Панель приборов потухла!
18 ответов в теме
OleGunar
OleGunar
    • Сообщений 13
  • Авто:Vectra 2005, 3.2 MKП
Опубликовано 22 Декабрь 2009 - 14:47
Всем привет! Купил Vectra 2005, 3.2, механика 2 недели назад, и теперь машина поглотила 60% моего свободного времени, потому что ломается всё что ни попадя, постоянно и причём чем дальше, тем хуже.. Но я уверенно готов довести всё до ума.
Так вот.. Еду-еду вечером и вдруг потухает спидометр. Думал пройдёт после перезапуска, но фигушки. На следующее утро, не загорается вся панель приборов. Теперь даже не знаю, по какому поводу мой бортовой компьютер ругается ((. Заехал к автоэлектрику, проверили предохранители... с ними всё в порядке.. Что теперь делать, подскажите пожалуйста.
п.с.
В следующих постах, я расскажу, про подтраивание двигателя, замену катушки зажигания, не корректную работу лямбда зондов, глюки с датчиком давления в шинах и прочее.
Милорд Бубастис
Милорд Бубастис
    • Сообщений 1601
  • Авто:по доверенности
Опубликовано 22 Декабрь 2009 - 14:48
OleGunar, клемму снимал?
Amerikanec
Amerikanec
    • Сообщений 1197
  • Авто:Плимут Вояджер, Омега Б, Sportage New,Ford Mondeo IV,WV Bora
Опубликовано 22 Декабрь 2009 - 14:51
Массу проверял?
OleGunar
OleGunar
    • Сообщений 13
Опубликовано 22 Декабрь 2009 - 15:09
клему не снимал, но за минут 10 до этого случая, я накачивал колёса компрессором, подключив компрессор к клемам аккумулятора.
Массу проверял?
не проверял.. Как массу проверить?
Изменено: OleGunar, 22 Декабрь 2009 - 15:11
Amerikanec
Amerikanec
    • Сообщений 1197
Опубликовано 22 Декабрь 2009 - 15:10
мм.. нет.. а как её проверить?
Проследи по минусовому проводу от аккумулятора до кузова и "оживи" контакты. Возможно окислились. Ну и у самой приборки.
З.Ы. На моей омеге две трети проблем (не заводилась, проблемы с приборной, холостой ход и троение двигателя), были как раз из-за этого.
Изменено: Amerikanec, 22 Декабрь 2009 - 15:19
OleGunar
OleGunar
    • Сообщений 13
Опубликовано 22 Декабрь 2009 - 15:16
Если дело в аккумуляторе, то почему тогда только панель потухла. А контакты у приборки буду искать.
Amerikanec
Amerikanec
    • Сообщений 1197
Опубликовано 22 Декабрь 2009 - 15:24
Я не говорил, что дело в аккумуляторе.
vladkrot
vladkrot
    • Сообщений 4913
Опубликовано 22 Декабрь 2009 - 15:44
У меня панель тоже гасла,вылечилось вытаскиванием и вставкой на место предохранителя(целого) :sm16:
OleGunar
OleGunar
    • Сообщений 13
Опубликовано 22 Декабрь 2009 - 15:52
забавно :) Нужно будет попробовать :)
Soul-Reaver
Soul-Reaver
    • Сообщений 26
  • Авто:Vectra B
Опубликовано 22 Декабрь 2009 - 16:40
У меня тоже так было, видно котакт на предохранителе слегка окислился
PULYA
PULYA
    • Сообщений 16333
  • Авто:Грязный
Опубликовано 22 Декабрь 2009 - 17:40
Аккумулятор не при чем, машина работает?
Ошибки какие то выскакивают?
Я думаю, что ничего ты там не найдешь.
Заедь на нормальное СТО и не издевайся над машиной.
Изменено: PULYA, 22 Декабрь 2009 - 17:41
OleGunar
OleGunar
    • Сообщений 13
Опубликовано 22 Декабрь 2009 - 19:01
Машина едет, ошибки не выскакивают, потому что панель не горит.. Посоветуйте пож нормальное СТО, где работают профессионалы в своём деле, а не дилетанты или разводилы.
PULYA
PULYA
    • Сообщений 16333
  • Авто:Грязный
Опубликовано 23 Декабрь 2009 - 14:51
В Кеве это тебе пусть местные советуют
OleGunar
OleGunar
    • Сообщений 13
Опубликовано 23 Декабрь 2009 - 16:22
передёргал все предохранители, которые хоть как-то связаны с панелью.. Но загорелся лишь один сигнализатор. Парочка других слегка тускло горит. Спидометр и тахометр застряли в нейтральном положении.
PiVo
PiVo
    Не обещаю и не даю гарантий...
    • Сообщений 4179
  • Авто:Opel Kadett E Caravan 1.6i
Опубликовано 08 Январь 2010 - 19:10
Я почему то подумал, что подсветка приборки не работает. Так у меня такая ерунда на моем кадике довольно регулярно. Дело в том, что у меня есть регулятор яркости освещения приборной доски, но контакт на реостате уже плохо "контачит" и бывает, что цепочка разрывается и подсветка пропадает.
Ну а если после таких манипуляций, что ты произвел, появились какие-то признаки жизни, значит есть какой-то блочек (или панелька на которые контакты от всех сигналов заводятся для запитки) который наверняка в такую погоду набрал конденсата и из-за этого пропали контакты.
Leks7248
Leks7248
    • Сообщений 214
  • Авто:Opel Vectra A
  • Гос. номер:АА0283СЕ
Опубликовано 09 Январь 2010 - 13:20
Вот телефон СТО :044 548 35 40, 044 548 34 20, Я там свой сплошной глюк обслуживаю.
Так как начал там обслуживатся так машина начала ездить а не передвигатся от сто к сто.
Жизнь хороша когда едеш не спеша!!!
cd-167-101
cd-167-101
    • Сообщений 175
  • Авто:Opel Kadett E (C20NE)
Опубликовано 09 Январь 2010 - 13:39
PiVo, поделись пожалуста как ты решил эту проблему?
Изменено: cd-167-101, 09 Январь 2010 - 13:41
PiVo
PiVo
    • Сообщений 4179
Опубликовано 11 Январь 2010 - 17:09
Можно сказать, что не решил, а уменьшил последствия :sm16:
Просто снял переднюю панель, достал реостат, почистил контакты, немного подогнул бегунок и обильно побрызгал WD-40 :sm15: . Собрал, поставил назад.
Сам по себе этот реостат вещь - проще не бывает. Там фактически нечего ремонтировать - или работает или нет. У меня изредка контакт пропадает (если труханет на ямке), но немного покрутив регулятор контакт восстанавливаю и все ок. Но безнадежного отключения уже нет.
Реостат, при явной поломке, проще купить на разборке. А закорачивать я не захотел - селянство получается :sm15:
vitGet
vitGet
    • Сообщений 8
  • Авто:Vectra B
Опубликовано 13 Январь 2010 - 18:10
У меня тоже была похожая проблема, плюс к отключенной приборке не работала магнитола и повороты. Вылечил заменой желтого предохранителя 22 или 24 точно не помню(хотя на вид предохранитель был в норме) :sm13_:
