Вектра А,нагретая печка резко остывает
10 ответов в теме
артур вектра
артур вектра
    • Сообщений 15
  • Гос. номер:05260АЕ
Опубликовано 19 Февраль 2010 - 22:40
Ребят помогите,вот такая беда.Завожу машину,прогреваю,печка нагревается и начинает довольно хорошо греть,испытываю все радости жизни,но как только температура двигателя достигает предела,когда включается вентилятор(извиняюсь,но я не знаю сколько это градусов),то из печки резко начинает дуть холодный воздух,пока машина не остынет до рабочей температуры.И опять потом все нормально и так все время повторяется.В пробках приходится все время мерзнуть.К кому не обращался все только руками разводят,может у кого то уже была подобная проблема,подскажите решение,буду очень благодарен. У меня Вектра А 2,0 литра.
Изменено: артур вектра, 20 Февраль 2010 - 08:36
vadozz
vadozz
    • Сообщений 1045
  • Авто:Laguna 3
Опубликовано 19 Февраль 2010 - 22:59
КОгда машина кипит - из печки как правило резко идет холодный воздух
Менять термостат
артур вектра
артур вектра
    • Сообщений 15
Опубликовано 19 Февраль 2010 - 23:12
Менять термостат
Так она не кипит,да и термостат я менял ничего не поменялось.Судя по датчику температуры,то термостат открывается вовремя.
SPIK.
SPIK.
    • Сообщений 4384
  • Авто:Разные
Опубликовано 20 Февраль 2010 - 01:38
Менять термостат
Ты щя насоветуеш
Поменяй патрубки на помпе местами,ктото перепутал и будет тебе счастье :sm73:
На попу сзади подходит 2 шланга,один от печки другой ещё откудато,уже не помню так вот их часто путают местами и возникает такой косяк,сам так мучалсо пока на вектра клубе не вычитал
Изменено: SPIK., 20 Февраль 2010 - 01:39
80679157755 ася 334296949
артур вектра
артур вектра
    • Сообщений 15
Опубликовано 20 Февраль 2010 - 08:23
Ты щя насоветуеш
Поменяй патрубки на помпе местами,ктото перепутал и будет тебе счастье :sm19:
Спасибо,на этих выходных попробую,отпишусь обязательно)))
артур вектра
артур вектра
    • Сообщений 15
Опубликовано 23 Февраль 2010 - 18:17
А точно на помпе,там вроде подругому и не поставишь :sm16:
Simss
Simss
    • Сообщений 1862
Опубликовано 23 Февраль 2010 - 18:38
http://vectra-club.r...hp?f=58&t=86544 Тут есть и описание и фото...
Aks
Aks
    Бывалый
    • Сообщений 846
  • Гос. номер:АО093
Опубликовано 23 Февраль 2010 - 19:52
+1 к перепутанным патрубкам на радиаторе печки, пока закрыт термоста - все нормально, когда открывается термостат тосол идет по большому кругу мимо печки. один идет на помпу второй в задний патрубок в под трамблером.
артур вектра
артур вектра
    • Сообщений 15
Опубликовано 23 Февраль 2010 - 21:39
Ну попробую еще раз,завтра отпишусь.Патрубки кажись точно перепутаны. :sm12:
Ну попробую еще раз,завтра отпишусь.Патрубки кажись точно перепутаны. :sm16:
Блин не выдержал сбегал в гараж посмотрел,действительно перепутаны шланги 3 и 5 возле"прилива".А может из-за этого датчик температуры работать не коректно,у меня нормальная температура двигателя показывает 80 градусов.
Aks
Aks
    Бывалый
    • Сообщений 846
  • Гос. номер:АО093
Опубликовано 23 Февраль 2010 - 22:15
если из печки приходит холодный тосол а не горячий, а там в аккурат и датчик температуры стоит, как версия может быть, но утверждать не буду.
артур вектра
артур вектра
    • Сообщений 15
Опубликовано 15 Май 2010 - 10:23
Извиняюсь за столь поздний ответ,вобщем действительно были перепутаны шланги,поменял и печка сейчас греет,что бешеная,особенно летом это очень актуально! )))) Всем спасибо за советы!
