатор, если правильно подобрать под конкретный двигатель передаточные числа КП и ГП, то можно использовать без проблем одинаковый размер колес для одной модели авто в любой комплектации.
malysh
malysh
    • Сообщений 1588
Опубликовано 09 Декабрь 2009 - 20:57
Интересует оптимальный размер резины..... как ни странно на лето.. :sm14: .. шоб оптимально реализовать 90 конячек....
тут все зависит от того чего тебе надобно от машины. хочешь больше комфорта -- ставь колеса с профилем повыше. хочешь больше драйва -- радиус побольше, а профиль пониже...
главное во всех этих экспериментах помнить что отступая от размерности выбраной производителем (имею в виду внешний диаметр колеса т.к. можно поменять размерность но приэто сохранить внешний диаметр, например если рядом поставить колеса 195/60/15 и 225/35/18 то они будут совешенно одинаковыми по высоте) изменяются показания спидометра и одометра.
malysh, :sm14: не учи учёного.. (с) от Карлсона.. :sm14:
3.2 нет в природе, а 4,2 идёт тока с АКПП.. я говорил ТОЛЬКО про ручки... :sm15:
4,2 идет только с автоматом. но ведь такой редуктор есть! а 3,2 (если быть точным то 3,273) ставился только с двигателем Y25DT
или ты скажешь что и двигателеи такие на Омегу не ставили?
Dosa
Dosa
    Fanat
    • Сообщений 5149
  • Авто:Octavia A5 Combi
Опубликовано 11 Декабрь 2009 - 09:23
Літо і зима на таких розмірах. Все ідеально!
Ви пишете, що виробник все врахував, щоб визначити оптимальни розмір, то чому та сама Астра з мотором 1.4 в Німеччині випускалася на шинах 185/70-14 і 175/70-14 :bubu:
Любитель
Любитель
    MASTER_TYRE
    • Сообщений 8783
Опубликовано 11 Декабрь 2009 - 12:30
Для лета 195/60Р15 - т.е. родной.
Для зимы или 185/65Р15 или тот же 195/60Р15 - они почти одинаковые ... и отличаются в радиусе всего на 3,25мм (185/65 выше)...что не есть принципиальным фактором в пользу выбора 185/65Р15...
А вот 195/65Р15 только на радиусе больше, чем 195/60Р15 на 9,75мм, т.е. на диаметре она больше на 2 см!!!! - это много! ...и кроме того 195/65Р15 будет потяжелей 195/60Р15 или 185/65 Р15.... Это чревата повышение расхода топлива при динамичной езде...ну есть и другие минусы...но они не значительны.
Да, просвет станет на 10мм больше... но это не колоссальная разница относительно штатного клиренса...
:sm17_:
Так что ездить можно, но нужно четко взвешивать все "+" и "-"....
Dosa, + 1...если есть желание и возможность купить второй комплект дисков для зимы, то я взял бы именно Р14....
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 11 Декабрь 2009 - 12:37
...Для зимы или 185/65Р15 или тот же 195/60Р15 - они почти одинаковые ... и отличаются в радиусе всего на 3,25мм (185/65 выше)...что не есть принципиальным фактором в пользу выбора 185/65Р15...
принципиальным факторм для зимы - есть то шо она УЖЕ на цельнай см... для корсы - это существенный +!!!!
(О67)96О3171
(О93)2272О25
Санчик
Санчик
    • Сообщений 2483
Опубликовано 11 Декабрь 2009 - 16:28
Егеж.... :sm15:
Буду катать на 195/60/15
Изменено: Санчик, 11 Декабрь 2009 - 16:29
Тарком
Тарком
    • Сообщений 37
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 09 Ноябрь 2010 - 12:35
Станет ли на Astra G размер резины 195/65/15?
Если кто ставил , не затирает не где?
Vity@k
Vity@k
    • Сообщений 128
  • Авто:Opel kadett 1.7D Astra G 1.4 и Camry 40
Опубликовано 12 Ноябрь 2010 - 18:21
Сейчас такое лето стоит (не затирает) но для 1.4 тяжеловато как-то.. :ydirol: на зиму 185/65/15 взял... :sm15:
Изменено: Vity@k, 12 Ноябрь 2010 - 18:22
Тарком
Тарком
    • Сообщений 37
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 13 Ноябрь 2010 - 10:12
Спасибо
Хасан
Хасан
    • Сообщений 35
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 08 Декабрь 2010 - 13:34
Ребята подскажите,у меня астра G,у меня лето и зима 205\55 R16,в чём плюсы и минусы этого размера,Заранее спасибо!
ALEXAШКА
ALEXAШКА
    • Сообщений 1359
  • Авто:OAG Z16XEP
Опубликовано 08 Декабрь 2010 - 22:48
205.65.15 пакет плохие дороги, нигде ничего не затирало.
Санчик
Санчик
    • Сообщений 2483
Опубликовано 09 Декабрь 2010 - 13:47
по мануалу рекомендация на классик 205/50/р16...ну думаю не сильно критично...
критично (как для кого тоже :sm15: ) ценнег на р15 и р16 резину...
но для зимы такой профиль широковат....
Изменено: Санчик, 09 Декабрь 2010 - 14:31
Хасан
Хасан
    • Сообщений 35
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 09 Декабрь 2010 - 21:11
 спасибо за отписку,буду иметь ввиду)
nokiaf
nokiaf
    • Сообщений 2967
Опубликовано 09 Декабрь 2010 - 21:17
катаю на 205 60 15 лето и 195 65 15 зима дрыгатель 1.6,нигде ничего не затирает!
Имам Шамиль
Maxim Radetsky
Maxim Radetsky
    Не Лексус, но ездит!
    • Сообщений 10378
  • Авто:Японское
Опубликовано 09 Декабрь 2010 - 21:19
Ого! 205/55/15 (к 205 ширине) рекомендованный по книжке!
Sibiriakk
Sibiriakk
    ох уж
    • Сообщений 1565
  • Авто:Opel Astra G Twinport 1.4 ХЕР+ ГБО на пропане
    + ЗаЗ ВИДА с пропаном у папы
Опубликовано 09 Декабрь 2010 - 21:50
да я себе поставил и уже как 2 года езжу на таком размере
станет все хорошо, нигде затерать не будет даже при полной загрузке,
возростание расхода миф--у себя не наблюдал
все также как и при 195/60/15
ой одно отличие есть разница в скорости при 100 км/час на 1.8км/ час показывает меньше
для 1.4 тяжеловато как-то.. :biggrin:
у себя не почуствовал разницы
то, что нас не убивает, делает нас сильнее
