Предпусковой электроподогревательПроизводства Deffi in garage
46 ответов в теме
Deffi
Deffi
    Караванер
    • Сообщений 3431
  • Гос. номер:AE1232EO
Опубликовано 25 Январь 2011 - 16:33
Решил сделать себе предподогреватель двигателя от 220
Поехал всё купил, а именно:
Тен от бойлера, комплект тройников, переходников и сгонов, насос от ГАЗели...
Вчера всё собрал,
установил,
подключил
сегодня протестил. :du_ma_et:
Правда ещё нужен трансформатор на 12 вольт или интегрированная на всегда зарядка для аккума, но пока проверял так:
Включил тен в 220, насос подключил на прямую к аккумулятору и параллельно навесил зарядное, что-бы не разрядить аккумулятор, а наоборот чуть-чуть его подзарядить :sm15:
Итог: Через пол часа, в патрубках почувствовалось лёгкое тепло, а ещё через пол часа, двигатель был градусов 50 :sm15: Машина завелась с пол тычка, и я поехал (без прогрева) на тёплой машине в тёплом салоне :sm15:
066 929-86-86
067 140-87-50
v-e-t-a-l
v-e-t-a-l
    • Сообщений 361
  • Авто:Астра C14NZ, Lacetti, Пыш308
Опубликовано 25 Январь 2011 - 16:42
Здорово!
Классно сделал! :sm15:
Deffi
Deffi
    Караванер
    • Сообщений 3431
Опубликовано 25 Январь 2011 - 16:54
Спасибо, конечно всё ещё очень сыро и некрасиво, но важен результат!!!
066 929-86-86
067 140-87-50
Serega_Omega
Serega_Omega
    • Сообщений 4083
  • Авто:Opel Omega B была, Skoda Octavia A7
Опубликовано 25 Январь 2011 - 17:01
Молодец Женя :sm15: !!! Но это актуально кто живёт в частном секторе . :sm15:
Jos
Jos
    • Сообщений 4733
  • Гос. номер:АЕ1551МI
Опубликовано 25 Январь 2011 - 17:17
Жека, мего маньяг!!!
Но надо чот помоцнее, а то час, как-то долговато ждать!!!
Deffi
Deffi
    Караванер
    • Сообщений 3431
Опубликовано 25 Январь 2011 - 17:21
Тэн стоит на 1.5 КВТ можно поставить и помощней, вобщем-то полчаса уже хватает, что-бы двигатель был чуть тёплый...
066 929-86-86
067 140-87-50
R-team
R-team
    • Сообщений 2573
  • Авто:opel calibra 3.2
Опубликовано 25 Январь 2011 - 17:59
Жека, вопрос:
Тен работает от 220 Насос от 12 вольт? ты же не будешь садить акум постоянно маслая насос? и еще обдувку в салон тоже нужно вкл, чтобы тепленько было и она тоже будет от акума работать, если весь этот процесс затягиваться на час каждый день будет, то акума на долго не хватит?
Жизненное кредо :"Кто хочет - ищет возможности, кто не хочет-ищет причины"
"Поднялся расход"- подумал я, но нет-просто на 100 грн. теперь можно меньше проехать.
Deffi
Deffi
    Караванер
    • Сообщений 3431
Опубликовано 25 Январь 2011 - 18:11
Жека, вопрос:
Ещё нужен трансформатор на 12 вольт и не меньше 3 ампер, пока его нет, поэтому накидывал на прямую на аккум и подключаю зарядку... Сегодня был первый тест-драйв
066 929-86-86
067 140-87-50
Jos
Jos
    • Сообщений 4733
Опубликовано 25 Январь 2011 - 19:34
Жека, у меня есть трансформатор на 12V, ампер 40 или 60 с диодной сборкой(выпрямителем), могу задарить! Делали на заказ!
Aks
Aks
    Бывалый
    • Сообщений 846
  • Гос. номер:АО093
Опубликовано 25 Январь 2011 - 19:56
Jos, ты ничего не путаешь? 60 ампер это уже почти сварка..... :sm16:
Deffi, если рядом не найдешь, я в подвал гаражика нырну, найду ченибудь подходящее :sm16:
Deffi
Deffi
    Караванер
    • Сообщений 3431
Опубликовано 25 Январь 2011 - 23:08
Jos, Жека, так-как ты ближе, готов принять в дар :sm2:
Андрюха, большое спасибо, если вдруг жекин не подойдёт, буду стучаться к тебе...
066 929-86-86
067 140-87-50
Kot_01
Kot_01
    МЯЯЯЯЯУУУУдератор!!!!
    • Сообщений 30017
  • Гос. номер:АЕ0235СВ
Опубликовано 25 Январь 2011 - 23:24
Deffi, Жека, а зачем клавиатуру покрасил? :sm14:
Шутка конечно. Молодчина что осуществил!
У меня так и осталось это в чертежах. Правда и розетка на стоянке осталась мечтой...
PILOT-T
PILOT-T
    • Сообщений 5845
Опубликовано 26 Январь 2011 - 07:33
Жека, вопрос:
Блин, у всех людей автономка полностью от АКБ работает ежеднвно , а тут испугались насоса с вентилятором :( ...
Возьми блок питания от компа он и стабилизирован и с защитой и цена ему до 50грн.
В целом - моложец, но стролько питаний ...
Выезд из гаража, как пуск ракеты по телеку ...- Основная мачта отошла ! , питание насоса в норме ! , мачта 220 отошла ! , температура 50 - запуск разрешаю !!! :sm15: :sm11:
Aks
Aks
    Бывалый
    • Сообщений 846
  • Гос. номер:АО093
Опубликовано 26 Январь 2011 - 08:11
PILOT-T, :sm15:
Просто нужно систему довести до состояния воткнул в розетку и работает. т.к. от 220в не уйти (подогреватель на 1,5квт от 12в будет жрать ток больше чем стартер и провода будут такие же).
Т.е. БП с 220 на 12 в для помпы нужно разместить гдето в машине. от него запитать насос и стреднюю скорость вентилятора. Дальше все просто - вилку в розетку 220 и прогрев пошел. У скандинавов такое распространено, только у них еще и таймер есть. Вечером машину в гараж поставил, вилку достал из под капота и врозетку. А дальше на таймере выставляешь к какому времени нужна машина и электроника сама считает исходя из температуры воздуха за сколько включить подогрев. Я думаю Жене таймер не нужен, т.к. подогрев нужен реально при -10 и ниже. Это можно и в ручном режиме. проснулся, вилку в розетку, умылся, кофе попил, а тут и пепелац закипает :sm11:
Deffi
Deffi
    Караванер
    • Сообщений 3431
Опубликовано 26 Январь 2011 - 08:40
Витя, Андрей всё за меня рассказал :sm11: это всего-лишь пробный пуск... Теперь ещё установим трансформатор, подключим, и ..... останется только вилку в розетку воткнуть. Причём вилку в удлинитель можно включать можно ещё с вечера, а утром не выходя из дома останется только вилку удлинителя воткнуть. В тене есть своя автоматика для перегрева, сейчас установлено на 60 градусов, так-что теоретически авто в розетку может быть включено хоть всё время, поддерживая двигатель и салон тёплым :sm15:
066 929-86-86
067 140-87-50
stas_mk
stas_mk
    • Сообщений 9296
  • Авто:Oмега Б
    Тойота Королла
  • Гос. номер:ВЕ7855АН
Опубликовано 26 Январь 2011 - 08:56
Поздравляю с девайсом!
У меня заводской подогреватель на 1 кВт и помпа Bosch, и, в принципе, если знаешь когда выезд, хватает и одного киловатта + для наших условий есть стабилизатор напряжения - даёт стабильно 220-225 В.
http://www.opel-club...howtopic=115612
п.с. а правильно ли он запитан, разве ОЖ должна браться с расширительного бачка? У меня параллельно печке.
Изменено: stas_mk, 26 Январь 2011 - 08:58
Pi}{el
Pi}{el
    • Сообщений 6681
  • Авто:Daewoo Lanos
Опубликовано 26 Январь 2011 - 09:04
Жека как всегда маладец))))) :sm11:
0676330579 Сергей
Deffi
Deffi
    Караванер
    • Сообщений 3431
Опубликовано 26 Январь 2011 - 09:13
stas_mk, Запитано правильно, у меня такая система... Подогреватель врезан в малый круг, тоесть, с печки патрубок входит в нагреватель, из него в насос, а дальше в двигатель. А с расшерительного то просто подпитка системы, так было...
066 929-86-86
067 140-87-50
Виталий Nikopol
Виталий Nikopol
    Дядя Укроп
    • Сообщений 8118
Опубликовано 26 Январь 2011 - 09:26
Deffi, Жека, класс! Теперь я точно себе такое же замучу, раньше хотел но толчка не было. Хотя у мну в гараже и так тепло, щас при -13 вода не замерзает, но таки приятней в тёплую машинку садиться :sm11:
... СНСВ ...
charpey
charpey
    • Сообщений 104
  • Авто:Опель Омега А 1989г МКП c20ne
  • Гос. номер:АЕ5816АС
Опубликовано 26 Январь 2011 - 09:34
Жека молодец!!!!!!!! Дельная вещь!!!!! Единственное почитал и хочу добавить!!! Просто кто то советовал блок питания с 220 на 12 разместить в машине мне же кажется что правильнее было бы сделать под капотом 4х контактную вилку!!!! По двум будет подаваться 220 на тен а по двум остальным 12 на насос циркуляционный!!!! Просто не разумно загромождать место под капотом да и б.п там будет не совсем хорошо и влага и температура!!!!!!! Насчет таймера у скандинавов тож есть таймеры прям в резетку включаются и програмируются!!!!! Вроде фсе!!!!! Удачи в доводке!!!!!!
P.S написал 4х контактную вилку а правильнее было бы написать розетку!!!!!!!!!
Jos
Jos
    • Сообщений 4733
Опубликовано 26 Январь 2011 - 09:50
Jos, Жека, так-как ты ближе, готов принять в дар :sm27:
Тогда в тяпницу попробую тебе его передать! :sm11:
Jos, ты ничего не путаешь? 60 ампер это уже почти сварка..... :sm1:
Нет не путаю, я же говорю, под заказ делали!!! Я его дома для музыки использовал, он питал 800W-й усилитель автомобильный, который качал 2 12-х саба!!!
Там ещё два кондёра по 68т микрофарад, вот тут могу в фарадах ошибиться, но 68тысяч это точно!
Ну вот, как бы так! :sm17:
Deffi
Deffi
    Караванер
    • Сообщений 3431
Опубликовано 26 Январь 2011 - 09:55
Тогда в тяпницу попробую тебе его передать! :sm27:
Класс!!! Спасибо!!!
066 929-86-86
067 140-87-50
v-e-t-a-l
v-e-t-a-l
    • Сообщений 361
Опубликовано 26 Январь 2011 - 11:46
Именно вилку под капотом!!!!
stas_mk
stas_mk
    • Сообщений 9296
  • Авто:Oмега Б
    Тойота Королла
Опубликовано 26 Январь 2011 - 12:15
и в моей теме отписываются те, кому идея понравилась. Во как морозы влияют на умы водителей. :sm11:
Gavaec
Gavaec
    • Сообщений 886
  • Авто:Opel Astra G
  • Гос. номер:AE5320AH
Опубликовано 29 Январь 2011 - 15:29
Жеке респект!!! мегамозг таки работает!!! даешь научно-технический прогресс в массы Опелистов :)
ROTER
ROTER
    И дай Вам Бог, вдвойне, чего желаете Вы мне!
    • Сообщений 2964
  • Авто:ЗосЯ-Б
Опубликовано 29 Январь 2011 - 16:04
:sm12: может проще в частном секторе - гаражик сделать подогреваемым? - это так чисто вопрос - и в гаражике тепло и машинка тёплая и самому приятно в тепле - ах да - ДЕФИК - КУЛИБИН ещё тот .... мы его увидим ещё в новостях ... это его первые шаги в область фантастики ...
067-9три6-93-94
stas_mk
stas_mk
    • Сообщений 9296
  • Авто:Oмега Б
    Тойота Королла
Опубликовано 29 Январь 2011 - 16:26
:sm14: может проще в частном секторе - гаражик сделать подогреваемым? - это так чисто вопрос - и в гаражике тепло и машинка тёплая и самому приятно в тепле - а
Мокрая машина в тепле ржавеет на порядок быстрее. Лучший гараж для авто -это крытая проветриваемая площадка на улице. :sm12:
Jos
Jos
    • Сообщений 4733
Опубликовано 29 Январь 2011 - 16:34
Жека, а Калгон подливать будешь? :sm1:
SPIK.
SPIK.
    • Сообщений 4384
  • Авто:Разные
Опубликовано 29 Январь 2011 - 18:49
Всё хорошо да только помпа газелевская скоро теч начнёт,у меня такая гадость стоит вместо штатного боша ,я её вобще исключил из системы назиму ,весной бош возьму :sm14:
80679157755 ася 334296949
Max
Max
    • Сообщений 2495
Опубликовано 29 Январь 2011 - 19:26
Прикольная приблуда получилась!
Жека - респект!
А вообще, на фирменных подогревателях (Webasto, например) для его (подогревателя) нужд используется отдельный АКБ, который приходится ставить в багажнике.
Он питает ТЭН, электричесую помпу для ОЖ и моторчик вентилятора. Сами же "мозги" сего устройства запитываются от основоного АКБ. Потом, когда машина завелась и поехала, этот АКБ заряжается. Там идет специальная плата, позволяющая грамотно развязать два АКБ...
Изменено: Max, 29 Январь 2011 - 22:15
Слава УкраЇні!
#31
Тёмыч
Тёмыч
    • Сообщений 7
  • Авто:SENS 2.0T
Опубликовано 29 Январь 2011 - 20:10
Можно еще вместо тена на 220В, поставить свечи накала из дизельной машинки и пустить их через рэле, и включить моторчик который из Газели
Deffi
Deffi
    Караванер
    • Сообщений 3431
Опубликовано 30 Январь 2011 - 00:31
Сегодня Женя JOS передал мне трансформатор, за что ему ОГРОМЕННОЕ СПАСИБО!!! Буду продолжать...
066 929-86-86
067 140-87-50
SPIK.
SPIK.
    • Сообщений 4384
  • Авто:Разные
Опубликовано 30 Январь 2011 - 09:16
ну про свечи ты загнул аднака :sm10:
Виталий Nikopol
Виталий Nikopol
    Дядя Укроп
    • Сообщений 8118
Опубликовано 30 Январь 2011 - 09:36
Тёмыч, свечами накала до пенсии греть будешь)
... СНСВ ...
#35
Muxa
Muxa
    • Сообщений 3249
Опубликовано 30 Январь 2011 - 11:08
Жека - респект!
Ну..... как бы это сказать... ТЭНа в Вебасте нету! Да и отдельного АКБ для неё с завода не ставили...
0974684776
