Будет ли заводится авто с неисправнымдатчиком коленвала??? Омега Б.
24 ответов в теме
Yurec-8
Yurec-8
    • Сообщений 2655
  • Авто:Lincoln mkz hybrid
Опубликовано 11 Февраль 2010 - 13:34
Короче на ходу загорелся "чек".
Заглушил, завелся с трудом "чек" горит.
Скрепкой снял ошибки, получилось 12 12 12 19 19 19 если правельно расшифровал то - датчик коленвала.
Но машина заводится (но очень плохо) и немного упала тяга.
Должна ли она заводится с навернутым датчиком?
А то менять его удовольствие не дешовое.
Спасибо!
Виталий Nikopol
Виталий Nikopol
    Дядя Укроп
    • Сообщений 8118
Опубликовано 11 Февраль 2010 - 13:51
Если я не ошибаюсь, с неисправным датчиком коленвала не заведётся ВООБЩЕ. Если умер датчик распредвала - ехать будет, но туго (ЭБУ в таком случае берет показания с датчика коленвала).
... СНСВ ...
MADEMCHENKO
MADEMCHENKO
    радуюсь Fiestееееееее :)
    • Сообщений 1726
  • Авто:Ford FIESTA 2011 Была Omega 2001 ТД
Опубликовано 11 Февраль 2010 - 14:04
Никогда не заведёш.....Ищи другую причину.
La Ferrari e davvero unica...
oleo
oleo
    • Сообщений 830
  • Авто:Trafic
Опубликовано 11 Февраль 2010 - 14:13
Виталий Nikopol, MADEMCHENKO , не вводите в заблуждение!
Yurec-8, будет заводиться и работает. Все симптомы, как ты описал. Проходили это.
ОФФ. Рассыпалась изоляция на проводке дактчика около коллектора?
Yurec-8
Yurec-8
    • Сообщений 2655
Опубликовано 11 Февраль 2010 - 14:21
Не знаю ,еще не видел.
По теме наводящий вопрос: его можна снять самому, и как к нему подлезть?
oleo
oleo
    • Сообщений 830
  • Авто:Trafic
Опубликовано 11 Февраль 2010 - 14:37
на форуме видел темы, в которых отписывались нюансы снятия. Запомнил, что неудобно, но можно. Вроде мешает маслощуп и насос ГУР. Покури поиск.
OLEG_217
OLEG_217
    • Сообщений 4639
Опубликовано 11 Февраль 2010 - 15:04
Как говорит знакомый моторист - это единственный датчик, из-за которого машина не заведётся... Другое дело что датчик не совсем сдох, а подглючивает...
oleo
oleo
    • Сообщений 830
  • Авто:Trafic
Опубликовано 11 Февраль 2010 - 15:10
на х20хев при всех 3х закороченных проводках датчика мотор заводится (но долго - пару сек) и работает (тупо, но можно ехать). Закороченный датчик нельзя отнести к подглючивающему, я думаю..
Vamax
Vamax
    • Сообщений 3048
  • Авто:ООB V6 Irmscher '97 X30XE
Опубликовано 11 Февраль 2010 - 15:39
при диагностике скрепкой (при выключенном моторе) ошибка датчика колена будет показываться всегда (правда на X25XE это 32 код), на X25XE если он не исправен полностью - заводится не будет, если глючит - будет глохнуть и долго не заводится (была трабла такая в прошлом году)
менять только на оригинал (если он действительно не работает) - не оригинал долго не ходит - проверено
для начала советую заехать на диагностику и подключить комп или TECH2 и проверить ошибки и сам датчик, а только после этого лезть и шаманить с машиной в целом
Уметь слышать тишину-значит быть способным услышать бесконечность…
Виталий Nikopol
Виталий Nikopol
    Дядя Укроп
    • Сообщений 8118
Опубликовано 11 Февраль 2010 - 15:58
+100, я и написал, что если неисправен ДПКВ то не заведётся никогда. Если подглючивает - то другое дело, но от глюков и до смерти недалеко.
... СНСВ ...
oleo
oleo
    • Сообщений 830
  • Авто:Trafic
Опубликовано 11 Февраль 2010 - 16:08
Пацаны, ну сколько можно, моторы ведь разные бывают. Х20ХЕВ заводится и работает без ДПКВ, сигнал берется от ДПРВ. Видео, что ли снять, для доказательства? :sm37:
MiB
MiB
    Fan OPEL & DM ;)
    • Сообщений 52224
Опубликовано 11 Февраль 2010 - 16:16
Yurec-8, это начало конца датчика, у меня сперва заводилась после долгой прокрутки, потом только со шнурка... Самое интересное что на холодную не заводилась, но стоило потащить на СТО и пару раз тормознуть двигателем при вкл. зажигании и она оживала, потом заводилась весь день легко... Потом сдох ваще...
Проверь его контакты в разъеме, так для успокоения...
На Х20ХЕV сильно мешает компрессор кондея для доступа к датчику.
Кстати глючат у всех эти датчики по разному, у одних после прогрева рубит на корню, у других начинают нормально работать. :sm37:
Контроллер не использует сигнал с этого датчика и берет за основу сигнал с датчика синхронизации распредвалов. При этом обороты двигателя ограничиваются 4512 об/мин. Данный защитный режим работает до первого выключения зажигания.
вот описание поведения Симтека при 19 ошибке.
PILOT-T
PILOT-T
    • Сообщений 5845
Опубликовано 11 Февраль 2010 - 17:36
Пусть знакомый матчасть подучит по Х20ХЕV :)
Пацаны, ну сколько можно, моторы ведь разные бывают. Х20ХЕВ заводится и работает без ДПКВ, сигнал берется от ДПРВ. Видео, что ли снять, для доказательства? :sm13_:
Не спорь , зачем ? :sm13_:
Yurec-8
Yurec-8
    • Сообщений 2655
Опубликовано 11 Февраль 2010 - 19:30
Так что скажите,верить "скрепке" или делать комп. диагностику?
Обидно будет если мне за 100гр. скажут то что я уже знаю.
ТИХОХОД
ТИХОХОД
    покой нам только снится
    • Сообщений 4516
  • Авто:Prado Greeznulik
  • Гос. номер:АХ8877ВВ
Опубликовано 11 Февраль 2010 - 19:37
Надо менять датчик!Я с такой хренью сталкивался полтора мес,назад.Долго заводится и хреново едет.Помогла замена датчика.Только их бывает 5!!!!видов.Поэтому при покупке нужно оговаривать вариант возврата неподходящего датчика.
    • Сообщений 16005
Опубликовано 11 Февраль 2010 - 21:35
Не спорь , зачем ? :flag_opel:
Вить, ну зачем так?... Познания большинства по общеобразовательной автолитературе ассоциируются с "первичностью" ДПКВ , отсюда и ошибочное мнение в данном случае. MiB(респект!) вот без менторства привёл цитату из "откуданадо" и всем спорившим всё понятно. А таких "всех", думаю, гораздо больше половины форумчан... Ничего унизительного в обосновании своего мнения не вижу, ИМХО. Тем более, что, тебе есть, чем поделиться... :sm18:
PILOT-T
PILOT-T
    • Сообщений 5845
Опубликовано 11 Февраль 2010 - 21:48
Я в смысле - не напрягайся сильно :) Типа не розжигать огонь :)
    • Сообщений 16005
Опубликовано 12 Февраль 2010 - 00:24
Ну если в смысле
Х20ХЕВ заводится и работает без ДПКВ, сигнал берется от ДПРВ. Видео, что ли снять, для доказательства? sm3.gif
, то тогда да, Олега зацепило... :blink:
MiB
MiB
    Fan OPEL & DM ;)
    • Сообщений 52224
Опубликовано 12 Февраль 2010 - 13:08
Макс - всегда на Мотронике при заглушенном моторе будет 31 ошибка - "отсутствие сигнала с датчика к/в", а вот 19-ая ошибка, что на Симтеке, что у нас на Мотронике -"неправильны сигнал с датчика к/в"... И говорит он о том что датчик таки глючит.
Так и будет, тебе подтвердят то что ты давно знаешь.
oleo
oleo
    • Сообщений 830
  • Авто:Trafic
Опубликовано 12 Февраль 2010 - 13:23
Ответил на вопрос ТС, основываясь на личном опыте только. нихт негатив :drinks:
Woolf
Woolf
    Не трогайте меня, я буйный...
    • Сообщений 6831
Опубликовано 12 Февраль 2010 - 14:58
Пацаны, ну сколько можно, моторы ведь разные бывают. Х20ХЕВ заводится и работает без ДПКВ, сигнал берется от ДПРВ. Видео, что ли снять, для доказательства? :sm15:
+1. Сам проверял.
Yurec-8
Yurec-8
    • Сообщений 2655
Опубликовано 12 Февраль 2010 - 15:02
Мужики не нервничайте, я что вам скажу.
Датчик поменял (GM 600гр.) и всё,проблема пропала.
Так что будет заводится и ехать при убитом датчике коленвала - проверено!
Самому заменить впринцыпе можно,нужно снять проводку от мозгов,аккумул. и т.д. что бы не мешала добраться до компрессора г/у.(его тоже надо снимать) и тогда доступ до датчика открыт. Поменяли за 1.5 часа,неспеша.
Так что если есть условия и время, то дело не хитрое.
Всем удачи!
Славек
Славек
    • Сообщений 133
  • Авто:Opel Astra
  • Гос. номер:АЕ6116СН
Опубликовано 12 Февраль 2010 - 19:20
Я не давно тоже столкнулся с такой проблемой,когда этот датчик подглючивал, машинка заводилась,но плохо, а когда он умер,то машина не завелась вообще.Поменяли датчик,и всё, порядок. :sm13:
STELS
STELS
    Мух з мотором
    • Сообщений 1691
  • Авто:"пісічка" було:ASTRA G (VAN), ОАФ,ООБ,ОВA,KADETT 1.3(2-шт).
Опубликовано 13 Февраль 2010 - 16:49
Буквально вчора завів :sm15: , ПРОВІРЕНО правда з знятою фішкою і крутінням стартера десь 10 сек., а предісторія - моторист фігово проклав кабельок, він впав на коллєктор, ну і підплавився, він, сцуко втіхаря підмотав ізолєнтою, ну і тіпа усьо ОК, аж на два тижня, як наслідок посипана ізоляція дала КЗ ну і кішеня полегшала на 680 грн. :sm15:
vpnzorro
vpnzorro
    • Сообщений 535
  • Авто:Опель Омега В седан
Опубликовано 13 Февраль 2010 - 21:52
Умудрился поменять датчик ничего ни снимая кроме натяжного ролика. Просто как посмотрел,что снимать компрессор, частично ГУР, а главное защиту двигателя... Короче нашел тонкорукого друга который одел головку ,а потом обточив ключ удалось его одеть и открутить датчик. Промучался часа 1,5-2. Вспомнил всех немцев которые так неудачно его поставили. Честно говоря я был уверен,что без него не заводится, крутил правда всего пару раз и недолго, но не заводилась.
А если датчику кирдыть ехать она будет хот как-то??? А то я тут подумал купить резервный после того случая. Кстати родной был перемотан изолентой, а я решил его по приличнее перемотать.Когда снял изоленту вся изоляция и слезла ....
