Нет питания на форсункеX16SZR, ОВБ
7 ответов в теме
klim_sv
klim_sv
    • Сообщений 887
  • Авто:Opel Vectra B, X16SZR
Опубликовано 08 Март 2010 - 20:47
Доброго времени суток! После проведения капиталки головы пропало питание на форсунке. Машину завели только подав питание с аккумулятора на прямую. Вопрос! Откуда приходит питание на форсунку, как можно прозвонить провода. Может сия цепь с предохранителем, и вообще какие могут быть варианты. Зарание спс. :sm13_:
Yura_dil
Yura_dil
    • Сообщений 246
  • Авто:Opel Astra-F C20NE
  • Гос. номер:520-76КН
Опубликовано 08 Март 2010 - 21:56
питание на форсунку с блока управления
VSlav
VSlav
    • Сообщений 261
  • Авто:Insignia ST 2.0 CDTI
Опубликовано 08 Март 2010 - 22:06
Посмотри реле К58 и предохранитель FV6. Реле находится в коробке над АБС, а предохранитель возле акума.
klim_sv
klim_sv
    • Сообщений 887
Опубликовано 08 Март 2010 - 22:14
А где это возле акума
VSlav
VSlav
    • Сообщений 261
Опубликовано 08 Март 2010 - 22:18
между АКБ и коробкой с релюхами (над АБС) есть черная коробка, предохранители там.
Vitus1107
Vitus1107
    • Сообщений 9
  • Авто:ВАЗ 21093
  • Гос. номер:АС5736АТ
Опубликовано 09 Март 2010 - 08:19
ПЛЮС ПОСТОЯННИЙ,ЧЕРЕЗ ПРЕДОХРАН. ПРИМ.7.5А. МОЖЕТ ИДТИ ЧЕРЕЗ РЕЛЛЕ. А СИГНАЛИ НА УПРАВЛЕНИЕ ФОРС. ПОСТУПАЮТ МИНУСОМ ЧЕРЕЗ КОМП. может у тебя обрив возле фишки или просто контакти.
klim_sv
klim_sv
    • Сообщений 887
Опубликовано 09 Март 2010 - 16:07
Через какой предохранитель? Какой в по схеме, где стоит?. Всем спасибо за помощь.
Vitus1107
Vitus1107
    • Сообщений 9
  • Авто:ВАЗ 21093
Опубликовано 09 Март 2010 - 22:52
не могу отписать пробл. з комп. набери попроб обьяснить 096 460 4526
