Потек патрубок систем охлаждения
9 ответов в теме
DeadLock
DeadLock
    Низкоползущий
    • Сообщений 2201
    Есть: Hyundai Azera 3.3
Опубликовано 15 Февраль 2010 - 23:24
Всем привет.. Помогайте, остался без машинки, завтра все на работу едем маршруткой!!! :sm16::sm16:
Либо прорвался патрубок, либо где-то хомутик плохо зажат, но есть одно но... из всех возможных патрубков похерился самый неудобный для извлечения... Знатоки, подскажите как до него добраться? При визуальном осмотре у меня отвалилась челюсть... не знаю че делать :sm15: Сразу мысль снимать генератор и разбирать пол машины :sm15:
Или может не мудохаться, а сразу отправить что бы СТО-шники сделали?
Итак картинки:
Номер раз: вид на ДВС с правой стороны.
Прикрепленный файл  15022010006.jpg   1,02Мб   72 раз скачано
Номер два: вид сзади на всю эту конструкцию.
Прикрепленный файл  15022010009.jpg   740,18К   53 раз скачано
Изменено: DeadLock, 15 Февраль 2010 - 23:27
Бортовой журнал
zelenij
zelenij
    Slowpoke
    • Сообщений 569
  • Авто:OOA 2.0i, C20NE
    Peugeot 306 ST, XU7JP
Опубликовано 16 Февраль 2010 - 10:30
а че за проблема? генератор открутить - делов на 2 минуты. назад прикрутить - еще 2 минуты.... секунд 30 добавь на натяжку ремня :) генератор дежится всего оной гайкой :) где там пол машины разбирать?
а насчет маршрутки - ну дык это не так уж и плохо :) погода такая, что лучше на машине не ездить :sm13:
Constantin
Constantin
    • Сообщений 397
  • Авто:Дикий Опель C26NE
  • Гос. номер:CA8193AB
Опубликовано 16 Февраль 2010 - 10:40
труднее найти такой патрубок чем поменять
zelenij
zelenij
    Slowpoke
    • Сообщений 569
Опубликовано 16 Февраль 2010 - 10:49
не вижу проблемы - подходящего диаметра и длины прямой патрубок найти, феном нагреть и согнуть....
теоретически, сегодня могу к тебе подъехать и помочь поменять :) покупай антифриз :)
DeadLock
DeadLock
    Низкоползущий
    • Сообщений 2201
Опубликовано 16 Февраль 2010 - 11:48
:-) Спасибо, отец с утра заглянул, тоже сказал что дела на 10 минут... обещал сегодня помочь, тоже говорит, что проблем нет... Это я панику поднимаю... Очень не люблю, когда машинка болеет!!! :sm16:
Если что, кинь мне контакты свои в личку:-)
Бортовой журнал
Valera
Valera
    • Сообщений 4897
Опубликовано 16 Февраль 2010 - 15:48
посмотри так же в салоне патрубки на печку, чтоб не потекли, не понятно почему он один лопнул
MiB
MiB
    Fan OPEL & DM ;)
    • Сообщений 52223
Опубликовано 16 Февраль 2010 - 16:10
Может хомутом подрезало... Лишь бы это не помпа потекла, на ходу от помпы аж бегом такие подтеки по блоку. :sm17:
Constantin
Constantin
    • Сообщений 397
Опубликовано 16 Февраль 2010 - 16:49
и как показывает практика такие патрубки гнутые на фене в скором времени растрескиваються, я считаю что лучше взять образец и подобрать с нашемарки, например с НИВЫ.
Valera
Valera
    • Сообщений 4897
Опубликовано 16 Февраль 2010 - 17:16
а в этом пауке внутри ничего нет? фото не мое с донора хочу взять, вроде с моим не похоже.
а то падлюка получается рвет радиаторы когда глушиш машину и оставляеш на стоянке.
иногда начинает течь из печки хотя вместо крышки расширительного бачка кусок целофана на резинке.
когда глушиш то сухо, патрубки сжимаеш жидкость булькает в бачке,оба патрубка печки гарячие, в том году ставил печку была не забитая, на утро потек из печки. масла в жидкости нет, пены на масляной крышке тоже
DeadLock
DeadLock
    Низкоползущий
    • Сообщений 2201
Опубликовано 16 Февраль 2010 - 17:24
Все спасибо! Темку можно закрыть... Оказалось все просто, как раз там где помпа был сильно передавлен шланг и он прорвался от старости.... Спасибо всем за советы еще раз.
Изменено: DeadLock, 16 Февраль 2010 - 20:28
Бортовой журнал
