Меняем подсветку в салоне на ОВБ (фотоотчет)или как убить один день
45 ответов в теме
EDI
EDI
    • Сообщений 5779
  • Авто:Служебный
Опубликовано 18 Апрель 2010 - 21:10
Началось все с того, что я купил автомобиль с небольшимипроблемами с внутренним освещением:
Вот что внутри не подсвечивалось:
- блок управление головным светом;
- кнопки (кондиционер, обогрев стекла и те де);
- блок печки;
- пепельница/прикуриватель;
- бардачок.
Все бы ничего, но в один прекрасный момент перегорела лампаподсветки одометра – а без него как то мне стало неуютно – тем более сложноконтролировать расход топлива.
Вот тогда я и решил, что раз я буду разбирать приборку,неплохо бы было поменять всю подсветку в салоне.
Цветовая схема: все дисплеи и индикаторы – белые, печка иподсветка блока управления светом – красные. Было принято решение отказаться отламп накаливание и заменить все на светодиоды – благо необходимые цоколи есть впродаже.
Вот такой вид имел автомобиль до замены: одометр не горит.Подсветка – грязно-желтая.
Начинаем разбирать приборку с процедуры выдирания блокауправления головным светом. Именно выдирания, ибо он ничем не крепится.
Вот такой вид имеет цоколь лампы подсветки блока. Почти вселампы подсветки приборки имеют такой цоколь.
Вот таким образом вытягиваем левый и центральные дефлекторы.Пластины (вырезаны из пивной бутылки) не выбрасывайте – они понадобятся примонтировании назад блока пепельницы.
Откручиваем верхнюю и нижнюю часть кожуха рулевой колонки.Получаем доступ к 6 болтам, которые удерживают корпуса дефлекторов. Снимаемлевый подрулевой переключатель (удобно так). Выкручиваем болты. Вытягиваемкорпус центральных дефлекторов и отодвигаем корпус левого (снимать не надо – онне мешает)
Получаем доступ к 2м болтам, которыми крепится приборка
Откручиваем их, тянем приборку на себя чуть-чуть, выдвигаемвправо. Пересаживаемся на пассажирское кресло. Снимаем желтый шлейф с приборки(вытягиваем центральный черный фиксатор и затем снимаем шлейф – выходит туго)
Приборка, как говорится на руках, тоесть на ногах. Теперьсмотрим какие нам надо искать цоколи. Подсветка приборов осуществляется 2мябезцокольными лампами аля «габариты». Я ставил 2 полуватника)))))
Остальные лампы имеют такой же цоколь как и в блокеуправления головным светом. Устанавливаем светодиоды, предварительно подпилив цоколь– не входил по диаметру.
Устанавливаем приборку – включаем зажигание…. Снимаемприборку и меняем полярность всех лампочек, которые не светятся – ибосветоДИОДЫ.
Собираем приборку в обратной последовательности.
Дальше беремся за пепельницу. Слева и справа снимаемзаглушки, выкручиваем 2 шурупа. Выдираем блок пепельницы на себя. Меняем лампуподсветки прикуривателя на светодиод с сопротивлением.
Далее отдираем панель печки – имеем 3 перегоревших лампы.Все под замену на светодиоды. Цоколь такой же как на прикуривателе (похож нагабарит но в 2 раза меньше по размерам)
Следующий шаг – замена подсветки в кнопках. Единственноеместо, где надо уметь держать паяльник в руках. В кнопке 2 лампы – подсветка ииндикатор работы.
Хочу выразить особую благодарность Виталику аки vetalxh   из BMW-club за неоценимую помощь  в пропаивании и просверливании кнопок.
Хочу сказать, что замену подсветки кнопок я наблюдал намногих форумах и всегда это сводилось к брутальному расплавливаниию корпусов ипонатыкиванием туда светодиодом. В этот раз я решил что все будет красивовыпаиваться и на это место припаиваться пара диод/сопротивление.
Вот так аккуратно выпаиваем лампу Размещенное изображение
Полученые отверстия очищаем от флюса, и высверливаем подновые ноги отверстия дремелем сверлом 0,7 мм.
Запаиваем светодиоды на подготовление места.
И собираем кнопку.
Меняем светодиод на плате управления головным светом.
Собираем это все безобразие.
Замена лампы в бардачке - без коментариев
И получаем вот что:
Изменено: EDI, 18 Апрель 2010 - 21:35
sumchik
sumchik
    • Сообщений 1082
  • Авто:большой сценик 1,5dci (на всеми нелюбимом делфи)
Опубликовано 18 Апрель 2010 - 21:16
За отчёт - пять, а вот относительно белой подсветки - штатная подсветка абсолютно не напряжная при ночных поездках (чего не скажешь про ослепительно белую диодную). Неужели немцы такие дураки, что делают на авто красноватую или желтоватую подсветку? ИМХО!
К сведению представителей правящего режима: С такими харями против коррупции не борются...
EDI
EDI
    • Сообщений 5779
  • Авто:Служебный
Опубликовано 18 Апрель 2010 - 21:38
На то есть корректор освещенности - он остался рабочим))))
А дизайнеры лехуса дураки? В лехусах белая :sm15:
Добавил новые фото в отчет.
Погранец
Погранец
    • Сообщений 9809
  • Авто:Вектра В 2.0 АКПП
    (Вектра В х18хе АКПП
    Вектра А C20NE АКПП)
  • Гос. номер:АЕ4454СВ
Опубликовано 18 Апрель 2010 - 22:10
Молодец !!!работу проделал большую !!!!думаю следуший этап будет замена диодов точечно в цвет ..каждой точке свою подсветку свой цвет !
EDI
EDI
    • Сообщений 5779
  • Авто:Служебный
Опубликовано 18 Апрель 2010 - 22:14
Следующий этап будет устранить скрип в рулевой колонке и какой то треск на неровностях в районе приборки или печки....
PULYA
PULYA
    • Сообщений 16333
  • Авто:Грязный
Опубликовано 19 Апрель 2010 - 15:34
У меня тоже белая и совершенно не напрягает.
Van5277
Van5277
    кое что знаю
    • Сообщений 1205
  • Авто:Был Кадет, Вектра А (3шт), теперь Вектра Б 1,8
Опубликовано 19 Апрель 2010 - 18:16
Молодец! Отлично! Только вот подсветка синей зоны на регуляторе печки (переулючение красной/синей зоны) вообще не видно!
EDI
EDI
    • Сообщений 5779
  • Авто:Служебный
Опубликовано 19 Апрель 2010 - 20:40
Иван ты не прав :sm15: Не видно было когда я купил машину с перегоревшими всеми лампочками. Сейчас видно просто прекрасно. А то что диоды не пробивают синий цвет - это будет решаться установкой более мощных рассеивающих диодов
Двое нас и оба из Одессы :sm15:
PULYA
PULYA
    • Сообщений 16333
  • Авто:Грязный
Опубликовано 19 Апрель 2010 - 20:56
Двое нас и оба из Одессы :sm1:
:sm15: :sm2: :sm2:
Так я ее купил в Ровно с синей подсветкой, а в Одессе поставил уже белую.
EDI
EDI
    • Сообщений 5779
  • Авто:Служебный
Опубликовано 19 Апрель 2010 - 21:07
:sm1: :sm15: :sm2:
А я ее купил в Луцке без подсветки и с масложжорным двиглом, подстветку делал в Киеве.... с двиглом хуже.... а родился в Одессе... Вот те и география получается :sm2:
klim_sv
klim_sv
    • Сообщений 887
  • Авто:Opel Vectra B, X16SZR
Опубликовано 25 Декабрь 2010 - 22:31
По просьбе хозяина топика выкладываю фото (правда с сайта коллег из России) как подключить диод на аварийку, проверено, работает
А я ее купил в Луцке без подсветки и с масложжорным двиглом, подстветку делал в Киеве.... с двиглом хуже.... а родился в Одессе... Вот те и география получается :sm11:
Серег! По ходу созрел ишо вопрос. Где плюс и минус на верхнем диоде, не помнишь?
Разобралсо :sm15:
Изменено: klim_sv, 25 Декабрь 2010 - 22:03
EDI
EDI
    • Сообщений 5779
  • Авто:Служебный
Опубликовано 26 Декабрь 2010 - 01:02
klim_sv, а где ж все атки фото????? :sm14: :sm14: :sm16:
    • Сообщений 50362
Опубликовано 26 Декабрь 2010 - 01:22
А я ее купил в Луцке без подсветки и с масложжорным двиглом, подстветку делал в Киеве.... с двиглом хуже.... а родился в Одессе... Вот те и география получается :sm15:
Сережа, тебе осталось только жениться в Киеве и жизнь удалась. :sm4:
За офф прошу прощения, не удержался :sm15:
klim_sv
klim_sv
    • Сообщений 887
Опубликовано 26 Декабрь 2010 - 18:48
Держи фото, правда чуть неудачная по резкости
На панели управления печки видно затемнение внизу, прийдется туда добавлять диодов либо колхозить СМД. Все диоды лучше матовать.
klim_sv, а где ж все атки фото????? :sm16: :sm15: :sm6:
Изменено: klim_sv, 26 Декабрь 2010 - 23:14
EDI
EDI
    • Сообщений 5779
  • Авто:Служебный
Опубликовано 27 Декабрь 2010 - 14:15
Припаивай в одной точке 3 диода паралельно и направляй их в разные стороны.
Погранец
Погранец
    • Сообщений 9809
Опубликовано 27 Декабрь 2010 - 14:17
уменя там стоит один диод со светофильтром .....
EDI
EDI
    • Сообщений 5779
  • Авто:Служебный
Опубликовано 27 Декабрь 2010 - 14:44
а у меня 1 диод правильно подпиленый , заматованый и направленный ... зачм платить больше!
klim_sv
klim_sv
    • Сообщений 887
Опубликовано 27 Декабрь 2010 - 21:01
А я таки всуну два, буит жиррр :sm15:
klim_sv
klim_sv
    • Сообщений 887
Опубликовано 30 Декабрь 2010 - 12:42
Блок фар делал по такой схеме
Получилось супер, поставлю, выложу фото
А я таки всуну два, буит жиррр :sm26:
27REGION
27REGION
    Бандерівець
    • Сообщений 10401
  • Авто:ООА
Опубликовано 30 Декабрь 2010 - 13:02
от кока-колы подойдет? :sm26:
Aalexander
Aalexander
    • Сообщений 60
  • Авто:Opel Kadett Е 1.3
Опубликовано 30 Декабрь 2010 - 13:09
Спасибо, все понятно и доступно.)
klim_sv
klim_sv
    • Сообщений 887
Опубликовано 30 Декабрь 2010 - 22:51
А вот и фото блока управления светом. Яркость - на уровне. Получилось жирно. Вобщем переделывал три раза. Сначала на светодиодную лампу - хреновово, потом на СМД диод - лучше, но не то, а потом - каждому индикатору свой диод, как на предыдущей схеме. Идея с русского сайта. Там паренек вообще превратил в ракету. Ну и я тоже.
KIRISHA
KIRISHA
    А шо вы тут делаете. А.
    • Сообщений 3327
  • Авто:OPEL Z18XE+АКПП
Опубликовано 31 Декабрь 2010 - 14:35
Из своего наблюдения.
После установки светодиодов, при заводке двигателя, они очень сильно притухают.
Это лечиться перерезанием провода на подсветку панели приборов и панели управления(возле переключателя света) и подсоединение диода, после диода параллельно подключается конденсатор(мне попался на 33 000vra/)
Так же поступил с питанием магнитофона, т.к нет желания докидывать провод толще(1,5-2,5 мм.кв)
Погранец
Погранец
    • Сообщений 9809
Опубликовано 30 Январь 2013 - 13:19
вот начинается всё с начала ...........
пока есть время надо заняться кнопками ..
потому как все они на половину толи там горит толи там .....
поэтому ктото пробовал ставить смдшные диоды в кнопки ?????
пробовал их поставить свет получается ровный но они невлазят в штатные отверстия в самой кнопке
поэтому кто что ставил говорите ..
особенно интересует вопрос индикация состояния
что по маркировочке!???????
чтоб подходили с минимальными доработками
судя по всему только такие
http://www.chipdip.r...oduct/l-132xyt/
Изменено: Погранец, 30 Январь 2013 - 16:49
racer_92
racer_92
    • Сообщений 96
  • Авто:Octavia Turbo. Была OVB X18XE
  • Гос. номер:7774
Опубликовано 31 Январь 2013 - 11:49
Да, разъясните пожалуйста по поводу лампочек?? Можно впаять без резистора просто лампочку??
racer_92
racer_92
    • Сообщений 96
  • Гос. номер:7774
Опубликовано 31 Январь 2013 - 12:44
Кто знает?? Подскажите вот такие лампочки можно поставить http://aukro.ua/svet...2976444317.html
Valera
Valera
    • Сообщений 4897
Опубликовано 31 Январь 2013 - 12:59
а в радиомагазин или радиорынок?
+резистор на 47 килоом врроде к каждому.
Nazgul
Nazgul
    • Сообщений 15363
  • Авто:E32 735
Опубликовано 31 Январь 2013 - 14:44
Это не лампочка - это светодиод.
Valera,
Не правильно. На 47 килоомах ты получишь ток в 0,3 ма. Это мизер. Нужно хотя бы в 30 раз больше. Лучше в 50.
Резистор подбирается под напряжение и ток, который нужно обеспечить в светодиоде. Точнее рассчитывается. Закон Ома. Только еще и сопротивление самого диода нужно учесть. А оно сильно не линейно. Короче нужно мерить,
Изменено: Nazgul, 31 Январь 2013 - 14:46
racer_92
racer_92
    • Сообщений 96
  • Гос. номер:7774
Опубликовано 31 Январь 2013 - 15:57
это опечатка)
Погранец
Погранец
    • Сообщений 9809
Опубликовано 31 Январь 2013 - 18:03
5мм большой надо меньше ..
Vitalik8288
Vitalik8288
    • Сообщений 7681
    T6 AWD
Опубликовано 31 Январь 2013 - 21:41
Извиняюсь,Василий почистите личку плиз :sm1:
Нічого нікому не раджу)
#32
EDI
EDI
    • Сообщений 5779
  • Авто:Служебный
Опубликовано 31 Январь 2013 - 21:57
а я уж и забыл насколько старая вектра легка в доводке.... ностальжи))))
Nazgul
Nazgul
    • Сообщений 15363
  • Авто:E32 735
Опубликовано 31 Январь 2013 - 22:06
:sm295:
SPIK.
SPIK.
    • Сообщений 4384
  • Авто:Разные
Опубликовано 01 Февраль 2013 - 00:34
Я ставил себе СМД на омегу ,красные ,всё влазило и светило клёво
Valera,
Что там расчитывать на 2 кОм и всё будет пучком
80679157755 ася 334296949
#35
Погранец
Погранец
    • Сообщений 9809
Опубликовано 01 Февраль 2013 - 06:57
ставил однокристальные 3528??? потому как 5050 нестановятся в посадочные отверстия самой кнопки
