Установка парктроника
10 ответов в теме
alex83
alex83
    • Сообщений 7770
  • Авто:Author Basic SX
Опубликовано 22 Апрель 2010 - 09:02
Собрался наконец ставить себе парктроник. Ну думаю, раз ставить, то и задний, и перёдний. В этом и была главная ошибка, так как очень много времени потратил именно на передние датчики, а пользы от них намного меньше чем от задних. На установку задних датчиков, размещение и подключение блока в багажнике ушёл один вечер. Следующий вечер потратил на установку датчиков в переднем бампере и протягивание проводов датчиков в салон. Ещё один вечер тянул провода перених датчиков по салону в багажник, протягивал табло от блока и устанавливал его на торпеде.
С активацией задних датчиков проблем нет - кинул провод на фонарь заднего хода и готово. А вот к чему подключить активацию передних датчиков? В парктронике для этого предусмотрен отдельный провод, который они советуют подключать к фонарю стоп-сигнала. Мне это как-то не очень нравится. Есть вариант вывести отдельную кнопку на щиток приборов.
Итак есть вопрос:
Как на Ваших машинах включается передний парктроник и куда бы Вы посоветовали мне подключить его активацию?
P.S. Советую всем ставить только задний парктроник! :sm3:
Изменено: alex83, 22 Апрель 2010 - 09:05
zamalatb
zamalatb
    • Сообщений 2836
Опубликовано 22 Апрель 2010 - 09:14
прицепи к левому или правому поворотнику, или к аварийке.
alex83
alex83
    • Сообщений 7770
Опубликовано 22 Апрель 2010 - 10:35
Не подходит, лучше уж кнопочку на щиток приборов.
vmg
vmg
    • Сообщений 3860
  • Гос. номер:622-24КТ
Опубликовано 22 Апрель 2010 - 18:11
Идеально, ИМХО, поставить концевой выключатель на рычаг КПП, чтобы он включался при втыкании первой передачи.
Изменено: vmg, 22 Апрель 2010 - 18:12
alex83
alex83
    • Сообщений 7770
Опубликовано 22 Апрель 2010 - 20:03
Хм, действительно это наверное наилучший вариант. Завтра буду смотреть в плане реализации.
zx1812
zx1812
    Опора властителей
    • Сообщений 474
  • Авто:Astra G
Опубликовано 22 Апрель 2010 - 20:13
Ещё делают либо от педали тормоза, либо вообще постоянно.
Когда себе в своё время ставил, это была одна из причин почему забил на передний.
Кстати, тут тема недавно подымалась. И про пользу от переднего я там высказывался.
alex83
alex83
    • Сообщений 7770
Опубликовано 22 Апрель 2010 - 21:02
Нашёл эту тему. Жаль что раньше её не читал, сейчас был бы избавлен от траханья с передним парктроником. Но сейчас отступать уже поздно! :ydirol:
От тормоза сделать проще всего - как раз провода рядом с блоком идут, но меня это не устраивает.
Изменено: alex83, 22 Апрель 2010 - 21:07
Sanykudr
Sanykudr
    • Сообщений 61
  • Авто:Vectra C дорестаил 2005
Опубликовано 03 Май 2010 - 00:12
Подскажите можно ли подключить активацию переднего парк троника к 1 передаче(при переходе на 1 передачу в тип тронике) на Vectra C ?
sergei722
sergei722
    • Сообщений 525
  • Авто:omega A 1990. CD.
  • Гос. номер:АЕ8242ЕА
Опубликовано 07 Октябрь 2010 - 21:22
Итак есть вопрос:
P.S. Советую всем ставить только задний парктроник! :sm302:
купил сегодня парктроник на 8 датчиков, пищалка в самом дисплее, раскрутил дисплей нашел провод к пищалке, и пришла идея подключить его через реле работающее от задней передачи(прямо возле блока) , чтоб пищало только при движении назад. а при движении вперед достаточно индикатора, я так думаю ,а практика покажет.с понедельника займусь. расскажу результат.
Изменено: sergei722, 07 Октябрь 2010 - 21:26
Shadow
Shadow
    Ренегат
    • Сообщений 2196
  • Авто:ГАЗ М-20 "Победа" :)
Опубликовано 07 Октябрь 2010 - 21:39
Хорошее решение, ибо при любом другом (кроме включения отдельной кнопкой) в тянучках этот зуммер просто зае...ет.
sergei722
sergei722
    • Сообщений 525
Опубликовано 18 Октябрь 2010 - 09:53
поставил как и писал на 8 датчиков с реле отключения писчалки на передние датчики. реле вклюсает пишалу от заднего стопа. что могу сказать- не в восторге. для удолетворения от работы парктроника не стоит покупать один на 8 датчиков, а) при включении задних -отключаются передние, так что крылом можно зацепить спокойно как и без датчика, б) ту дистанцию на которую срабатывают передние ,даже в пробках не держат большенство водителей 0,8-05метра . в) период срабатывание от тормоза очень мал, отпускаешь тормоз начинаешь движение и он откчючился. еслиб знал или была информация нормальная в нете. то взял бы задний на 6 дачиков. а передний еслиб была нужда -на 2датчика и подключил бы от кнопки(если честно то он нафиг не нужен) я зря выбросил деньги , брал вот этот http://uamag.com.ua/...p8s-8-datchikov
Изменено: sergei722, 18 Октябрь 2010 - 09:55
