Шум сцепленияТарахтение 2.3TD сцепления на холостых..
50 ответов в теме
Ванька
Ванька
    • Сообщений 51
  • Авто:Opel Omega A 2.3 TD 90л.с.
Опубликовано 30 Май 2011 - 18:33
Привет всем! Слушайте, постигла меня такая проблема.. Давно.. в лохматом 2003-2004 году у меня сносился диск сцепления.. да и пружины все болтались сильно.. Заказал новый диск и выжимной..Диск пришёл Meyle 617 224 0231.. Ставим.. заводим.. но стоило отпустить педаль сцепления радость закончилась)) Со сцепления пошёл звук похожий на тарахтение.. как будто молоточком долбят быстро.. При езде и при выжатой педали сцепы нету ни чего... При чём на холодную тоже тишина.. Дак вот.. Стал я так ездить держа педальку сцепы на перекрёстках... Наши дни: Провалилась не много педаль однажды на светофоре,и сцепление стало "вести".. Заехал на яму и увидел в лючок что некоторые лепестки корзины выгнулись.. Ездить можно но только даёшь в пол сцепа буксует.. Встал вопрос о заказе новой корзины и диска сцепления.. И главное чтоб при отпускании ни чего не тарахтело!!! :)) И ещё.. помню, что старый диск сцепления был с пружинами.. и ещё на него был наварен маленький демпфер с 6-8 маленькими пружинками.. ппримерно по 2 см длинной и 1 см в ширину.. Тогда в 2004, я хотел заказать точно такой же.. Но все номера которые на нём были ни где по программам не проходили... даже отдельно взятые фрагменты не пробивались.. точно помню, что фирма была SACHS. И мне кажется что "тарахтение" сцепы на холостых на прямую зависло от этого маленького демпфера, который гасил крутильные колебания.. Который отсутствовал на новом диске.. Вот и щас.. Буду брат корзину.. и новый диск, подскажите что лучше взять? И всё таки может кто то узнал из за чего бывает это тарахтение на холостых? :)) P.S. Диск с маленьким демпфером бесследно потерян))
Wall-e
Wall-e
    • Сообщений 2667
  • Авто:Kia Ceed SW crdi, OOA 2.3 D
Опубликовано 31 Май 2011 - 14:34
Привет всем!
у меня такая же проблема, изначально рассыпался демпферный маховик, его заварили его. Но как установили все назад началась эта история... на холодную не так слышно, а вот когда нагреется то стчит дай боже ...
Ждем гуру может кто-то подскажет.
Ванька
Ванька
    • Сообщений 51
Опубликовано 31 Май 2011 - 18:51
И ни кто не знает в чом проблема то... :\ оригинальный диск от опеля стоит больше 10.000р.. это не постижимо дорого... как будто у теья майбах.. что диск стоит такую цену.. заказал корзину Delphi HE05499, и диск сцепления Delphi HE08699.. придёт с германии это всё через недели 2,5..3.. поставим.. отпишусь)) всё обошлось в 9400р.. Если у кого есть какая инфа по поводу "тарахтения" пишите..
sWhite
sWhite
    • Сообщений 44
  • Авто:Opel Omega 89' CARAVAN 23DTR
  • Гос. номер:o143xa90
Опубликовано 01 Июнь 2011 - 07:40
Фиг знает чо дребезжит... меня доже достало, вилка ваще ходуном ходи.. на маленькой скорости нога просто лежит на сцеплении и все хорошо :) на скорости побольше все пропало.
Тут еще на КПП направляющая роль играет по которой выжимной елозит... Но у меня она нулевая, хер знает че у меня там, я стока раз разбирал собирал уже что сил нет еще эт делать :)
Если вдруг сцепа закончится, новое се закажу тож :), но с моим режимом езды я не знаю, закончится ли оно вообще :)
manny
manny
    • Сообщений 116
  • Авто:Lacetti 1.6 ООА 2.3Д-->была ((
Опубликовано 01 Июнь 2011 - 13:45
Стук, вибрация и писк єто всё производные от выработки направляющей. Не смотря на то что она может быть и новой (((( надо с штангельциркулем бродить и подбирать себе под вижимной и первичный вал! Как показал опыт даже в одном магазине они отличаются по размерам :sm33: . А из-за того что двигатель таки "тракторный" :sm16: малый люфт (на первичном валу или с внешней части на выжимном(наиболее часто)) по направляющей дает биение вилки с выжимным. В редких случаях это связано именно с демпфером на корзине или маховике.
З.Ы. Себе выличил подбором направляющей (причём нашел из б\у ) :sm10:
Wall-e
Wall-e
    • Сообщений 2667
Опубликовано 01 Июнь 2011 - 14:50
З.Ы. Себе выличил подбором направляющей (причём нашел из б\у ) :sm13:
Направляющая только от дизельных ООА ? Номер не помнишь ?
Vadym
Vadym
    • Сообщений 5813
  • Авто:Vectra C 1.9CDTI
Опубликовано 01 Июнь 2011 - 17:00
Я поменял корзину, вьіжьімной, диск и демферньій маховик. Ставил все новое сакс. Также появилось тарахтение и не большая отдача в педальку. Забил.
Wall-e
Wall-e
    • Сообщений 2667
Опубликовано 01 Июнь 2011 - 18:52
Новый демпферный маховик - :ydirol: цена на екзисте 7.5 килогривен.
Karas
Karas
    • Сообщений 159
Опубликовано 01 Июнь 2011 - 18:56
Полтергейст какой-то :ydirol: Реально задолбало ездить с этим грохотом на холостых.... у меня еще перестает греметь если ручку КПП в передачу упереть
Wall-e
Wall-e
    • Сообщений 2667
Опубликовано 01 Июнь 2011 - 19:48
Полтергейст какой-то :sm13: Реально задолбало ездить с этим грохотом на холостых.... у меня еще перестает греметь если ручку КПП в передачу упереть
:ydirol: у нас одна и таже проблема.
kopalic
kopalic
    • Сообщений 382
  • Авто:astra F 1686TDS 1996г.мотор X17DT
Опубликовано 01 Июнь 2011 - 20:26
Та же беда на Fке! Музло погромче и гуляй Вася. :ydirol:
Vadym
Vadym
    • Сообщений 5813
Опубликовано 02 Июнь 2011 - 11:17
5600 :sm11: , а шо делать :sm15:
manny
manny
    • Сообщений 116
Опубликовано 02 Июнь 2011 - 14:06
Номера не то чтобы не помню, а и не знал :sm3: приходил на разборки и смотрел с того что давали, так же и в магазинах (но в магазинах в основном в наличии нет, тока заказ)!
Sudya
Sudya
    Made in Ukraine
    • Сообщений 6084
  • Авто:Chevy Epica 2.5
    OOA C20NE '93
    Ford Connect 1.8 tddi
Опубликовано 08 Июнь 2011 - 10:06
А у меня на форде тож такая проблема, на СТО говорят забей и катайся еще долго :sm11:
Но на горячую после трассы оно ж стучит шо песец :sm13:
. .. sdf.com.ua
27REGION
27REGION
    Бандерівець
    • Сообщений 10479
  • Авто:ООА
Опубликовано 08 Июнь 2011 - 10:19
Может просто п...ц подшипникам валов КПП?
Ванька
Ванька
    • Сообщений 51
Опубликовано 20 Июнь 2011 - 15:12
Да при чём тут валы то вообще... все пишут что это происходит именно после замены сцепления! Валы тут ни как не при чём, шестерёнки такого звука ни когда не будут издавать! Может быть корзину как то заряжать надо? ни кто об этом не думал? Мне уже почти пришла новая корзина.. и диск.. через 3 дня будут.. постараюсь сделать фотоотчёт как соберусь менять.. Мне всё таки кажется, что виноват диск сцепления... Т.к. на новом не ставят эти маленькие демпферы с пружинками.. ну или ставят, то на оригинальный опелевский... а там цено огого в 4 раза выше.. что то около 11.000р...Или опять буду ездить и держать педальку на светофорах, лишь бы не тарахтело))) Кстати да, если упереть рычаг КПП в любую сторону для того, чтобы включить передачу, не выжимая сцепления, звук пропадает... и на холодную его вообще нету.. чуть прогреется и привет..
kopalic
kopalic
    • Сообщений 382
Опубликовано 20 Июнь 2011 - 19:45
Дык у мну если прижать ручку, то пропадает только дребезг кулисы,а в сцеплении остаётся!
Karas
Karas
    • Сообщений 159
Опубликовано 20 Июнь 2011 - 21:51
Ванька, как поставишь, отпишись. очень интересно, пропадет грохот или нет
Muxa
Muxa
    • Сообщений 3249
Опубликовано 20 Июнь 2011 - 21:53
Народ, там два источника звука - диск сцепления с двойным демпфером один источник должен... ну скажем приглушать, это в теории, а на практике маленький демпфер долго не живёт... ну и второй источник - пара направляющая-выжимной - надо подбирать (восстанавливать, делать новую направляющую) чтоб люфт был минимальный, да, есть ещё один источник звука - только не стука, а скрип чтоли - шар с вилкой - противно пищит именно на холостых.
На экзисте есть саксовский комплект - корзина, диск (с двойным демпфером) и выжимной - комплектом заметно дешевле выходит
0974684776
Ванька
Ванька
    • Сообщений 51
Опубликовано 21 Июнь 2011 - 10:28
Написал что есть на экзисте.. а номер что не скинул?) Просто не бывает такого, что до замены диска сцепления всё было отлично, а после замены стало всё плохо.. Номер скинь скинь комплекта сцепы и корзины!!!)
почему на практике долго маленький демпфер не живёт? ещё как живёт, с 97 по 04 год проездил как ни как..
шар с вилкой пищит.. я мажу его чем то типа солидола через лючок коробки... писк пропадает на 2-3 мес не больше..
PILOT-T
PILOT-T
    • Сообщений 5845
Опубликовано 21 Июнь 2011 - 17:24
Отвечаю один раз -диск должен быть с двумя демпферами!!! Два ряда пружин на разных радиусах- и будет тишина на ХХ. Заменители не катят .
Ванька
Ванька
    • Сообщений 51
Опубликовано 21 Июнь 2011 - 18:50
Где его взять то? Номер хоть кто нибудь знает по екзисту?
Bлaдислав
Bлaдислав
    • Сообщений 77
  • Авто:OOA 2.3D
Опубликовано 21 Июнь 2011 - 21:11
Тема волшебная! Купив машину так же обратил внимание на шум в КПП и на то как он исчезает(кулиса в передачу или сцепление) переездил кучу спецов, перечитал всё что нашёл по КПП, разбирал КПП раз 5 каждый раз после очередной консультации, врезультате поменял упорный полдшипник первимчного вала в коленвалу,корзину,диск сцепления(с одним рядом пружин,с 2 ненашёл),выжимной с направляющей,подшипник первичного вала,вторичного вала передний,вторичного вала задний,промежуточного вала передний и задний,спецы смотрели шестерни,синхронизаторы итд,всё норма,передачи включаются как надо,ноСССЦЦУУККОО как торохтело так и осталось,комплектующие покупал не китай,у меня ООА23Д,изначально без демпферного маховика,т.ч. маховик не трогал,проверил на люфты,всё норма,двиг работает устойчиво,компрессия одинаковая итд,но стучит.Недавно товарищу на точно такой машине помогал мешять задний сальник коленвала,сняли КПП,разобрали сцепление,у него диск сцеплениа вообще с 4 прудинами как с бензинки,и всё как у меня,но коробка тихо работает и с нажатым и с отпущеным сцеплением!!! И я в очередной раз немогу понять где ДЖИН,что интересно это характерная проблема всехООА дизелей и в России и в Белорусии и нигде никто не написал что поборол стук???Волшебная тема!?
Тема волшебная! Купив машину так же обратил внимание на шум в КПП и на то как он исчезает(кулиса в передачу или сцепление) переездил кучу спецов, перечитал всё что нашёл по КПП, разбирал КПП раз 5 каждый раз после очередной консультации, врезультате поменял упорный полдшипник первимчного вала в коленвалу,корзину,диск сцепления(с одним рядом пружин,с 2 ненашёл),выжимной с направляющей,подшипник первичного вала,вторичного вала передний,вторичного вала задний,промежуточного вала передний и задний,спецы смотрели шестерни,синхронизаторы итд,всё норма,передачи включаются как надо,ноСССЦЦУУККОО как торохтело так и осталось,комплектующие покупал не китай,у меня ООА23Д,изначально без демпферного маховика,т.ч. маховик не трогал,проверил на люфты,всё норма,двиг работает устойчиво,компрессия одинаковая итд,но стучит.Недавно товарищу на точно такой машине помогал мешять задний сальник коленвала,сняки КПП,разобрали сцепление,у него диск сцеплениа вообще с 4 прудинами как с бензинки,и всё как у меня,но коробка тихо работает и с нажатым и с отпущеным сцеплением!!! И я в очередной раз немогу понять где ДЖИН,что интересно это характерная проблема всехООА дизелей и в России и в Белорусии и нигде никто не написал что поборол стук???Волшебная тема!?
Изменено: Bлaдислав, 21 Июнь 2011 - 21:13
kopalic
kopalic
    • Сообщений 382
Опубликовано 22 Июнь 2011 - 11:57
Можно где то на фото увидеть?Как оно выглядит,чудо сие! :sm16:
Ванька
Ванька
    • Сообщений 51
Опубликовано 22 Июнь 2011 - 15:27
Всё пришло.. но радость моя была не долгой.. ))) Корзина воообще не та пришла.. диаметр у корзины оказался 220мм.. а у диска как надо 228.. кароче диск обычный... без всяких демпферов... всё почему то пришло фирмы Luk.. а не как я заказывал Delphi.. кароче на днях наверное буду всё перезаказывать...Только вот что теперь заказывать.. я не знаю)))) хотя по номерам которые заказывал я, и номерам в программе всё сошлось.. а на коробках почему то оказались другие номера.. как и на запчастях... видать в германии что то спутали.. кароче концов не найдёшь щас.... в поисках опять)
Ванька
Ванька
    • Сообщений 51
Опубликовано 22 Июнь 2011 - 20:06
Вот есть вариант SACHS.. может его? По exist.ru :
3000179001 номер..
Ванька
Ванька
    • Сообщений 51
Опубликовано 02 Июль 2011 - 10:30
Ну вот и настал тот день когда запчасти пришли именно те... И именно этот диск сцепления который должен стоять)) я очень рад))) Заказывал всё ремкомплектом.. вот номера деталей.. Ремкомплект(корзина, диск, выжимной, смазка) SACHS 3000 179 001.
Либо по раздельности: Диск сцепления с вторым демпфером SACHS 1862 240 231, корзина сцепления SACHS 3082 907 001,
выжимной SACHS 3151 175 031, и смазка SACHS 4200 080 060. Думаю теперь этого тарахтения и не будет и быть не должно! Потому что с завода ставится именно такой диск с вторым демпфером! :)
Собственно фотки:
Muxa
Muxa
    • Сообщений 3249
Опубликовано 02 Июль 2011 - 23:05
Вань, не обольщайся - тишины всё равно не будет! И не забудь организовать нормальный зазор выжимной-направляющая!
0974684776
Ванька
Ванька
    • Сообщений 51
Опубликовано 03 Июль 2011 - 03:13
Да всё будет я тебя уверяю прям)) ты бы слышал как она щас тарахтит.. как будто второй двигатель под капотом в районе коробки работает если не громче.. Когда менял я диск сцепления на обычный.. там зазор в выжимном был огого.. ощутимый руками и видный на глаз, и не тарахтело же со старым диском то, ну с родным... В общем на днях как время будет буду ставить и отпишусь чо и как)
Bлaдислав
Bлaдислав
    • Сообщений 77
  • Авто:OOA 2.3D
Опубликовано 03 Июль 2011 - 20:32
МАЛАДЦА!!! Я всех напрягал но такой диск ненашли.Поставиш обязательно отпишись.
Ванька
Ванька
    • Сообщений 51
Опубликовано 06 Июль 2011 - 14:21
Всё, поменял! Шума нету абсолютно! Даже намёка что будет что то тарахтеть, сегодня пол дня уже отъездил, тишина..! Что и следовало ожидать. Ставьте только диск SACHS 1862 240 231(на фото слева), и будет вам счастье! :)) Сейчас выжимной новый поставил, и у него есть не большой люфт на валу.. но от этого уж ни как не будет тарахтеть сцепа.. И разговоры про то, что надо дорабатывать направляющую под выжимной это всё не то.. не может так быть что с завода подходит тридцать третий выжимной и без люфта, и что его надо подбирать.. дело в диске и не в чём другом! :) Удачи народ! :))
kopalic
kopalic
    • Сообщений 382
Опубликовано 07 Июль 2011 - 12:42
Праздравляю!Надеюсь мечта тихого сцепления,вжелезена навсегда! :sm15:
Ванька
Ванька
    • Сообщений 51
Опубликовано 07 Июль 2011 - 13:58
:)) Теперь переключения стали заметно реже... ну то есть первая.. почти сразу вторая.. на 40км/ч третья, на 50-55км/ч четвёртая, и на 70-75км/ч пятая передача, нету, как раньше была вибрация от малых оборотов со старым диском, что аж с 3 на 4 переключался только на 70км/ч.. )) + экономия топлива))
kopalic
kopalic
    • Сообщений 382
Опубликовано 08 Июль 2011 - 11:05
Стесняюсь спросить,номера которые ты указал,это оригинал sachs или как?И ещё можешь написать диаметр диска сцепления,интересно встанет ли на мою f18?
Ванька
Ванька
    • Сообщений 51
Опубликовано 08 Июль 2011 - 15:17
Да, оригинал SACHS. Диаметр диска 228мм. На твою думаю, что вряд ли подойдёт.. У тебя диаметр вроде как 200м, хотя число зубцов тоже 14 как и у меня...
